Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 22 giugno 05, 00:56   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
ma quale compressore usate e potete consigliarmi che mi permetta di fare almeno 5 lanci per volta ?
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 02:32   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
mhhh...5lanci per volta? io con quello da 8litri arrivavo a 2lanci dove ogni lancio và scemando in atm...
un compressore per 5lanci filati tutti alle massime atm....deve essere almeno da 100litri e pompare tipo 20atm....spendi di meno a farti una prolunga per il compressore da casa tua alla zona di lanciol....ovvero come ho fatto io:
io ho la prolunga che dal garaga và al campo dove lancio...cos' carico il compressore mentre carico il razzo....ops...ho detto un segreto importantissimo vediam chi capisce....
perchè tengo acceso a caricare il compressore mentre carico il razzo?[B]
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 07:57   #63 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Perchè quando lo carichi la potenza che esce dal manometro non diminuisce ma rimane la stessa,anzi aumenta.
SALUIT XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 11:17   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
già.
8 atm fisse fisse
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 12:45   #65 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
SALUIT XXXNT.
mhhhh NO.Non è questa la risposta...ci siete vicini ma non è questa.....pensateci meglio....pensateci....
Vecchio 22 giugno 05, 14:54   #66 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
allora.
il compressore smette di pompare al raggiungimento di 8atm per esempio per preservare il serbatoio. se però tu tieni aperto lui pompa a oltranza, superando il tetto massimo. credo...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 22 giugno 05, 16:00   #67 (permalink)  Top
bè semplice...
man mano che carichi il razzo a compressore spento, diminuisce la pressione interna del compressore
fino a quando non si eguaglia con quella della bottiglia quindi sempre di meno man mano che carichi, vero ?
Vecchio 22 giugno 05, 17:02   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
Originally posted by mimm89@22 giugno 2005, 13:52
bè semplice...
Concordo!!! Penso che sia proprio per questo motivo........
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 01:29   #69 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Thumbs down
eh...beh dai ve la dò buona.avete risposto in 3ma la accetto :
allora:
quando noi apriamo il manometro creiamo un contatto diretto tra l ambiente interno dell serbatoio e l esterno...permettendo all aria di uscire.
Il compressore è tarato per bloccarsi di caricare al raggiungimento di 8 atm no?
Se noi carichiamo il compressore sempre col manometro aperto all aria aperta,questo non smetterà mai di caricare no?
Ma se noi colleghiamo il manometro ad un altro serbatoio (ad es. la nostra bottiglia) e teniamo il manometro aperto..quando il motore andrà a caricare si ritroverà un serbatoio di capacità superiore da riempire,ma che però in ogni caso lo deve portare a 8atm...
MORALE: se noi vogliamo pompare il razzo al massimo non dovremmo far altro che accendere il compressore con il manometro inserito nel razzo e pistola aperta...il motore smetterà di caricare solo al raggiungimento dell 8atm (o tetto max stabilito dal produttore).
INVECE quando noi andiamo a caricare il razzo con compressore spento e apriamo il manometro...la fisica ci viene contro: la legge di Boyle ci dice che Pressione e Volume sono in rapporto costante. del tipo se noi abbiamo un pistone con dentro un volume di 5litri e aria a 5atm....poi all improvviso alziamo il pistone sino a raddoppiare il volume 10l a le atm dimezzeranno.
Quindi quando noi carichiamo il compressore ,lo spegniamo,dentro abbiamo 8atm...ma con quel volume.Non appena apriamo il manometro non facciamo altro che ESPANDERE il VOLUME del serbatoio ...diminuendo in modo proporzionale la pressione....
infatti quando il manometro indica 7atm...significa che dentro ci sono il razzo e il serbatoio ci sono 7atm....di più non nè può pompare,ammenochè il motore riparta.
Legge di Boyle P*V=K a parità di temperatura (isoterma)
CVD
Vecchio 23 giugno 05, 01:33   #70 (permalink)  Top
razziadacqua, quello che volevo dire, solo un pò meglio ...
ke novita!!!! azzurrino93 Aeromodellismo Volo 3D 19 11 dicembre 07 13:39
novità TT flash70 Elimodellismo in Generale 6 09 dicembre 07 23:50
Si possono caricare grosse Li-Po con il caricabatterie del Mini Lama 2 E-Sky? durobambam Elimodellismo Principianti 17 31 gennaio 07 03:33
alilunghe.altervista.org twentynine Aeromodellismo Alianti 0 16 novembre 06 01:29
dpr 100 novità? galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 dicembre 05 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
