Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 14 settembre 05, 19:50   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Unhappy
Originally posted by razziadacqua@14 settembre 2005, 16:19
cosa hai fatto!??!?!?!?
Prima mi metti nel forum formule e passaggi su come far fare una bomba ustionante acida ed ora mi dici che hai gettato un frigo?!?! O_O
BANNATELO!!!UCCIDETELO!!!tenetemi fermooo!!!potrei picchiarlo!!!
P.S.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! !
mi rifarò...
ma è vero che il compressore del frigo è da 35 atm ?!?!?!
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 21:35   #42 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Si verissimo.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 21:50   #43 (permalink)  Top
Originally posted by xxxnt@14 settembre 2005, 19:35
Si verissimo.
SALUTI XXXNT.
ho controllato anche sul sito che diceva razziadacqua, davvero grande l'idea!
Vecchio 14 settembre 05, 22:27   #44 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Originally posted by razziadacqua@12 settembre 2005, 22:28
Ehm ehm ehm..miiii...la la la la----doooOOooo...ok voce schiarita:
1)troppo nastro americano
2)troppo e mal bilanciato:la striscia verticale ad esempio..la dovresti rimettere pure dalla parte controlaterale.
3)HAI ALLUNGATO IL RAZZO METTENDO ALTRI CORPI DI ULIVETO???Se SI toglili:
a-Aumentano la superficie forntale con seri problemi di bilanciamento
b-aumentano il peso
c-aumentano i carichi strutturali
anche io avevo fatto così,ma quando mi son messo a fare i conti per la pinne col mio simulatore mi ha preso un colpo(spiegherò)...ho dovuto prendere e togliere tutto...
4)Le PINNE vanno bene 3 e piccole!Se ne metti 4 e medie diventa sovrabilanciato.
Bastano 3pinne trapezoidali lunghe 12 alte 10..con i 2lati obliqui uguali ovvio.E le incolli con la colla a caldo nella transizione.Fidati.Falle di ste misure.Se le fai più grosse il razzo di va a banderuola.Tanto mi pare di vedere che nell ogiva c'è solo il paracadute no?
te pensa che ho considerato il peso del tuo paracadute e il Centro di Gravità Spostato verso la coda quindi le pinne bastano 3 e di quelle dimensioni...Se no oh...passami le misure del razzo e distanza Cg dalla transizione...
5)OGIVA: COSA DEVO VEDERE!?!?NOnostante nel sito ho messo Mille e UNo modi per come fare un ogiva aerodinamica..tu mi metti direttamente la punta di una bottiglia con tanto di tappo?!?!?!?Fra l altro pure storta?!
6)La carte delle Uliveto và tolta con attenzione,acqua e diluente la superficie della carta rimasta attaccata crea dei casini mostruosi,al colla medii
7)qUANDO metti il nastro..evita che si creino bolle o cordoni di aria...spianalo ben bene...e se non vi riesci...fai un taglio con il bisturi,fai uscire l aria e incolli il nastro
8) gli stringimenti delle bottiglie(quelli che si trovano tra collo e corpo)cerca di appianarli usando il nastro invece....quei cavoli di restringimenti sai quanta superficie hanno???Ben 65cm2 e passa...che sono un casino!!!!Spostano il Cp un casino!Mettici il nastro sopra,facendolo rianere sospeso,in modo da livellare la conca...capito?
ok farò quello che mi hai scritto,vi manderò un fotogramma del lancio.
p.s.secondo te la proposta di unire il mio razzo composito con quello di loris l. può essere possibile? così diventerebbe a 5 bottle.
ciao team3
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 17:08   #45 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
ciao team3
gli ho aggiunto 2 bottle ed ora è a 5 ha fatto uno schizzzo impressssssssssssssssssionante è partito pianissimo e poi si è imbuato(così si dice dalle nostre parti -ha incominciato a prendere velocità-) forse è meglio togliere 2 bottle?ho messo 3 alette da 12x10cm come mi ha consigliato razzi ad acqua.
ciao team3
ciao team3
Vecchio 19 settembre 05, 11:27   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
ciao team3
imbuato??...mhh...impatto aerodinamico e ugello....rendetelo il più liscio e uniforme possibile...se possibile cambiate ugello...ha bisogno di una spinta più lunga...
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 21:04   #47 (permalink)  Top
team3, ma il sistema di incollaggio delle bottiglie culo-bocca che suggerisci alla prima pagina ha funzionato ?
perchè visto che non trovo colle adatte per fare serbatoi compositi come quelli di razziadacqua, sarei interessato a provare questo sistema perchè non ne posso più di usare solo 1 bottiglia: mi sento soffocare, cioè voglio espandere le mie abilità, mi capite vero ?
Vecchio 29 settembre 05, 22:25   #48 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Non ti capisco affatto.
Come dice razziadacqua devi npon devi saltare le tappe.
Non hai mica sparato un razzo a 11 atm.
Poi ci sono altre cose che non mi sembra il caso di dire.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 29 settembre 05, 22:50   #49 (permalink)  Top
SALUTI XXXNT.
bè non credo di saltare le tappe e poi un razzo a 11 atm non posso proprio strumentalmente lanciarlo perchè dove lancio è lontano da casa e mica ci posso mettere una prolunga di mezzo chilometro per il compressore !
il massimo che posso raggiungere è poco + di 8 atm con la pompa per bici e non credo sia poco, almeno per fare un passo di qualità con il doppio serbatoio.
poi certo se passerò al doppio mica abbandonerò la singola bottiglia, cioè mi piace dilettarmi su più cose diverse per combinarle e poi alla fine ottenere qualcosa di più grande, capito ?
del resto non mi va di ingrassare di qualche chiletto solo per riuscire ad esercitare una pressione di 11 atm sulla mia pompa
Vecchio 29 settembre 05, 23:19   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
piombo?
carichi 20kg sulla pompa, è come se tu ne pesassi 20 di più e nella discesa ti aiutano. il problema è sollevarli... così ti vengono dei braccini bellini bellini no? e fai palestra lanciando razzi.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
L'USO DEI COMPOSITI nell'Aereomodellismo B.P.R. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 474 28 febbraio 19 20:06
fox della sab compositi Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 5 24 gennaio 08 22:36
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
Iniziare con i compositi xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 24 novembre 06 17:28
Domanda sui compositi francolvr Aeromodellismo 5 16 settembre 06 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
