Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 10 ottobre 05, 20:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
salve, me la dite sta colla per incollare fra loro piu' bottle?
Luigi
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 20:34   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Luigi
io non ho trovato nessuna colla per pet degna di essere chiamata tale, ma razziadacqua dice che la bicomponente "Bisonite" della "Bison" è buona infatti lo dice anche nel suo sito...
lui ha incollato bottiglie tra loro con ottimi risultati, visita il suo sito.
purtroppo io non sono riuscito a trovarla da queste parti, quindi più di tanto non posso dirti.
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 22:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
Non vorrei fare pubblicità ma se vai a Castorama oppure Obi ne trovi a bizzeffe non lo so se si trovano nella zona vostra zona ma nella mia(Mosciano Sant' Angelo, Abruzzo)se trovano parecchi.
L' unica cosa è che costano molto però io l' ho usata per un composito è così dura (180 kg di resistenza)che non si rotta nemmeno quando ci sono passato sopra con il motocross
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 22:04   #14 (permalink)  Top
ammazza ! che colla è ?
Vecchio 11 ottobre 05, 09:18   #15 (permalink)  Top
ma secondo quanto dice nel sito la UHU la bisonite non e' adatta per il PET.
e neppure la plastica liquida
Nox
Vecchio 11 ottobre 05, 15:23   #16 (permalink)  Top
Nox
a sto punto non so più cosa dirti, mi spiace...
Vecchio 11 ottobre 05, 22:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Per eliminare la concorrenza fanno di tutto ti dico che la bisonite è perfetta
Vecchio 12 ottobre 05, 00:57   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Nox
E' quasi impossibile trovare delle colle adatte al polietilene (PE), è un polimero bastardo!
Il PET (polietilene tereftalato) è diverso dal PE, non sono un esperto ma magari tale differenza lo rende "incollabile".....bisognerebbe chiedere a qualche chimico.
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 12:56   #19 (permalink)  Top
se lo dici e hai fatto la prova non posso non crederti. pero' devo ordinarla: in questo buco non hanno un accidenti.
l'unica colla apposita che ho trovato richiede la polimerizzazione con raggi UV, fattibile, ma scomodo e il rappresentante e' solo a Pescara.
Ad ogni modo mi chiedevo: se passiamo una cartatina leggerissima sulle superfici, il silicone non tiene?
Dalle caratteristiche di trazione ecc. sembrerebbe di si'
Nel frattempo ho trovato chi vende guaine termoretraibili anche per bottle da 8,5 cm di diametro, 1,5 litri. Penso che il risultato per rifinire il tutto, dare rigidita' e una resistenza alla pressione eccezionali (se ho letto bene le caratteristiche delle guaine, parliamo di oltre 20 atm, il che significa che lo puoi gonfiare a 10 per es. e girarci attorno in tutta sicurezza) dovrebbe essere molto interessante per 5/7 euros. Inoltre, una volta ristretto sulle inevitabili sagomature del serbatoio, la forza longitudinale della pressione sulle due parti incollate dovrebbe essere grandemente contrastata, permettendo quindi l'uso di qualsiasi bostik o silicone.
V faro' sapere.
Luigi
Vecchio 12 ottobre 05, 14:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Puoi solo provare e sperare.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Resistenze materiali. DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 luglio 07 19:38
Materiali trip2 Aeromodellismo Principianti 17 01 giugno 06 13:48
I nostri razzi razziadacqua Razzimodellismo 117 03 novembre 05 17:33
materiali songhe_ìe Aeromodellismo Principianti 8 08 novembre 04 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
