Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 20 ottobre 05, 20:32   #1 (permalink)  Top
H20
Data registr.: 13-10-2005
Residenza: Sparta
Come già accennato da molta gente il modo migliore per pitturare i razzi è usare la vernice.
Lo strumento più adeguato sarebbe l'aerografo ma in assenza di ciò si possono usare le classiche bombolette a spray.
A mio parere i colori esteticamente più conformi ad un razzo sono:
il grigio,il nero,il bianco,il giallo e il rosso.
Oltre a questo nessuno vi vieta di usare altri colori (il verde,il marrone ed il nero possono servire per una colorazione mimetico militare... e via dicendo).
I procedimenti sono di due tipi:
-Se si vuole dare risalto ai particolari occorrerebbe pitturare prima e ogni singola parte del razzo e poi procedere all'assemblaggio.
-Se si vuole invece esaltare tutto il razzo in complesso è meglio pitturare dopo averlo assemblato.
Seguendo la tecnica usata dai motociclisti per dipingere tribali,linee,scritte o qualunque altro disegno bisognerebbe ritagliare le sagome di ciò che si vuole dipingere.
Nel caso di linee il nastro cartaceo bianco usato dagli imbianchini è l'occorente.
Le fasi principalmente sono tre:
-pitturare il razzo del colore che si vuole fare il disegno;
-applicare nelle zone desiderate le sagome o il nastro;
-ripitturare il razzo del colore che si vuole fare lo sfondo del razzo e togliere poi le sagome.
Principalmente queste sono le basi per abbellire il vostro razzo.
Oltre ai colori applicare adesivi è molto consigliato(sopratutto per quanto riguardano le scritte) purchè fatto con estrema cura.
Se si vogliono fare lanci notturni le luci sono il top per rendere affascinante il mondo del razzimodellismo.
Questa tecnica già sperimentata da molti è assai bella ma occorre essere prudenti.
L'acqua e le luci(e per luci intendo tutto l'apparato elettronico) non sono assolutamenti da mettere vicini.
L'ideale è posizionare le luci nell'ogiva o in qualsiasi scompartimento ben isolato.
Se si è esperti dell'elettronica si può rendere gli effetti ancora più esaltanti,ma tutto ciò spesso comporta ad appesantire il razzo.
Fra poco postero altre tecniche.
Distinti Saluti
H20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 21:10   #2 (permalink)  Top
H20
Residenza: Sparta
Per chi proprio non si intende di elettronica posso dare indicazioni su come farsi un impiantino di illuminazione:
Si prende una pila da 4,5 volt,la si collega con i fili elettrici 1
rosso e uno nero a essa (in modo che il rosso si colleghi al polo negativo e il rosso a quello positivo) e ad una piccola lampadina con gli appositi poli della lampadina
(in pratica sono due lingutte forate).
Poi si fissa il tutto in modo che il peso sia bilanciato nella camera isolata (ad esempio l'ogiva.
Ma ora passiamo agli effetti scenici.
Se si vuole rendere l'atterraggio (o meglio lo schianto)del razzo più realistico si potrebbe caricare l'ogiva con qualsiasi polvere(tranne la polvere da sparo altrimenti è più conveniente farsi un fuoco artificiale) in modo tale che con l'impatto
crei una specie di finta esplosione.
Non mi ricordo se questo lo lessi in qui... boh.
Comunque ricordo per l'ennesima volta tutto questo è peso in eccesso e quindi
bisogna sacrificare un pò delle prestazioni del razzo.
Vecchio 20 ottobre 05, 21:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
Porca miseria, un' altra disussione!!! Questo forum è diventato un secchio della monnezza!!
Dai, sul serio prima di aprire una discussione controllate se ce ne sono delle simili, altrimenti non si capisce più niente.
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 21:25   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Ciao H2O, da ciò che dici vedo che non te ne intendi manco tu eh ?
il collegamento è giusto, ma non serve rispettare le polarità con una semplice lampadina; poi col rosso si indica convenzionalmente il polo positivo (+) e col nero il negativo (-). come hai scritto tu sembra che tu suggerisca di mettere in corto la pila : <<in modo che il rosso si colleghi al polo negativo e il rosso a quello positivo>>. L'unico caso di lampadine con cui si debba rispettare la polarità, se lampadine si possono chiamare, è l'esempio dei led i quali sono fotodiodi e come tali sono polarizzati quindi bisogna rispettare con essi la polarità altrimenti la corrente non passa e quindi non si illumina.
