propulsore stavo pensando di costruire un propulsore (simile a quelli montati sugli aerei) in mignatura, giusto per il gusto di farlo :D secondo voi è possibile crearlo utilizzando mezzi rudimentali? sapete indicarmi qualche link da cui prendere spunto? grazie |
Propulsori a razzo sugli aerei?:blink: Gli aerei usano le turbine che sono tutt'altra cosa e per costruirle devi avere macchine a controllo numerico oltre che svariate conoscenze sui materiali. Se vuoi costuirti un sistema propulsivo a razzo rudimentale.........OKKIO potresti trovati sottomano una bomba. |
mmmm abbandono quindi il progetto iniziato nelle ore di divina comedia... cmq pensavo che aerei e razzi fossero forniti di un sistema simile, quali sono le differenze sostanziali? |
Che differenza c'è tra un motore a razzo e una turbina?!?!? Sono 2 cose opposte...o quasi.... La turbina utilizza un combustibile...(kerosene in genere) e un comburente (ossigeno) il comburente nn è stivato da nessuna parte all'interno dell'aereo, ma è prelevato all'esterno dalle palette, viene compresso e fatto passare dalla acamera di combustione, dove incontra il combustibile, e viene incendiato, il risultato è spinta.... (nn considerando le altre palette all'uscita della turbina...) sennò avresti una specie di pulsoreattore mal riuscito... Il motore a razzo....non ha nessuna parte in movimento...sostanzialmente è una camera....con del propellente solido....(che contiene già nella miscela combustibile+comburente) infatti i motori a razzo funzionano sia sott'acqua che nello spazio... dove di ossigeno nn ce n'è...e funzionano meglio nello spazio che sulla terra....x motivi che nn sto a spiegare....e attaccato alla camera si trova la parte fondamentale duel motore...l'ugello....senza di esso il motore nn avrebbe la spinta necessaria nemmeno x sollevare una piuma...dei calcoli errati dell'ugello, fanno si che esso diventi una bomba pittosto che un motre....ecco xkè ftato, ti ha detto di stare attento.... C'è un forum x discutere di questo... www.missilisticasperimentale.com (Sono persone seriamente interessate ai motori a razzo!!) Ma siccome hai detto che volevi solo giokare ti consiglio di non farlo con i motori a razzo, xkè t potresti fare tanto male, se le cose nn si sà come funzionano. |
capito! spiegazione molto chiara! va beh... magari ci penseròin futuro! |
Mai senttito parlare di pulso reattori breaker?!?!! Però 89stefano89 anche in queso caso siamo moooooolto fuori. |
Certo che li conosco!! e con questo? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17. |
