Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 04 maggio 05, 16:54   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
Ultima parte
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 05, 16:58   #12 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ultima parte
Files allegati
Tipo file: pdf Microsoft_Word___RAZZO_AD_ACQUA9_13.pdf‎ (2,52 MB, 820 visite)
Vecchio 04 maggio 05, 20:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Riguardante il sistema di sgancio del razzo non ho capito tutto.Allora:bisogna prendere un manco di scopa tagliarlo a 55 cm,poi a 24 cm bisogna mettere del nastro isolante,poi attaccare il tupo ad un tuboo di una pompa e poi il tubo della pompa dovrebbe essere attaccato al compressore ma come?Il razzo come fa a partire?Forse raggiunta una certa pressione parte.Invece riguardo al sistema di sgancio dela paracadute non ho capito quasi nulla.Cosa è lo spoiler?
Baron snoopy rispondimi al piu presto mi serve il tuo aiuto.
Saluti xxxnt.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 05, 08:16   #14 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Saluti xxxnt.
Il manico di scopa deve essere attaccato o alla pompa o al compressore, dipende da cosa usi per mettere l'aria dentro al razzo.
Lo spoiler è un alettone, un flap.
Scusa ma credevo si capisse abbastanza bene...
Se riesco faccio un piccolo video.
Vecchio 05 maggio 05, 14:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Il sistema per mettere l'aria nel razzo gia ieri dopo aver letto e riletto avevo capito,solo che ti avevo gia mandato il messaggio.Dopo aver messo nel razzo una certa quantità di aria il razzo parte da solo vero?
Per il paracadute avevo mensato un sistema molto piu semplice ma non so se efficace.Avevo pensato di mettere un comperchio a punta un poco piu grande della bottigli sul culo della bottiglia (la parte che quarda il cielo) e fissarlo al razzo con una cerniera.Prima del lancio aprire il coperchio posizionare il paracadute che è fissato al razzo all'interno del coperchio e far pertire il razzo.All'inizio il paracadute non si aprirà perchè l'aria fa da resistenza poi quando il razzo scende la resistenza dell'aria non ci sarà piu,il coperchio si aprira e di consequenza anche il paracadute.
Saluti xxxnt.
Vecchio 05 maggio 05, 15:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Che ne pensi di questo mio progetto?Puoi costruire un razzo con il sistema di sgancio di paracadute che io ho pensato?Non dico che devi costruirlo per me ma una volta costruito lo testi mi dici come vai e il razzo rimane tuo non lo voglio.
Ti chiedo questo perchè tu sei molto piu esperto di me.
Ciao e Grazie.
Vecchio 05 maggio 05, 16:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Ciao e Grazie.
cosa dovrebbe far aprire la punta? non c'è più la resistenza dell'aria, ma se quando si capovolge lo fa dalla parte incernierata allora addio...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 05, 19:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Si ma gia quando si ferma dopo 1 metro dovrebbe aprirsi.
Vecchio 05 maggio 05, 20:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Se mi mandi un video mi fai un gran favore.Intanto vrdo se qualcuna ha idee sull'apertura del paracadute.
Vecchio 05 maggio 05, 20:28   #20 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
ehi baron snoopy perchè non chiedi all'altro barone di pubblicare la tua guida?
ciao!
saluti da vladimir!
Razzo ad H2O Baron_snoopy Razzimodellismo 84 11 dicembre 08 21:26
Come posso costruire un razzo? DJ Tony Razzimodellismo 16 26 giugno 08 01:14
Aereo razzo R/C Supercox Razzimodellismo 7 02 marzo 08 20:07
motore razzo... Viking1959 Razzimodellismo 4 21 agosto 07 18:28
razzo con più ugelli Wilcomir Razzimodellismo 27 03 luglio 06 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
