Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 18 ottobre 05, 23:59   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by Wilcomir+16 ottobre 2005, 10:21--><div class='quotetop'>QUOTE(Wilcomir @ 16 ottobre 2005, 10:21)</div><div class='quotemain'>il compressore ha un barometro interno che misura la pressione nel serbatoio. raggiunte le 8 atm (per esempio) smette di pompare. che tu le raggiunga pompandone 8, o pompandone 6 e facendone 2 con la citrosodina, non cambia nulla. il limite in quel modo è il barometro interno (fra l'altro facilmente bypassabile).[/b]
BRAVISSIMO!
li per li non ci avevo pensato...il compressore a manometro aperto diventa un tutt uno con il razzo(...ricordate la spiegazione della mia tecnica no?)...quindi anche se le 2atm le dà una reazione chimica,sempre a 8si ferma...
<!--QuoteBegin-Wilcomir
@16 ottobre 2005, 10:21
sennò devi trovare il modo di diluire la citrosodina nell'acqua quando il razzo è già carico al massimo, tipo un piccolo contenitore solido con una membrana che si spacca ad una certa pressione, o cose del genere.
ciao!
[/quote]
mi sono venute in mente i fogli di gelatina O_O...si sciolgono piano piano nell acqua quelli!!!E la pressione una volta avvolti attorno alla polvere chimica,gli fà una pippa a loro!Inoltre pallottole di gelatina e polvere sarebbero nache facili da inserire nell bocca del razzo:
del resto dovete consiederare anche questo
ci serve un metodo che non corrompa o ostruisca troppo la struttura e funzionamento del razzo.
già un sacchetto di plastica che si rompe,darebbe fastidio alla fuoriuscita dell acqua...
Illuminazione venuta dalle pasticche dei farmaci omeopatici & Co.
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 00:04   #42 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by H20@16 ottobre 2005, 15:56
Scusa ma mi sono spiegato male: intendevo dire che la pompa si ferma a 13 ma la citrosodina ti porta a 2 atm in più (ipoteticamente).
Capito?
Se non hai capito lascia perdere sono solo mie idee.
NO
sei te che non hai capito
COme ha scritto giustamente xxxnt allora ci potevano scrivere anche 30atm no?
Ti spiego...
un conto,te pompi a 13atm la bottle(il chè vuol dire che pesi almeno sopra i 75Kg...se ti sei solo avvicinato a 12,5atm mi capisci,se non capisci vuol dire che sei magro e non sei giunto a 10-11atm a mano )e poi raggiunte le 13atm inneschi la reazione...OK...arriva a 15atm facciamo.(presupponendo che l ipotetica reazione ti dia 2atm pk?
Ma se te...prima inneschi la reazione...e hai già 2atm.Poi con la pompa vuoi arrivare a 15...arrivato a 13la pompa sfiata non è progettata per superare le 13atm capito?
Puoi avere tutte le convinzioni che vuoi ma alla fisica e alla meccanica non si scappa
Vecchio 19 ottobre 05, 00:06   #43 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by Wilcomir@16 ottobre 2005, 21:46
razziadacqua dove sei, qui i xxxnt si motliplicano!
AHAHHHAhAHHahhahah :°D
sono queste cose che mi rendono felice del lavoro svolto e che mi spingono ad andare avanti...ragazzi non temete...arriverà un giorno,un mese ,..dove ci sarà un esplosione di novità nel sito ;)
Vecchio 19 ottobre 05, 00:09   #44 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by Neodinox@17 ottobre 2005, 07:34
Ciao, stavo pensando anch'io a cose del genere.
Ma capovolgere e' quasi impossibile e poi con una bottle a oltre 10 atm non mi piace andarci tanto vicino!
Pero' per fare una prova, penso che inserirci una specie di scatolina con un lato appena coperto con un foglietto di pellicola trasparente, forse, e' sufficiente perche' la pressione spacchi la pellicola e permetta la miscela. forse. da provare, quantomeno per curiosita'.
