Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 17 ottobre 05, 18:41   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by H20@17 ottobre 2005, 13:42
Ma non potresti convertirli in qualche altro formato?
da autocad posso salvare in file dxf o dwg.........i dxf sono leggibili anche da 3Dstudio max
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 21:55   #32 (permalink)  Top
H20
Data registr.: 13-10-2005
Residenza: Sparta
Ragazzi ma perchè stiamo qui a massacrarci per uno stupido razzo a ventola?
Piuttosto progettiamo un siluro oppure un razzo ad acqua!
H20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 13:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Per me sto forum ultimamente sta diventando na cazzata.
Cmq.............
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 15:26   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Cmq.............
SALUTI XXXNT
liberissimo di non postare.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 00:24   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by Wilcomir@16 ottobre 2005, 07:46
ne sei certo?
nemmeno io ineffetti ne sono certo :°D
xxxnt 200km/h se ne parla con razzi da 20-30atm..quelli in policarbonato ..forse...quelli in plocarbonato da 70atm poco ma sicuro invece
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 00:28   #36 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by xxxnt@16 ottobre 2005, 11:36
Bho io la penso cosi'.
SALUTI XXXNT
NO xxxnt ha ragione Wilcomir
getto di acqua o "fuoco" o elica sono perfettamente la stessa cosa:
una spinta dal basso.
La differenza sostanziale dell elica?è che a mio parere e totale ingoranza nel capo dei motori elettrici da aeromodellismo,non penso che un elica elettrica possa spostare una quantità di aria ad una velocità tale,da essere equiparabile alla quantita di moto di un propellente o acqua/compressa.
Nella mia ingnoranza penso che le eliche sono buono per creare correnti contro superfici aerodinamiche tali da creare bassa pressione e quindi il volo...
ma in un razzo...serve spinta,grosse quantità di moto..
boh correggete le mie boiate...
Vecchio 19 ottobre 05, 07:00   #37 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
vedi, il problema è che in un razzo hai bisogno di spinta statica e velocità, e queste due cose non vanno molto daccordo. infatti in aeromodellismo si passa da pylon che i 200 Km/h li fanno tutti a modelli da 3d che pesano magari 2 o 3 chili e salgono in verticale, ma non hanno un'alta velocità. certo con 200-250g al massimo di motorizzazione ti trovi 1kg di spinta con un buon motore...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 19 ottobre 05, 14:04   #38 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Vedi che avevo raggione.
Io dico 200 km/h di accellerazione.
La formula l'hai data stesso tu.
SALUTI XXXNT
Vecchio 19 ottobre 05, 15:00   #39 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
l'accelerazione si misura in s/t². non ti ho dato formule che misurano accelerazioni in s/t e la velocità (s/t appunto) dipende dall'accelerazione, ma se io ho anche 100000000 m/s² di accelerazione non è detto che io raggiunga 100000000 m/s di velocità.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 19 ottobre 05, 19:28   #40 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ciao!
giustissimo.
L accelerazione può anche essere di 200m/s2 ma se viene tenuta per 1/100 di sec
la velocità è data da
V=a * t
quindi dipende dal tempo che è tenuta...quello che noi chiamiamo la durata della spinta...
aereo a razzo comet Aeromodellismo Ventole Intubate 13 27 giugno 09 20:46
Razzo ad H2O Baron_snoopy Razzimodellismo 84 11 dicembre 08 21:26
razzo con più ugelli Wilcomir Razzimodellismo 27 03 luglio 06 12:11
Il mio primo razzo gide89 Razzimodellismo 13 28 dicembre 05 10:17
PRIMO RAZZO kitaro Razzimodellismo 10 13 giugno 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
