Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 15 aprile 07, 02:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Data registr.: 26-02-2006
Question Help!
Buonasera a voi del 'girone' dei razzomodellisti,
Avrei bisogno di un'aiuto da parte vostra che sicuramente nè sapete più di me a riguardo:
ho realizzato un modello di carrarmato ( che ho postato nella sezione elimodellismo) a cui manca però la funzione dello sparo.
pensavo di realizzarlo usando un circuito elettrico, delle accensioni elettriche e dei piccoli razzi.Che nè pensate?
Dove posso trovar delle accensioni che mi possano andar bene e soprattutto dei razzetti che mi possano andar bene?
Grazie a voi.
Anjys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Lo so, lo so...sono ovunque!
per l'accensione...sbircia un pò...
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=45819
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 17:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Originalmente inviato da Stilo
........E meno male!!
avevo già letto quei post: discorsi tanti ma di concreto...<_<
Un certo braker dà un'indicazione piuttosto vaga dell'esistenza di queste accensioni ma non dà nessuna indicazione su dove esse si possano acquistare
Sapevo anche della possibilità di realizzarle con fiammiferi e fili di rame ma credo,trattandosi di materiali infiammabili, sia meglio comprarli già fatti;Anche perchè credo che in quel modo l'accensione sia un pò lenta...
Vecchio 15 aprile 07, 20:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
beh...fino a qualche tempo fa jonathan aveva in catalogo i fumogeni...ora però sinceramente non so dove si possano comprare...sorry
Vecchio 15 aprile 07, 20:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
nnnNNNNNNOOOOOOOOOOOOooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!:su percry:
Vecchio 15 aprile 07, 23:45   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2006
comuni accenditori per razzimodellismo....
breaker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 07, 10:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Psssst... http://www.sierrafoxhobbies.com/
Ma io non ti ho detto niente...
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 07, 15:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Originalmente inviato da MaXtHeFox
grazie
mi manca da trovare dove vendono dei piccoli razzi......
Vecchio 16 aprile 07, 16:27   #9 (permalink)  Top
Sempre li...
Non credo che esistano dei mini razzi, dovrai usare dei motori per razzi e adattarli al tuo scopo, occhio che lanciare un motore senza pinne e ogiva produce una traiettoria incontrollabile e di solito il motore tende a girarsi appena uscito dal tubo di lancio e quindi rischi di... sparare di lato!
L'unica soluzione sarebbe imprimergli un moto rotatorio sul suo asse come nei proiettili veri per mezzo di una rigatura della canna, ma questo non è facile da fare...
N.B. per i moderatori: ho parlato solo di motori commerciali.
Ciao Max.
Vecchio 17 aprile 07, 15:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Anjys
Sempre li...
Ti ringrazio per le dritte che mi hai dato,seppur rischiando
Mi sà che mi devo arrendere ...............PER ORA!
Mi ricordo che una volta ad una dimostrazione vidi un modello che lanciava questi piccoli razzetti e quando li chiesi dove li aveva presi mi rispose, in modo vago,in un negozio di fuochi di artificio qualunque e che si chiamavano skylab o qualcosa del genere....
Il problema è che ho provato in alcuni negozi,ma senza risultato....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