Esistono anche bustine per fare l'acqua gassata, che costano meno e sviluppano un sacco di pressione.
Ciao, Nox
tutte buone idee queste della pressione che rompono la membrana che libera la sostanza...ma la membrana?
Metti sfiga che ti intoppa l ugello?
e poi...pensi sia semplice apllicarla all interno del razzo? :/ la vedo arcana...
io rimango con i miei fogli di gelatina o colla di pesce ...
Vecchio 19 ottobre 05, 00:13   #45 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by Fedegas@18 ottobre 2005, 10:38
se avete urgenza di razziadacqua mandategli un messaggio pv
mandatemi mail,lettere,regali,piccioni viaggiatori,messaggeri....
basta che non mi inviate pacchi bomba e razzia propellente solido grazie :°°°°D
Vecchio 19 ottobre 05, 00:20   #46 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Cool
Originally posted by Lobito63@18 ottobre 2005, 20:57
... e i tuoi razzi sicuramente arriverebbero su Marte!
ghghghgh confido segreto/idea malata ricorrente...lanciare un razzo ad acqua direttamente dallo spazio
del tipo..sito di lancio ISSA...direzione LUNA...atm...un bel razzo a vapore a 100atm :°D...penso che ci potrebbe arrivare...l unico incoveniente sarebbe il rinculo abbasserei l orbita della ISSA xxx,se non adirittura rischiare la deriva cosmica
...cmq pensaate che sistema di trasporto extraveicolare degli astronauti e razzi di correzzione orbite della ISSA e SHUTTLE...vanno a gas compressi
Vecchio 19 ottobre 05, 00:40   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ho vito il tuo sito e visti anche alcuni video!
Certo che sol un "bsares" el podeva fè na roba acsè!!!!
Salus e complimenti x la simpatìa!!!
A proposito, di che zona sei di "Pesre"??
Vieni al campo di aeromodelli di Fano coi tuoi razzi che li vogliamo vedere!!
Naturalmente IN AKTION !!!!!!!!!!!!
A t'salut!
Peppe.
Vecchio 19 ottobre 05, 01:18   #48 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
A t'salut!
Peppe.
AhAHHAhahAHHAhah oh mi Dio ah ni cred!!
Aiò truvet un cumpaesen!!
MA da do caz te scapp fora? :°D
Me cmq a sò dlà zona de Candelara,a sò del Trebbi,sovra l arzella :°D
El camp de vol al cnossc ben sè!C'è sò git per lanciem in tandem sal paracadut!
Caz dio bono ades me mettt giù al lavoro e verrò giù a fev na visita
A t'salut!Ar'fatt viv!
Vecchio 19 ottobre 05, 07:05   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
stavo per dirlo io oh. comunque bentornato mon amour. riguardo ai piccioni penso che te li manderò col raffreddore.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 14:25   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
A ecco!!
Te si un burdlaz d'Candlera!!!!
Anch'io avanzo un "tandem" coi para che mi ha promesso una tipa che ha fatto un fuori campo e l'ho recuperata col pik-up.
Prepera i razulon c'a te vlem veda a Fen !!!!
Dai che dop a t'fac pruvè sa l'aparech !!
Avisa prima da nì che a'm fac truvè!!
A c'vedem,
Pep.
Nuovo sito dedicato solo ai Razzi ad Acqua razziadacqua Razzimodellismo 11 12 gennaio 15 13:48
Razzi ad acqua??? Guardate a che punto siamo th3fox Razzimodellismo 12 04 febbraio 10 19:23
razzi ad acqua?????? monster Razzimodellismo 35 04 ottobre 05 01:07
un ottimo link per i razzi ad acqua squizzy Razzimodellismo 22 09 luglio 05 02:39
sezione RAZZI AD ACQUA Fedegas Segnalazione Bug e consigli 1 10 giugno 05 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
