![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2006
non voglio scambiare nessuno x terrorista, ma siccome ho visto e sentito gente che prende molto alla leggere la situazione e che pensa che basti imbottire un tubo della carta igenica con la polvere nera x fare un bel missilone!!!! Se è interessato un accenditore commerciale costa 0.50Euro, cmq è una semplice resistenza ricoperta da materiale infiammabile, in genere funzionano a 6Volt. E' composto da 2 fili di metallo finissimi a cui alla punta è stato attaccato un filo di tungsteno da circa 3mm (di lunghezza) fatto a cuneo, ed è ricoperto da una pasta solida, l'accendione è istantanea. |
![]() | #12 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Citazione:
__________________ Il modellista è l'unico uomo che può veder volare i propri sogni. | ||
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Secondo te è più rischioso sperimentare "alla cieca" o avere già un idea di come funzionano le cose e poter scegliere se correre il rischio o meno? La conoscenza e la scienza di per se non non sono pericolose. E' molto più pericolosa l'ignoranza. | |
![]() | #14 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top |
Il problema è che se bisogna dare delle info, bisogna darle corrette (intendo tutti quelli che postano messaggi in questa sezione). Il fatto è che alla parola "razzo" ="pericolo", quello che bisogna cercare di fare è eliminare l'uguaglianza delle due parole... |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Non vi procupate !!!! Non devo fare un attentato, ne far esplodere qualche cosa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ VENITE A VEDERE!!! |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
scusate mi fate chiarezza? ok il filo sottilissimo di rame attorno alla capocchia del fiammifero, ma i due capi del sottile filo come vanno collegati? se metto il + e il - ovviamente metto in corto la batteria, allora come cavolo si collega il filetto di rame? grazie! Patrì |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per accendere la miccia dei razzi che avevo messo sotto le ali di un mio aeromodello, ho usato un pisellino per albero di Natale a cui avevo rotto il vetro. Il filamento (integro) del pisellino l'ho appoggiato e incollato alla miccia con una goccia di colla infiammabile. Per la tensione ho usato la stessa batteria della rx in quanto il filamento, percorso dalla corrente, si bruciava e interrompeva subito accendendo la miccia. Per accendere un fiammifero si può usare lo stesso sistema. Naraj. |
![]() | #20 (permalink) Top |
ok, ma vorrei ottenere un sistema permanente, cioè mi va bene sostituire a ogni attivazione la capocchia del fiammifero, ma dover ripristinare la spirale incandescente diventa una palla. se non ho capito male chi usa il filamento in rame non deve sostituirlo ogni volta, o sbaglio? Scusa Naraj, ma marca e tipo di colla infiammabile? grazie Patrì |
Interruttore Elettronico | Tackleberry | Circuiti Elettronici | 4 | 07 gennaio 08 16:43 |
interruttore elettronico | Supercox | Aeromodellismo | 7 | 11 dicembre 06 08:47 |
Switch elettronico | nicolapodda | Aeromodellismo | 2 | 04 novembre 05 21:17 |
