20 maggio 05, 16:44 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
20 maggio 05, 19:18 | #12 (permalink) Top |
User |
L età non conta! 13-14-15-....io all vostra età ho cominciato a lavorare con esplosivi e polveri piriche Quel che conta è: -la testa con cui si fanno le cose -le conoscenze con cui si fanno,dove per conoscenze includo anche le conoscenze dei rischi! -le intenzioni -la partecipazione....la cose non si fanno da spettatori ma attivamente,confutandole sempre! Fregatevene dei commenti degli altri!e ve lo dice uno che a 14anni usciva nel giardino del condominio con un telescopio da 1,20metri,da 27kg (Newton 200mm f1200) con 3gradi...e la gente che pensava che io avessi problemi :°D Però la stessa gente veniva da me a chiedere le cose alle serate di divulgazione astronomica,oppure son venuti a pianger tutti da me quando c'era stato l allineamento stretto Giove-Venere....a voglia citofonare,a bussare o a urlare"NIKI GLI ALIENI!!"...io avevo già traslocato da 3mesi ed ero nella mia casetta nova a guardarmi la cosa con calma e pace Dico questo per dire che col tempo avrete le vostre soddisfazioni e raggingerete dei traguardi riconosciuti anche dagli altri...cosa che però poco vi dovrebbe contare ;) "anch'io sono un piccolo folle... 15enne però. solo un mio amico si diverte con ciò con cui mi diverto io..." Uno solo?sta buono?sta zitto?non sporca? ;D skerzo....ti aiuta?ti consiglia?si entusiasma come te quando parte il razzo? A POSTO!meglio uno così che un patacca che viene solo una volta a far danni o altro..fidati. AH! xxxmt..figlio mio(visto l età ci potrebbe stare?..no) i tubi in PVC sono i tubi che usano gli idraulici per fare gli impianti di casa e delle piscine: -tubi arancioni... -tubi grigi e spessi... ello est el pvc Cmq il mio sistema di sgancio è nella sezione del menu"sistema di sgancio " ma è inattivo...è molto complesso....e cmq ripeto per l ennesima volta(leggi i post) se fatto bene raggiungi quanlunque pressione...io max raggiunto 9atm...ma ho abortito per paura =) Quello invece con la valvola.... O_o mamma mia xxxnt ma mettiti gli okkiali ;D E' NELLA SEZIONE DELLA BOTTIGLIA VOLANTE! i video degli esperimenti di pressione parlan di quella. Cè scritto dove la trovi e come modificarla....io ci ho lanciato 25razzi con la vavola da camera d aria modificata...è buono come sistema! Ciao! p.s. xxxnt se trovo altre domande dove la risposta è 3post prima o nel mio sito...ti tolgo la paghetta così niente razzi!
__________________ |
20 maggio 05, 20:07 | #14 (permalink) Top |
User |
io una volta ho gonfiato un palloncino con una ricarica per accendini, l'ho cosparso di alcol facendo anche una stradina per la distanza di sicurezza, gli ho dato fuoco e... BOOOOOOM! si è sollevato infiammato di circa 50/60cm ed è esploso facendo una palla di fuoco di un metro di diametro... una figata pazzesca!!!
21 maggio 05, 14:38 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora. tubi di pvc+raccordi a T+tappi+colla tangit+valvola+fetuccie da elettricista+tanto lavoro=circuito ad alta pressione o sistema di sgancio. a giorni nel sito metterò SOLO lo schema tecnico..il che non è poco. Non metti alcuna spiegazione per un motivo che poi spiegherò ;) ha senso fidatevi. riguardo ai razzi il mio era solo un accenno a quello che fanno alcuni americani: usano i tubi in pvc per fare direttamente oi razzi..ad esempio il MILLENNIUM Cmq tempo al tempo ...ancora devi capire come funzionano ancora devi passare per la valvola modificata...da retta che se fatta bene ti rende meglio di sistema di sgancio selvaggio.... IO VOGLIO ANCORA CAPIRE COSA VUOL DIRE"Io ne ho uno ma fa arrivare i miei razzi solo a 40 m. circa" MA CHE ***** HA I BUCHI COME IL GRUVIERA??L ARIA LA POMPA DENTRO IL RAZZO O A CASACCIO?! NON CAPISCO...un sistema di sgancio si valuta in PRESSIONE MASSIMA e no in metri...l altezza è funzione diretta della pressione!(come del peso di acqua e razzo...ma sopratutto dalla pressione!!!!!!!) Si paziente...il sito è un mio passatempo mica il mio lavoro sto mandando a gambe all aria i miei programmi di studi per seguire sta roba
__________________ | |
22 maggio 05, 15:47 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
O_O :o beh...ti faccio le mie più sentite condoglianze... sentimi allora.per ora lascia stare il ciruito Hp...davvero,è complesso da costruire...dubito che tu riesca a farlo...non riuscirei a rifarlo io a momenti..ci vuole sudore e pazienza---si parla di modificare e limare tubi di pvc a mano con le lime---- INTANTO ALLORA ASCOLTAMI vai nel mio sito e guarda la sezione sulla bottiglia volante ,è nel menù.E guarda come modifico la valvola delle gomme. é facile fidati!devi solo andare dal gommista e comprarle.poi in quella pagina è spiegato come modificarle,si parla solo di avvolgere del nastro attorno all bulbo di gomma---guarda bene le foto e pensa bene a cosa ti serve--- se la valvola la avvolgi bene nel nastro,ti deve entrare a fatica nella bottle,anche a martellate...però ti regge 5atm come minimo.fidati!
Sistema sgancio rapido pacco pile | Manoel | Elimodellismo Principianti | 9 | 09 gennaio 09 14:46 |
Sgancio PARACADUTE | Nirvana76 | Circuiti Elettronici | 12 | 28 settembre 06 12:41 |
*** il paracadute *** | team3 | Razzimodellismo | 15 | 14 settembre 05 22:32 |
Sistemi di sgancio | PaioX | Razzimodellismo | 64 | 23 giugno 05 07:28 |
Portellone x sgancio oggetti | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 09 gennaio 05 19:17 |
