Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 08 giugno 05, 17:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
l'idea e inteligente....
solo un dubbio...
Quando il razzo e in caduta libera ovvero con la punta ( ogiva ) rivolta verso in basso, il paracaduta, per mezzo della forza di gravità resta incollato alla punta del razzo impedendogli quindi di aprirsi ( esso si apre quando al suo interno viene gonfiato d'aria, cosa impossibile se il razzo precipita con la "testa" all'ingiù)
o sbaglio????
Ho gia avuto modo di testare queste leggi gravitazionali.
Un modo sarebbe quello di far in modo che il razzo per almeno un metro venga giù dritto ovvero con la punta all'insù, in questo modo il paracadute prende aria al suo interno gonfiando così il paracadute che a sua volta resta aperto...
correggetemi se sbaglio!
saluti
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 17:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
dimenticavo..... le batterie in questione sono le classiche pile tipo duracell?
Vecchio 08 giugno 05, 17:11   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
solo un dubbio...
il tuo discorso non f una piega Fedegas ma forse non hai notato una cosa o sicuramente mi son spiegato male io:
- il paracadute è dentro l ogiva
- l ogiva è messa in tensione da 2-3molle
- l ogiva è unite al razzo da un filo da pesca
il taglio del filo tramite il circuito permette alla molle di gettare via l,ogiva la quale per forza di cosa sarà sballottolata dalle correnti di aria...quindi l ogiva per forza dovrà rigirarsi o rallentare la sua caduta (per differente profilo aerodinamico) quindi il paracadute (legato al razzo) uscira per forza da dentro l Ogiva la quale è libera di volare e cadere dove vuole (ovviamente avrà una stringa di recupero).
Ho osservato i filmati di come mi si stacca l ogiva e in ogni caso corre lungo il fianco del razzo...quindi il pacco del paracadute si estre per forze e l aria la prende poco ma sicuro
Il pacco/paracadute non rimarrà mai incollato nel muso del razzo...è impossibile.
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 17:14   #24 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
bravo!infatti mi ero dimenticato di correggere un errore relativo alle pile:
le pile sono UNIROSS DA 1,2VOLT DA 2100mAh
ho fatto già delle prove...scaldan da matti.
Vi ricordo che la resistenza del filo aumenta al diminuire dell suo diametro e all aumentare dell Amperaggio...
Quindi il diametro del filo per tutto il circuito dovrà essere di un certo diamentro e nella resistenza nettamente inferiore....altrimenti quando si chiude il circuito si fonderà l interruttore
Vecchio 08 giugno 05, 21:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
invece di incasinarti coi diametri perchè non allunghi il filo facendo varie spire attorno alla bava da pesca?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 09:52   #26 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Sinceramente non ho capito quasi nulla.Come fa il paracute ad aprirsi?cosa dovrebbe farlo aprire?
Saluti xxxnt.
P.S.Ho trovato il materiale ideale per fare il paracadute.é tipo un celofan che lo mettono i muratori o inbianchini per non sporace a terra.é trasoarente molto ma molto fine e lo vendono 4m per 4m e costa pochissimo.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 10:44   #27 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Lecce - Taranto
Invia un messaggio via MSN a PaioX
Io mi ricordo che in passato ho usato un sistema un pò grezzo, un palloncino messo nell'ogiva gonfiato abbastanza da tenerla ferma (l'ogiva era un pò più lunga e scendeva lungo i fianchi della bottiglia).
All'apogeo si staccava da sola, ma solo superate altezze tipo 150 sotto i 100 metri non funziona bhò
PaioX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 12:03   #28 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by razziadacqua@08 giugno 2005, 16:06
Vi ricordo che la resistenza del filo aumenta al diminuire dell suo diametro e all aumentare dell Amperaggio......
R = (r0 x l) / s; dove:
R resistenza;
r0 resistività del materiale;
l lunghezza del conduttore;
s sezione del conduttore.
Una maggior corrente che scorre nel conduttore provoca un aumento della temperatura nel materiale, facendone aumentare la resistività e quindi la resistenza.
Ciao, Piero.
Vecchio 09 giugno 05, 15:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
x paiox:
Spiegaci dettagliatamente in tuo sistema di sgancio, piu ce ne sono meglio è........
Vecchio 09 giugno 05, 15:47   #30 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Saluti xxxnt.
bravo!assurdo ma non ci avevo pensato...e dico assurdo perchè mio padre è un imbianchino,ha 2 imprese edili e pure io ho lavorato da imbianchino per ben 6estati ....vero...i teli gialli,bianchi,..sono ottimi...bravo XXNT!
Cmq avessi osservato lo schema grossolnano e letto la descrizione....l ogiva è messa in tensiona da 1-3molle,ma fissata dal filo da pesca che verrà fuso al chiudersi del circuito.Capit??RIGURDA IL DIESGNO E LEGGI BEN BENINO ops caps
Sistemi a 2,4 Ghz:.................... forse ancora presto? enry74 Radiocomandi 6 19 luglio 07 23:17
sistemi BEC logitech76 Circuiti Elettronici 0 05 febbraio 07 17:17
Sistemi di fissaggio semiali rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 maggio 06 21:19
Sistemi di sgancio PaioX Razzimodellismo 64 23 giugno 05 07:28
Interfacce e sistemi operativi rivp6 Circuiti Elettronici 0 17 marzo 05 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
