Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 12 ottobre 05, 19:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Originally posted by Loris L@10 ottobre 2005, 20:02
Non vorrei fare pubblicità ma se vai a Castorama oppure Obi ne trovi a bizzeffe non lo so se si trovano nella zona vostra zona ma nella mia(Mosciano Sant' Angelo, Abruzzo)se trovano parecchi.
L' unica cosa è che costano molto però io l' ho usata per un composito è così dura (180 kg di resistenza)che non si rotta nemmeno quando ci sono passato sopra con il motocross
si ma nel nostro paese si trova anche allla zona artigianale TTU HAI CAPITO COSA INTENDO
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 19:38   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Neodinox ma poi come fai a stringere il termoretraibile senza deformare la bottle ?
magari si potrebbero riempire le bottle già incollate con acqua in modo da dissipare il calore che assorbe durante la fase di riscaldamento del termoretraibile.
possibile ?
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 20:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ci metti il termoretraibile con dentro 3-4 bar, così non si deforma. forse quando poi levi l'aria si deforma, ma tanto la lanci in pressione...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 08:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
possibile ?
Ciao Mimm e Wilcomir, la prova non l'ho ancora fatta e quindi non so. Pensavo di metterci acqua e cmq di non arrivare al massimo restringimento che e' pari al 50%. La guaina mi pare sia di 10 cm non retratta. Ad ogni modo dato che la forza di restringimento viene applicata dalla guaina su tutta la superficie, penso che la bottle non restera' deformata. Per un restring ottimale ci vorrebbero 130 gradi, proverei a riempire con acqua fredda e a immergere il tutto in un secchione di acqua in ebollizione per un attimo. se va male lo spreco maggiore e' la fatica ad averla incollata bene prima. come soldi son sempre quei 4-5 euros che per la scienza...
Ciao, Nox
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 13:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Dunque tu metteresti acqua fredda nella bottiglia e poi immergi il tutto in acqua in ebbollizione.
Non ti resta che provare.......
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 15:57   #26 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
io userei un ferro da stiro, fai delle prove prima e ti trovi la temp giusta... ;)
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 19 ottobre 05, 16:08   #27 (permalink)  Top
Insomma sara' che qui ai ferramente non gliene frega niente ma la bisonite NON si trova, ma in un negozietto ho trovato:
Bostick super per pkastica e nelle specifiche c'e' anche: POLIETILENE!!! cosa rarissima.
Vi terro' aggiornati.
Nox
Vecchio 19 ottobre 05, 18:17   #28 (permalink)  Top
Nox
NON funzia
Vecchio 19 ottobre 05, 18:50   #29 (permalink)  Top
Originally posted by Neodinox@19 ottobre 2005, 16:17
NON funzia
anche io come te sono condannato a non poter incollare il pet
Vecchio 19 ottobre 05, 19:02   #30 (permalink)  Top
allora sto facendo questa prova:
bostick normale su superfici leggerissimamente cartate.
poi 5 cm di guaina termoretraibile e autosaldante sopra la giuntura.
vediamo.
Ciao, Nox
Resistenze materiali. DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 luglio 07 19:38
Materiali trip2 Aeromodellismo Principianti 17 01 giugno 06 13:48
I nostri razzi razziadacqua Razzimodellismo 117 03 novembre 05 17:33
materiali songhe_ìe Aeromodellismo Principianti 8 08 novembre 04 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
