Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 14 novembre 05, 22:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
Ecco mentre bombardo i miei vicini
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 05, 23:15   #12 (permalink)  Top
H20
Data registr.: 13-10-2005
Residenza: Sparta
Secondo me dovresti tappargli la parte posteriore in modo tale da potenziare il razzo(Il problema sarebbe il rinculo provocato ma se hai delle braccine forti tutto sarà risolto).
A dire il vero mi sembrano un pò instabile il tuo razzo Loris L e doòpo la tua foto credo che opterò per il lanciarazzi tipo panzerfaust(con i razzi normali).
Da quello che vedo hai il compressore attacato dietro: io con la mia fida citrosodina e frizzantina risolverò tutto senza pìù ingobri!!!
Ah un'altra cosa (per emme emme) se guardi Loris L nella foto tiene il suo bazooka leggermente inclinato (cosa da me già premeditata).
Saluti.
Ps: Credete che siano meglio le bottigliette da 0,5 l o le classiche da 1,5 ?
H20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 03:48   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Saluti.
In allegato trovate quello che intendevo dire........secondo me ci deve essere un angolo di elevazione limite (60° !?) al di sotto del quale si verifica la formazione di un vortice che causa la parziale e non totale fuoriuscita dell'acqua.
Occorrerebbe forse prevedere una qualche membrana ....
Files allegati
Tipo file: zip ANGOLO_DI_ELEVAZIONE_NULLO.zip‎ (7,5 KB, 113 visite)
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 07:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ehi gente ma perchè nessuno da ascolto a emme emme e procedete per supposizioni? tappando il retro del razzo fai uno schifo, non migliora nulla, e dubito che riuscirai mai ad ottenere rinculo lancaindo un razzo ad acqua...
emme emme ha messo in evidenza un problema non semplice da risolvere, e molto importante.
ciaoo!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 12:28   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by emme-emme@14 novembre 2005, 19:25
Mi spiego.....lanciando un razzo ad acqua con angolo di elevazione di 0°, prima che tutta l'acqua venga espulsa si verifica la repentina fuoriuscita dell'aria compressa e di conseguenza rimane ancora acqua nel razzo che non fa altro che aggiungere zavorra.....in questo modo non si riesce a sfruttare tutta la spinta ed il razzo procede per una distanza inferiore rispetto a quella teorica.
posso solo quotare a pieno.anche memore dell esperienze dei lanci inclinati
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 12:31   #16 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ahasdhhsahshashahh dio mio loris ti prego postane una ad una qualità e dimensioni apprezzabili!!me la voglio stampare!! :°°D è troppo bellla!!!!
AHAhAHhHAhAh adesso basta vi devo far vedere allora la modalità "RAMBO"di lancio con il circuito Hp :°D è stupenda!!
Vecchio 15 novembre 05, 12:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
posso solo riquotare e risolvere
GONFIATELO A SOLA ARIA...guadagnate 500cm2 di aria in più..aria compressa...fidatevi:
l unica volta che mi sono permesso il lusso di fare un lancio stile bazooka..anche se il mio era uno stile rambo...avevo il razzo a SOLA ARIA...nemmeno 6atm se non erro...lo lanciato mirando dritto per dritto al bersaglio..
e a momenti non faccio secco a ben 4metro il caro Massimo Fucci,al quale è arrivato il razzo ad altezza anche contro un muro...quindi sarebbe andato ancora avanti...io e luii ci siamo rimasti malisssssimo
SOLO ARIA
Vecchio 15 novembre 05, 14:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Vedi che quelle alette fanno schifo,le ho già provate migliaia di volte.Se voi volete fare le cose mal fatte..................
LA bottiglia dipende da te,da come le fai e dall'uso che ci vuoi fare.
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 14:42   #19 (permalink)  Top
.........SOLO ARIA
Se lo gonfiate solo con aria allora credo che sia meglio tappare il cu..lo del bazooka in modo tale da sfruttare anche la pressione interna alla canna generata dallo "svuotamento" del razzo (se il razzo è di diametro di poco inferiore a quello interno al lanciarazzi).......agendo cosi fate una via di mezzo tra lanciarazzi e cannone pneumatico.
Per xxxnt: non vorrei dire una cavolata ma a me sembra che le pinne ad anello disposte coassialmente al razzo siano efficienti....l'unico problema deriva solo dal fatto che il flusso l'acqua in uscita può interferire con esse, oltre al fatto che non sono belle esteticamente (secondo me!).
Vecchio 15 novembre 05, 15:55   #20 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
quoto in toto, non avevo capito che intendevi tappare il lanciarazzi, pensavo il retro della pinna rotonda del razzo.
saluti da vladimir!
Motore in acqua daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 10 10 ottobre 07 22:07
Lanciarazzi sull'elicottero? matthias Elimodellismo Principianti 2 09 settembre 07 16:45
Elicottero in acqua nikemen85 Elimodellismo Principianti 4 08 maggio 07 00:48
MITRAGLITRICE a SALVE e LANCIARAZZI per Elicottero da Guerra Anjys Modellismo 4 28 febbraio 06 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