Per avere un effetto luminoso molto più efficace è possibile utilizzare dei led detti ultraluminosi i quali come dice la parola stessa emettono una fortissima luce con consumi relativamente bassi, quindi durata della luce maggiore delle lampadine ad incandescenza comuni a parità di batteria utilizzata. Il punto di forza dei led ultraluminosi è che oltre ai ridottissimi consuni e prezzo relativamente basso, si trovano di vari colori e sono di ridotte dimensioni: bianco,giallo,rosso,blu,viola con effetti davvero fantastici. Ad es avevo pensato di ficcarne uno in ciascuna pinna del mio razzo, fatte in polionda, in modo che quando li accendo la polionda bianca essendo traslucida diffonda lungo tutta la pinna la luce con effetti di chiaroscuro davvero stupendi !!!
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 21:42   #5 (permalink)  Top
H20
Residenza: Sparta
Hai ragione!
Vorrei sapere dove acquisti la polionda e quanto costa!
Ma se si dà alle pinne una forma particolareggiata tipo questa dici che si modificano pesantemente le prestazioni del razzo?
[attachmentid=11225]
Immagini allegate
Tipo file: jpeg Immagine.jpeg‎ (373,6 KB, 232 visite)
Vecchio 20 ottobre 05, 21:57   #6 (permalink)  Top
H20
Residenza: Sparta
Guardate qui un link interessante http://digilander.libero.it/acmevi/finitura.html[/URL]
Vecchio 20 ottobre 05, 21:59   #7 (permalink)  Top
Originally posted by H20@20 ottobre 2005, 19:42
Hai ragione!
la polionda è la comune plastica delle cartelline!
non penso che cambino le prestazioni del razzo, tutto sta nel farle nelle giuste dimensioni come sempre del resto; ciò che importa non credo sia la loro forma ( sempre entro certi limiti) ma la loro area ossia la loro superficie come ci suggerisce razziadacqua in un vecchio post...
secondo me quella forma va bene.
Vecchio 20 ottobre 05, 22:08   #8 (permalink)  Top
H20
Residenza: Sparta
Appena faccio un salto al brico mi compro tutto il necessario e faccio un razzo stupendo!!! Sono entusiasta ,grazie mille.
Vecchio 21 ottobre 05, 19:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
consiglio per i led:
non costano pochissimo.
allora se cercate nelle tabaccherie, oggi si trovano a 80 cent o 1 euro degli accendini con led incorporato (vari colori) sul fondo.
Io l'ho smontato: e' un blocchetto di plastica pronto all'uso con 3 batterie a pastiglia e lamella che si puo' tenere con nastro adesivo come interruttore fisso.
Penso vengano dalla Cina, perche' un led costa da 1,5 a 3 euro e le pile di +.
Semmai il problema e' che sono molto direzionali e a fascio abbastanza stretto, quindi per essere ben visibili devono essere rivolti verso ilbasso. Si trovano anche delle torcettine a 3 led colorati che lampeggiano a intermittenza, circa 2 eusor, una 20 di grammi.
Un esperimento si potrebbe fare con quei piccoli laser portachiave. Se indirizzato sul getto d'acqua dovrebbe illuminarlo tipo scia. Se libero nell'aria senza acqua mescolata a aria o fumo, neanche si vede.
Ciao.
Nox
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 19:32   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
si infatti da dove e quando scappa fuori sto cavolo di 3d??...cmq vabbè si dai...a regola ci stà...
cmq nulla è più figo che mettere i led sul razzo!! Zio caro il prossimo lo tempesto come la navetta di incontri ravvicinati del 3°tipo :°D o come quella di E_T_
lancio notturno rulez!!!
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Quanto son belli i soldi !!!! staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 22 ottobre 07 01:30
Ciao belli!!! cocco Elimodellismo Principianti 8 31 luglio 06 11:54
alianti lanciati a mano che belli! Von Luger Aeromodellismo Alianti 56 07 luglio 06 00:27
una sfilza di elicotteri elettrici belli pilota Elimodellismo Motore Elettrico 20 28 aprile 05 01:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
