Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 19 maggio 05, 00:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
hO DIMENTICATO DI DIRE CHE
aumentando la temperature dell acqua o del liquido ci perdete: aumentando la temperatura aumenta il volume dell acqua...che deve rimanere sempre sotto 1/3 di quello del serbatoio.
Inoltre aumentate l energia cinetica delle particelle di acqua...tende a evaporare dentro il serbatoio...a noi l acqua serve liquida no aeriforme
ALLORA è forse UTILE SCALDARE L ARIA!
SCALDANdando l aria (una volta inserita dentro il serbatoio) aumentiamo l energia cinetica delle particelle a quindi la pressione...però se scaldiamo troppo l aria,tipo bollente, si scalda anche la bottiglia...plastica...
provate a scaldare la bottiglia con un Phon,metterci 10atm ....non credo sia un gran spettacolo
In conclusione....scaldare poco comprimere molto ;)
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 12:55   #12 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Smile
INOLTRE COME VI VIENE IN MENTE DI SPRECARE DELLA SACROSANTISSIMA BIRRA!!?!??!?!?!
SI A POSTA L ACQUA PERCHè SE VBEVUTA Fà MALE!
Vecchio 19 maggio 05, 13:48   #13 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
...e se in aggiunta al sale ....scaldate l'acqua, di sale ce ne entra di piu'!! (cambia il punto di saturazione).
ciao ....bombaroli!!
mau
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 14:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Potete darmi una formula per calcolare l'altezza raggiunta dal mio razzo ad acqua.
Saluti xxxnt.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 15:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
mau
se si scalda l'acqua e ci si mette il sale, invece di ustionarsi tirando razzi non sarebbe meglio buttare la pasta?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 15:59   #16 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Saluti xxxnt.
h=1/2gt²
dove:
h-->altezza raggiunta in metri
g-->accelerazione gravitazionale (9,8)
t-->tempo dall'apogeo all'atterraggio in secondi
otterrai valori molto alti perchè la formula non tiene conto dell'attrito dell'aria, non trascurabile, che aumenta di molto t, sfasando h.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 19 maggio 05, 18:27   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
PER MAU:
il fatto di scaldare l acqua era sottointeso fatela bollire...sale su sale...poi si satura e precipita sul fondo...alchè pescate solo la parte liquida...QUANDO è FREDDA!
NON CI SI DEVE MICA USTIONARE!
UNa volta raffreddata la mettete nel serbatoio...ancora devo provare...gh ghgh
PER QUANTO RIGUARDA LE FORMULE:
quella h=1/2gt² è correttissima
cmq xxxnt quello che Wilcomir ha chiamato tempo di apogeo non è altro che il tempo di volo totale (partenza e botto) diviso 2:
galileo insegna che IN TEORIA (ovvero senza aria) il tempo di salita di un corpo è idendico a quello di discesa...
peccato che i nostri razzi durante la fase di apogeo planino parecchio...li guadagnano mezzo sec e passa temo...
purtroppo osservando i filamati degli apogei al Pc non son riuscito ancora a capire bene cosa accade di preciso...quanto planino...se planino
Volendo ci sarebbe anche la formula per calcolare la VELOCITà DI PARTENZA del razzo
potete usare diverse vie:
- COMPLESSA U=Ec
U energia potenziale gravitazionale
Ec energia cinetica
Un corpo ad un altezza H(calcolata con la formula di prima) ha energia potenziale gravitazionle che dipende dalla massa.(pesi il razzo a vuoto)
U=Massa * g * Altezza
quando il corpo cade U si converte totalmente in energia cinetica:
Ec=1/2 *m* V²
Ec ed U hanno stessa unità di misura che è il Joule
Eguagliando le due formule possiamo calcolare la velocità finale(identica a quella di partenza del razzo)
m*g*h=1/2 * m*V² è un equazione stupida stupida...e trovate V
-SEMPLICSSIMA V=radice quadrata di(2*g*h)
con questa formula in 3sec ti sei tolto il dente dellA VELOCITà
Volendo potete calcolare pure la FORZA DI IMPATTO del razzo a terra:
Forza=Lavoro/Spostamento
ovvero dividi U per H (il Joule è l unità di misura del lavoro,quindi U si può dire che è "lavoro"...potenziale)
altrimenti
SEMPLICE SEMPLICE Forza=massa * acelerazione
ovvero fai la MASSA per l Acelerazione di gravità
L unità di misura è il Newton. 1NEWTON=alla forza necessaria per accelerare una massa di 1Kg a 1m/s².....vedrai che un razzo in testa non dà gusto...
Finita la lezione di fisica.anche perchè così rovino la piazza al mio sito il quale al momento è munito di sezione di fisica ma non di calcolo delle prestazioni
CIAoaoaooAoOoO!!
Vecchio 19 maggio 05, 18:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Scusate per l'ingioranza ma come devo fare.
Devo moltiplicare il tempo di volo per............ dividere per..... non so neanche se è giusto.
Invece per calcolare la velocita come faccio.
Vecchio 19 maggio 05, 19:23   #19 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Arrow
DOH!
allora:
tempo di volo,dalla partenza al botto a terra.
dividi per 2 ok? ;D
poi lo metti nella formula...
Esempio: t di volo=7sec allora il prendi 3,5sec
H=1/2 * 9,8 * (3,5*3,5)=60metri
(al quadrato vuol dire moltiplicare il numero per se stesso quante volte è scritto nell esponente...ovvero se è al quadrato 2 volta)
Poi VELOCITA'
V=la radice quadrata(calcolatrice insomma) di (2 * g * H)
Es. 60metri raggiunti
V=radice di(2 * 9,8 *60 )=34,2 m/s
la velocità è in metri al secondo...ovvero
1m/s=3,6Km/h
34,2m/s*3,6=123,4Km/h...
Adesso è chiaro?
Vecchio 19 maggio 05, 19:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by razziadacqua@19 maggio 2005, 18:15
DOH!
allora:
Adesso è chiaro?
Ma hai tenuto conto che il peso in salita è variabile e in discesa è inferiore a quello di partenza? Non siamo nel vuoto e l'aria dovrebbe avere il suo effetto.
Ciao, Piero.
Come costruire un razzo H02 xxxnt Razzimodellismo 23 31 dicembre 08 18:46
Razzo ad H2O Baron_snoopy Razzimodellismo 84 11 dicembre 08 21:26
Aereo razzo R/C Supercox Razzimodellismo 7 02 marzo 08 20:07
motore razzo... Viking1959 Razzimodellismo 4 21 agosto 07 18:28
PRIMO RAZZO kitaro Razzimodellismo 10 13 giugno 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
