Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 19 ottobre 05, 20:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
Però l' idea è buona io con il microonde ci fondevo i bicchieri(quando uno non ha nientre di meglio da fare) perchè non usarli per fare del vapore?
P.S.Io la scossa presa dal condensatore (del flash della fotocamera) lo assaggiata una volta e non lo farò mai più (360 V) non è molto divertente il dito mi brucia ancora.
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 22:07   #42 (permalink)  Top
H20
Data registr.: 13-10-2005
Residenza: Sparta
Mi sembrate Adam e Jamie di "Miti da sfatare" su Discovery Channel.
H20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 22:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
He si quei tipi sono forti.
Quante cose che fanno.
Bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 00:36   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
310V piacere
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 02:47   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by Loris L@19 ottobre 2005, 17:37
Ho pensato un sistema per fare un bel steam rocket, usando per riscaldare l' acqua un bel generatore di microonde che faccia andare in pressione il vapore contenuto all' interno del serbatoio.
L' unico problema è, da come ho visto, che le microonde creano delle scariche elettriche contro l' alluminio(non so su altri metalli). Questo lo scoperto mettendo una busta di patatine a riscaldare e l'ho ricacciata tutta bucata.
Cosa ne pensate? Devo prepararmi per ricevere un bel calcio nel sedere?
Il modo migliore per fare un razzo a vapore è quello di predisporre nel serbatoio delle resistenze elettriche in grado di scambiare efficentemente il calore......ma il problema principale non è portare l'acqua allo stato di vapore surriscaldato, è tutto il resto...le forze in gioco non sono i 12bar ma i 70-100bar a temperature maggiori di 250°C.
Occorre conoscere bene le caratteristiche dei materiali da utilizzare, studiare progettare e sperimentare dispositivi di sicurezza ecc....
Basta pensare al solo ugello, nei razzi ad acqua è sufficiente un ugello convergente, in quelli a vapore occorre studiare termodinamicamente ugelli convergente-divergente specifici per il vapore surriscaldato...in modo tale da avere velocità di fuoriuscita del vapore superiori a quella del suono.
Creare una pentola a pressione è facile, crearne una che parte, vola ed atterra con un paracadure no!
Loris, hai molta fantasia ed entusiasmo, sono sicuro che quando acquisterai esperienze tecniche e pratiche più evolute i razzi a vapore ti faranno un baffo
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 14:30   #46 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ma l'acqua portata a pressioni elevatissime non evapora?
Come si fa a fare la condensa nelle bottiglie a 10 atm,ma anche meno?
SALUTI XXXNT
Vecchio 20 ottobre 05, 15:07   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
semmai l'opposto, più sale la pressione meno evapora.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 15:29   #48 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
SALUTI XXXNT
allora
maggiore è la pressione più aumenta la tensione di vapore,ovvero ci vuole più calore per fare evaporare l acqua.infatti nella pentola a pressiona l acqua bolle no a 100C° ma a 103,6C°.
La questione di quei razzi a vapore è appunto che all acqua devi dare sempre più calorie per vincere la tensione di vapore,visto che mammano che l acqua evapora aumenta la pressione...
La condensa?te dici DOPO che è partito il razzo no?è normale:
quella è l equilibrio vapore/liquido che si ristabilisce di botto.A 13atm è veramente poca l h2o gassosa ...appena la Pressione si abbassa di botto,tutta quella H20 prima gassosa,poi liquida..ritorna di botto vapore
Vecchio 20 ottobre 05, 16:40   #49 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
OK.
SALUTI XXXNT
Vecchio 20 ottobre 05, 21:39   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Originally posted by razziadacqua@19 ottobre 2005, 17:50
un generatore di microonde?
dimmi solo dove lo vuoi il calcio...vieni a proporre questa cosa nel forum di scienza e tecnica dove posto...c'è uno che ci traffica spesso...sapessi le scosse che si è preso solo dai condensatori...
razziadacqua quale forum e chi è questo ?
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Seagull HARMON ROCKET ryan-j Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 29 luglio 07 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
