Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 04 maggio 05, 15:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
beh se manca la corrente il compressore avra cmq l'aria nella bombola quindi non ci sono problemi e al limite anche se entrasse sotto la pancia della bombola c'è una vite fatta apposta per svuotarlo da residui di acqua o olio
complementi per il progetto!molto carino anche esteticamente
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 05, 15:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Bel progetto io cercavo proprio questo.IL razzo che altezza raggiungr?
Il paracadute come fa ad aprirsi.
Puoi darmi delle foto sul sistema di scncio del paracadute.
Ciao e Grazie.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 05, 21:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
hai ragione, non pensavo che il mio è on-line...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 05, 14:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Il sistema di sgancio paracadute come lo ai fatto?
Vecchio 06 maggio 05, 15:49   #15 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
ma chi, io?
saluti da vladimir!
Vecchio 06 maggio 05, 15:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Si
ma anche il______Il fantasma.
Vecchio 06 maggio 05, 16:20   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2005
Residenza: Milano- provincia
io continuo ad avere problemi con il sistema di lancio.
ho provato con tappi tenuti in pressione da chidi legati a tirnati per liberare il razzo, ma niente solo grandi lavate e partenze storte.
qualcuno riesce a mandare foto del suo sistema di lancio?
grazie
vampiro70it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 05, 16:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Vai sul forum come costruire un razzo ad h02 scarichi i file.Nei file c'è sia il sistema di ancio che quello di sgancio paracadute.
Saluti xxxnt.
Vecchio 07 maggio 05, 14:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Venerdi ho visto questa idea di costruire i razzi a H20 e mi e parsa molto interessante.Oggi in un ora ho costruito il lanciatore con un semplice tubo di gomma di diametro 1cm al quale ho messo all estremita una valvola di bicecletta(quelle un po piu grosse) e ho isolato tutto con del nastro.Poi il tubo di gomma l'ho infilato in un tubo di ferro che entrava perfettamnte nella bottiglia.Poi alla meta del tubo di ferro ho avvolto del nasto dove verra incastrata la bottiglia.Ho riempito la bottiglia per 1/3 e dopo un paio di "pompate" con una pompa tradizionale per biciclette la bottiglia e partita salendo fino a 50-60 metri.Mi son divertito un sacco.Anche se non ho il compressore riesco ugalmente a lanciare i miei razzi e tutto a costo 0. Ciao
marghe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 05, 20:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
IO per il sistema di lancio avevo pensato di fare una base in legno come il piedistallo del fotografo.Al centro fare un buco e far passare il tubo della scopa.Il tubo della scopa unscirà da sotto e da li attaccare con una fascetta (quelle di ferro) una pompa dell'acqua,poi la pompa dell'acqua viene attaccata direttamente al compressore tramite l'attacco rapido.Che ne pensate?
Ciao e Grazie.
aereo a razzo comet Aeromodellismo Ventole Intubate 13 27 giugno 09 20:46
Razzo ad H2O Baron_snoopy Razzimodellismo 84 11 dicembre 08 21:26
Aereo razzo R/C Supercox Razzimodellismo 7 02 marzo 08 20:07
motore razzo... Viking1959 Razzimodellismo 4 21 agosto 07 18:28
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
