22 aprile 05, 18:23 | #61 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Parli solo di CD, ma vedo un'altra lastra sotto e non capisco cosa sia. Se il flap attivatore, all'inizio è piegato verso la coda, man mano che il razzo rallenta si porterà verso la punta e farà anche da timone, cambiando la traiettoria del razzo. Ancora peggio se per tutta la salita ha la posizione della foto. Non credi?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
22 aprile 05, 19:25 | #62 (permalink) Top |
User |
ma scusa il cd riesce a rimanere aderente nonostante quel popò di elastico? è forse una questione di bracci di leva? comunque ieri mi sono dilettato a bombare il fondo delle bottiglie: ne ho bucate tre 2 hanno fatto pfffff, la terza ha fatto bang e essendo il foro su un lato ha pure fatto tre capriole... fortuna che non ero sulla traiettoria... ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
22 aprile 05, 21:39 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2005 Residenza: Torino
Ri-help!!!!!!!!!! Che diametro ha la valvola che usi? quante atmosfere di uscita ha il tuo compressore? Io non ho ancora capito come funziona questo tubo di lancio..... Lo so.... sono un caso disperato.. Ps..... per i direzionali.... con cosa mi conviene farli? |
23 aprile 05, 09:24 | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2002 Residenza: Padova
Allora, la parte orrizzontale del meccanismo a flap è un gancio che serve solo a fermare il tutto finchè il razzo non parte, poi appena partito si deve abbassare, ho fatto una paletta in modo che con l'aria si abbassi subito, credo basti più piccola, appena partito si abbassa, lipera il flap e si mette aderente al razzo ( + o -) Poi mentre il razzo sale il flap con l'aria rimane anch'esso aderente al razzo(l'elastico è tirato pochissimo, anzi quello grande pochissimo, ora ne ho messo di più piccoli, cmq con la leva non ha problemi a rimanere giù il flap), nel momento in cui il razzo si ferma o quasi, TAC, si sgancia l'elastico e cio' che teneva fermo. Ieri poi l'ho provato ancora e mi ha dato sempre esiti positivi, tranne una volta che il paracadute era rimasto attaccato con dello scotch che non centrava niente ... la fretta :-) errore mio. Ho messo anche la cupola, perchè senza faceva troppi attriti. cmq ho notato, e non pensavo, che la forma e gli attritti, influiscono molto anche a questi livelli, la stessa bottiglia, lanciata con il paracadute esterno, all'interno della cupola, e senza niente, raggiunge altezze molto differenti. Scusate il ritardo nelle risposte, ma non mi arrivavano le notifiche. spero di essere stato esauriente. |
23 aprile 05, 09:30 | #66 (permalink) Top | |
Il compressore ne da massimo 12, ma carico le bottiglie a max 8. Ho visto, ed ora provero' anch'io che come tubo di lancio e meccanismo di sgancio si possono usare gli attacchi rapidi dell'acqua che forniscono in maschio e femmina. Riuscendo ad attaccare il maschio alla bottiglia fa anche da ugello. lo sganciatore così è gia fatto al costo di pochi euro e funziona esattamente come glia latri, ora è solo da vedere quanta pressione tiene e se funziona realmente. Appena ho risultati ti faccio sapere. Io i direzionali li faccio in depron da 6mm ma ho visto che anche con CD e balsa non viene male, anche se con i CD è difficile dargli la forma che si vuole. cmq non influisce molto. | |
23 aprile 05, 09:39 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Veramente bello! Ps ti sconsiglio di usare gli atacchi da giardinaggio perchè appena si arriva ad una certa pressione si bloccano brutalmente ed è difficilissimo sbloccarli! Questo succede a pressioni ben più basse di 8 bar! |
23 aprile 05, 13:27 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche io sto progettando la piattaforma di lancio, ma con le pinze che tengono la bottiglia lo vedo pericoloso! bhoooo! perora la faccio a mano! e con una pompa | |
23 aprile 05, 15:14 | #69 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prima o poi proverò anch'io... sul sito della acme ho letto che alcuni usano una paletta stabilizzatrice di flusso (o giù di lì). è in pratica un rettangolino di nonsoche che va vicino all'ugello e che dovrebbe impedire il formarsi di vortici. l'hai mai usata? sai se influisce realmente sulla spinta? grazie. per l'ugello. usi la bottiglia nuda e cruda, senza il tronco di cono, diciamo? ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
24 aprile 05, 09:04 | #70 (permalink) Top | |
motore razzo... | Viking1959 | Razzimodellismo | 4 | 21 agosto 07 17:28 |
razzo con più ugelli | Wilcomir | Razzimodellismo | 27 | 03 luglio 06 11:11 |
razzo elettrico | monster | Razzimodellismo | 44 | 15 gennaio 06 13:06 |
Il mio primo razzo | gide89 | Razzimodellismo | 13 | 28 dicembre 05 09:17 |
PRIMO RAZZO | kitaro | Razzimodellismo | 10 | 13 giugno 05 16:28 |
