Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 19 ottobre 05, 17:05   #51 (permalink)  Top
H20
Data registr.: 13-10-2005
Residenza: Sparta
Originally posted by razziadacqua@18 ottobre 2005, 22:13
mandatemi mail,lettere,regali,piccioni viaggiatori,messaggeri....
basta che non mi inviate pacchi bomba e razzia propellente solido grazie :°°°°D
Per quanto riguarda i piccioni è meglio di no.
Sopratutto se vengono dall'Asia. :
A parte ciò FORSA BRESA!(Forza Brescia)
H20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 19:21   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by Peppe46@19 ottobre 2005, 13:25
A ecco!!
Te si un burdlaz d'Candlera!!!!
Anch'io avanzo un "tandem" coi para che mi ha promesso una tipa che ha fatto un fuori campo e l'ho recuperata col pik-up.
Prepera i razulon c'a te vlem veda a Fen !!!!
Dai che dop a t'fac pruvè sa l'aparech !!
Avisa prima da nì che a'm fac truvè!!
A c'vedem,
Pep.
AHahah ho capito! :°D mi immagino la scena cavolo..ma dove xxx è atterrata questa?a Centinarola? :°D
Cmq penso proprio che verrò a farmi vedere,anche perchè in progetto ho dei razzuloni troppo pericolosi per essere lanciati vicino casa mia il campo volo è perfetto invece...
e cmq va tranquel che t'avis!
Ce ar'vedem!
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 05, 20:30   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
Sto per fare questa prova (questa e' una prima idea da studiare meglio):
1 scatolina di latta per caramelline grande poco meno di una scatola di cerini
un paio di pastigline di ferro calamitato usato per la chiusura delle borsette: sono potentissime e piccole (diam. meno di 1 centesimo)
in costruzione, prima dell'incollaggio, inserisco la scatolina e la fisso con un filo in alto verso l'ogiva in modo che non cada mai fino all'ugello.
La tengo ferma con la calamita
con pazienza e un tubetto la riempio di polverina che si trova ancora per fare l'acqua frizzante. Faccio ruotare con la calamita in modo il lato aperto sia verso l'alto, mentre ruoto il razzo per portare l'ugello in basso.
Metto il razzo in posizione e immetto acqua dal basso col tubo guida.
Mando in pressione con compressore. stacco la calamita esterna e la scatolina rovescia il contenuto nell'acqua. in teoria dovrebbe dare almeno due atm in piu'.
Boh?
rileggendo mi sa che e' una caxxata
Nox
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 05, 14:15   #54 (permalink)  Top
H20
Residenza: Sparta
Non ho capito niente: forse con un disegno tutto sarà più semplificato.
E poi penso che dia più di 2 atm.
Calcola che una bottiglia di champagne ha 6 atm
"Ed è proprio la resistenza del materiale che determina il successo del PET. Infatti, le bevande gassate possono generare all’interno del recipiente una pressione che può arrivare fino a 6 bar. Questa pressione, sebbene elevata, non è tuttavia capace di deformare la bottiglia o di farla esplodere, grazie all’allineamento delle molecole (cristallizzazione) che si è verificato durante i processi di filatura e di soffiatura/modellatura." Tratto da vedi qui
Vecchio 07 novembre 05, 13:38   #55 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
a me pare una gran cazzata senza offesa ;) :*
per questi motivi:
-velocità di reazione...anche se fossero 2atm...dopo quanto tempo le dà?dipende dà:
*concetrazione dei reagenti....e in mezzo litro di acqua...
*pressione:questa ci viene a vantaggio
*temperatura:...adesso come adesso parliamo di 11gradi...
-tipo di reazione:quanta polverina ci devi mettere per ottenere 2atm?...a me pare tanto scarsa...non stiamo parlando di reazioni tra acidi forti e metalli ci sono reazioni elementari,che in qualunque condizione ti fanno almeno 4litri di H2....però per la maggiore sono esotermiche :/
-tipo di immattimento:a parte il fatto che dal punto di vistapratico la mia mente sta galoppando con le tue spiegazioni ;D però mi pare un gran immattimento ....
-il discorso delle bottle di Champagne non stà in piedi...infatti quelle stanno in bottle di vetro per la maggiore...e ha un altra natura chimica...che stà li da almeno almeno 1anno?5anni?
