Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 07 maggio 05, 20:33   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Propongo di copiare questo progetto nell'area articoli.
Che ne dice il Barone?
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 05, 09:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by marghe@07 maggio 2005, 13:49
Venerdi ho visto questa idea di costruire i razzi a H20 e mi e parsa molto interessante.Oggi in un ora ho costruito il lanciatore con un semplice tubo di gomma di diametro 1cm al quale ho messo all estremita una valvola di bicecletta(quelle un po piu grosse) e ho isolato tutto con del nastro.Poi il tubo di gomma l'ho infilato in un tubo di ferro che entrava perfettamnte nella bottiglia.Poi alla meta del tubo di ferro ho avvolto del nasto dove verra incastrata la bottiglia.Ho riempito la bottiglia per 1/3 e dopo un paio di "pompate" con una pompa tradizionale per biciclette la bottiglia e partita salendo fino a 50-60 metri.Mi son divertito un sacco.Anche se non ho il compressore riesco ugalmente a lanciare i miei razzi e tutto a costo 0. Ciao
scusa marghe, ma come fai ad arrivare a 60mt? voglio dire, è un palazzo di 20, si 20 piani! i miei razzi arrivano al massimo a una decina di metri...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 05, 13:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Non sono sicuro se arrvano fino a 60 m(forse) ma i 40m li supera pienamente perche la casa di mio zio ha 10m e la supera per 4 volte se no do piu,per esempio oggi ho messo piu acqua e andavano come pazzi li,ho provato a filmare con la telecamera ma non ci sono riuscito perche non riuscivo a seguirli,se volete disegno uno schizzo come ho costruito il lanciatore e ve lo posto?Vogio chiedere se esiste qualcosa,qualche strumento o "circuitino" per inserire nel "razzo" per poter sapere l'altezza ragginta?
marghe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 05, 18:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Si ti prego di postarmelo.
Saluti xxxnt.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 05, 20:17   #25 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
sarò io l'incapace... o a lanciare o a stimare le altezze, o tutti e 2...
per il circuitino: potresti usare un altimetro abbastanza precisoche tiene il massimo, senza complicarti troppo la vita. non ho la più pallida idea di dove potresti trovarlo...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 09 maggio 05, 00:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
E se si sostituisse la bottiglia con un tubo irrorazione da 100atm dentro ad una struttura rigida? così come sistema di sgancio si utilizza un raccordo per l'alta pressione no?RACCORDO
e quanto può spingere di più?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 09 maggio 05, 07:43   #27 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
il problema è: si può togliere facilmenteil raccordo in pressione?
per la spinta tutto dipende dal peso e dalla pressione. dubito che un compressore casalingo superi i 10-20 bar, e di certo non arriva a 100.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 09 maggio 05, 18:49   #28 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Ho fatto uno schizzo(scarabocchio) volevo postarlo ieri ma non ci sono riuscito.La cosa piu importante per il lanciatore e isolare per bene le parti all'estrmita.Io per "stringere" la valvola ho usato filo di ferro perche non avevo altro.Se qualcosa non si capisce chiedetemelo.
Vecchio 09 maggio 05, 18:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
[CODE] Il compressore del mio amico arriva al massimo a 8 bar.Mi sono messo daccordo con questo amico di provare a lanciare i razzi con il compressore,ma costruiro un lanciatore meglio isolato.Se con la pompa a mano i razzi vanno molto alti col compressore dovrebbero salire ancora di piu,provero e poi vi faro sapere.Ciao
Vecchio 09 maggio 05, 19:15   #30 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ciao marghe non ho capito che valvola ai usato.Anche io avevo pensato di fare qual cosa del genere.Fammi sapere come va il razzo con il compressore.Che bottiglie usi per fare il razzo?Il paracadute come lo ai fatto.Le alette si possono fare in balsa?
Saluti xxxnt.
aereo a razzo comet Aeromodellismo Ventole Intubate 13 27 giugno 09 20:46
Razzo ad H2O Baron_snoopy Razzimodellismo 84 11 dicembre 08 21:26
Aereo razzo R/C Supercox Razzimodellismo 7 02 marzo 08 20:07
motore razzo... Viking1959 Razzimodellismo 4 21 agosto 07 18:28
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
