Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 20 ottobre 05, 15:03   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by mimm89@12 ottobre 2005, 18:38
Neodinox ma poi come fai a stringere il termoretraibile senza deformare la bottle ?
magari si potrebbero riempire le bottle già incollate con acqua in modo da dissipare il calore che assorbe durante la fase di riscaldamento del termoretraibile.
possibile ?
QUoto in pieno.
Vi faccio un esempio:
prendete un fazzoletto di stoffa,una moneta di metallo e una sigaretta.Accendetela e avvicinatela al fazzoletto con dietro la moneta...la stoffa non brucia
Io faccio più o meno la stessa cosa quando stendo la colla a caldo sulle transizioni per saldare le pinne...però uso il mio dito indice dell altra mano
Il mio ditino assorbe il calore della colla e la plastica rimane sana.
L idea dell acqua è perfetta...
ma piuttosto...
CHE SAREBBE STA COLLA TERMORETRAIBILE????
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 16:45   #32 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Della colla termotraibile non ne sò proprio nulla,secondo me non esiste.
Forse intendevi guaina o plastica termotraibile.
Sarebbe della plastica che riscaldata a 130 gradi ,mi sembra,ma anche a meno gradi si ritira,si ristringe.
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 21:31   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Si razziadacqua, si parla ti guaina termoretraibile e non di colla.
é molto utilizzata in aeromodellismo
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 13:57   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
confermo: guaina usata normalmente sui fili elettrici.
ma fino a 12/17 cm di diametro: riscaldata si restringe fino al 50%.
si trova anche gia' predisposta con colla interna che si salda a qualsiasi superifice quando raggiunge una certa temperatura.
la sua resistenza e' strabiliante.
la prova ancora non l'ho fatta pero'.
esiste anche il nostro a rotoli termoretraibile e con colla interna.
confermo: bastano anche meno gradi, anche se la temp ottimale per il 50% di ritiro e' di 1340 gradi.
pensavo di riempire la bottle di acqua e volendo aggungere anche una bustina di polverina per fare l'acqua frizzante per dare un po' di pressione ed essere sicuro che non si schiacci durante il restringimento.
Ciao, Nox
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 19:45   #35 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
mhhh...però....130gradi :/ ma sono tantissimi...la plastica non reggerà MAI...
Vecchio 21 ottobre 05, 19:55   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
bah, non è detto, bisognerebbe trovare il punto di solidificazione del pet... cerco.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 23:21   #37 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ciao!
guarda...la plastica delll uliveto..PET non riciclato...solo con la colla a caldo si deforma tutto ...colla con pistola da poco inserita quindi manco 70C°...
Vecchio 22 ottobre 05, 08:12   #38 (permalink)  Top
ciao, bastano molti meno gradi per un restringimento del 20/30% e poi se le riempi d'acqua (magari anche di frigo) la dissipazione e' tale che la bottle non ne soffrira' affatto. certo non bisogna starci 10 minuti in un punto con il phon ad esempio. meglio ancora secondo me se versarci acqua bollente sopra: il tempo di riscaldamento sara' cosi' breve che il calore non fara' in tempo ad influenzare il pet sottostante.
Ad ogni modo e' una prova che voglio fare per arrivare a inguainare tutto il razzo da cima a fondo e provare poi a portarlo oltre 15 atm.
Spiegatemi una cosa che voi sapete fare di sicuro: come passo le foto dal cellulare al PC? ci vuole il cavetto apposito?
Ho provato cogli infrarossi ma probabl. il cellulare deve avere un programmino suo, perche' il portatile non rileva la sua presenza.
Ciao, Nox
Vecchio 24 ottobre 05, 21:04   #39 (permalink)  Top
Ciao, Nox
Neodinox io le foto dal cell al pc le trasferisco tramite cavetto e apposito programma, entrambi in dotazione col cellulare. Di sicuro avrai avuto col cellulare un cd col relativo programma di trasferimento anche non disponendo di nessun cavetto. Installa quel programma e vedrai che sarà più semplice...
il cell lo devi posizionare in modo che la sua porta IRDA (inrarossi) sia di fronte a quella del pc a non più di 1 metro di distanza e in mezzo non ci devono essere oggetti che ostacolino la trasmissione dati.
che cellulare hai ?
Vecchio 24 ottobre 05, 23:55   #40 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
per me,acqua gelata,non acqua gelata,phon non phon...come la mettiate insoma
la bottiglia si deforma...raga...si deforma con la colla a caldo ...
Resistenze materiali. DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 luglio 07 19:38
Materiali trip2 Aeromodellismo Principianti 17 01 giugno 06 13:48
I nostri razzi razziadacqua Razzimodellismo 117 03 novembre 05 17:33
materiali songhe_ìe Aeromodellismo Principianti 8 08 novembre 04 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
