Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 17 settembre 05, 17:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
Guarda che non è complicato costruire un razzo in pvc, pian piano ci miglioriamo ma se vuoi imparare a costruire razzi in pvc devi cominciare a spararli, non serve che prendi pratica con quelli normali, sono totalmente diversi.
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 18:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Allora io paratico razzimodellismo da molto piu' tempo di te.(con questo non voglio creare commenti e fare lo sborrone).
I razzi in pvc sono molto piu' facili di quelli normali.
Poi come ha detto razziadacqua non fai risolto tutti i problemi che hai con i razzi normali,ma hai cercato una via di fuga.
1 Sei riuscito a trovare un sistema sicuro ed efficace per far aprire il paracadute?
2 Hai mai mandatp razzi da 1,5 litri a 200 metri con paracadute?
3 Hai provato a fare tutti i profili?(Nell' aeremomodellismo esistono circa 1000 profili)
4 Hai trovato il profilo piu' adatto?
5 Hai trovato il materiale piu adatto per fare le alette?(non ti credere che quello che ho detto una cazzata)
6 Hai mai fatto un profilo alle alette?
Adesso con le cose mi fermo qua per farto capire solo alcune cose.
Poi ti farò quanti esempi vorrai.
SALUTI XXXNT.
P.S. Mi sono fermato qui per farti capire una cosa alla volta,( ti consiglio di ascoltare i miei consigli) se vorrai te dirò altre cose un altra volta.
Questo non prenderlo come rimprovero.
Io ne ho ricevuti molti da razziadacqua.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 20:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ventus
Data registr.: 23-08-2005
É arrivato il ragazzino che dispensa consigli a destra e a sinistra...
Antonio - Buoni voli e felici atterraggi
flyoff@hotmail.it
ventus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 21:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Cosa vuoi dire con cio?
SALUTI XXXNT.
Vecchio 17 settembre 05, 21:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
è più esperto un 15enne che fa modellismo da quando aveva 10 anni, o un vecchietto che ha appena iniziato?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 21:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
SALUTI XXXNT.
Si un sistema di sgancio del paracadute ce l' ho:sgancio a timer (è una cazzata a costruirlo)
Il mio record d'altezza l'ha fatto il mio primo razzo con garden sistem a 6,2 atm mi ha fatto più di settanta metri la bottiglia non era uliveto e non mi permetteva di andare oltre (si gonfiava come un rospo )
Cosa intendi per profili?Se intendi la forma mi sono fatto un'aletta standard perchè ho visto che è ottima.
Come materiale per le alette uso la plastica delle cartelline il depron o il polistirene
Vecchio 17 settembre 05, 21:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Secondo me quelli giovani come noi imparano in minor tempo
Vecchio 18 settembre 05, 09:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
E menomale che con questo ho detto che non volevo creare commenti.
Poi loris se non sbaglio ha la mia stessa età.
Hai mai visto un aereomodello?
Le ali non sono piatte davanti ma arrotondate.
Ci hai fatto caso?
Tu prova a tagliare un pezzo di poly estsruso normale ed a uno fli fai il profilo.
Vedrai la resistenza aereodinamica.(non so se mi sono fatto capire,non so proprio come fartelo capire).
SALUTI XXXNT.
Vecchio 18 settembre 05, 16:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Originally posted by xxxnt@17 settembre 2005, 11:38
Il video lo ha mandato tem3 se non sbaglio e lo abbiamo visto tutti.
non ricordo di aver mandato videi nel forum! in quanto non riesco a diminuire le dimensioni dei file! Poi quel video lo ha mandato loris l. ed il razzo era il mio "freeze" (30 lanci in attivo).
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 17:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ventus
Un vecchietto che ha appena iniziato sá di avere appena iniziato e non spara palle a tutto andare, cosa invece tipica dei ragazzini.
Tu non sai quanti sono duecento metri di altezza mio piccolo interlocutore..
Da dove esce la considerazione dei circa mille profili? Mi risulta ce ne siano molti di piú, di profili ne vengono disegnati di nuovi ogni giorno, non esiste l'elenco ufficiale de profili da aeromodellismo. Inoltre, gli stessi profili tal volta sono utilizzati su aeroplani veri.
flyoff@hotmail.it
mi sono stufato agorano Aeromodellismo 7 03 luglio 07 18:38
scusate sempre le stesse domande.....mi sono stufato dell'avviamento a strappo!!!!!!! fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 agosto 06 14:16
MI SONO STUFATO!!!!! (3D Overdose......) batman Aeromodellismo 96 26 giugno 06 18:55
Chi di voi si e' stufato del DF #4??? power83 Elimodellismo Principianti 7 08 gennaio 06 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