Vecchio 07 novembre 05, 16:58   #56 (permalink)  Top
H20
Residenza: Sparta
Io penso che lo champagne viene fatto fermentare per un po' di anni ma la pressione non cambia nel corso di questi.
E poi lo champagne è un esempio come la cola o l'acqua frizzante.
Razziadacqua fidati la citrosodina disciolta nell'acqua è una bomba (già provato a casa e visto anche in tv).
Se non ci credi provalo anche tu come il buon vecchio Galileo:prendi una bottiglia riempi 1/3 di acqua e versi la citrosodina.
Poi la chiudi con un palloncino e vedrai che se non sfiata,si gonfierà in un baleno.
Saluti.
Vecchio 08 novembre 05, 00:02   #57 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by H20+07 novembre 2005, 17:08--><div class='quotetop'>QUOTE(H20 @ 07 novembre 2005, 17:08)</div><div class='quotemain'>Io penso che lo champagne viene fatto fermentare per un po' di anni ma la pressione non cambia nel corso di questi.
[/b]
io dicevo nel senso che la pressione è il risultato di reazioni chimiche che vanno avanti da anni...
io li definirei nettamente diversi :°D
ma che TV guardi te scusa?
lascia stare galileo o tu infedele! ;) si ma quanta citrosidina???????
<!--QuoteBegin-H20
Saluti.
[/quote]
grazie al xxx!un palloncino....un palloncino te lo ginfio sfruttando la tensione di vapore della benzina o dell acetone se per questo(cosa che cmq sopra 1atm già non funzia più).
ma voglio MISURARE quante "atm"possono sviluppare in un volume di 1litro i gas emanati dalla citrosidina...ah guarda xxx miseria poco che non vado giù e lo faccio....NON HO LA CITROSIDINA TEMO
Vecchio 08 novembre 05, 17:11   #58 (permalink)  Top
H20
Residenza: Sparta
Allora se vuoi misurare la pressione devi fornirti di un manometro tipo questo (per bottiglie) MANOMETRO
OPPURE
Prendi la bottiglia e dopo aver fatto le solite operazioni (compresa l'aggiunta di citrosodina) chiudi con il tappo normale e vedi quanto si indurisce la bottiglia.
Poi confronti con altre (tipo una bottiglia di cola nuova non aperta) e con la manina tasti le due bottiglie.
Se la prima è più dura della seconda allora vul dire che la citrosodina versata da + di 6atm.
Se la prima è meno dura è -di 6atm.
Se la prima è dura quanto la seconda allora sarà =a 6atm.
Dopo di questo non so più cosa dirti!!! Ingeniati un pò tu.
Saluti.
Vecchio 09 novembre 05, 01:18   #59 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by H20+08 novembre 2005, 17:21--><div class='quotetop'>QUOTE(H20 @ 08 novembre 2005, 17:21)</div><div class='quotemain'>Allora se vuoi misurare la pressione devi fornirti di un manometro tipo questo (per bottiglie) MANOMETRO
[/b]
ma Tu vieni a dire a ME di usare un manometro? O_o ma ti ricordi con chi stai parlando? :°D
un metodo davvero rigoroso e scientifico complimenti.E chiedo scusa,ma da quanto è che ti saresti fatto installare un manometro o dinamometro(misuri a stretta...)nelle mani?
<!--QuoteBegin-H20
Saluti.
[/quote]
si infatti dopo questo puoi stare zitto per 7-8 giorni :°D
ma scusa...la vecchia sana valvola inserita nella bocca e unita al compressore no eh?
Vecchio 09 novembre 05, 14:35   #60 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
HAHAHAHAHAHAHA
Non mi venite a dire che per misurare la pressione un una bottiglia usate un manometro attaccato ad un tappo,solo spreco di soldi.........
Io lo faccio in modo semplice ed economico,ed efficace.
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Nuovo sito dedicato solo ai Razzi ad Acqua razziadacqua Razzimodellismo 11 12 gennaio 15 13:48
Razzi ad acqua??? Guardate a che punto siamo th3fox Razzimodellismo 12 04 febbraio 10 19:23
razzi ad acqua?????? monster Razzimodellismo 35 04 ottobre 05 01:07
un ottimo link per i razzi ad acqua squizzy Razzimodellismo 22 09 luglio 05 02:39
sezione RAZZI AD ACQUA Fedegas Segnalazione Bug e consigli 1 10 giugno 05 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
