Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 06 settembre 05, 13:48   #31 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
per razzi ad acqua:
cosa ne pensi dello schema del razzo composito nella prima pagina?
può resistere?
ciao team3
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 17:13   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by team3@06 settembre 2005, 12:48
per razzi ad acqua:
può resistere?
ciao team3
ù
allorrr.....(leggetelo alla francese )
alla fine unire 3bottle così ottieni un sistema unico,con la differenza che l aria per circolare deve passare attraverso le bocche...
questo sistema in america è largamente usato e persino consiglaito
l unico vantaggio sta nel fatto che ci badi poco per fare un serbatoio grande,fai solo dei fori e ci sbatti la colla..
1)svantaggio sta la difficoltà nell unire le bottel dritte per dritte...è facile che il razzo ti venga storto
2 problema: quando parte se le bottle non sono più che ben allineate e unite...con le forze strutturali che si creano al lancio...rischi che si schianta tutto negli nelle unioni,ovvero il razzo si spezzi.
3 incognita: dubito davvero che così grosso,se ci metti pure il peso dell ogiva,il peso suo,il peso dell acqua....al lancio dubito che regga tutto...boh :/
ma sai cosa?è così facile da fare che per me a sto punto ne vale la pena...total più getti un poco di colla e null altro no?
provaci...e fa sapere come và-
Consiglio:rinforza più che bene gli spazi fra bottiglia e bottiglia,usa i corpi di bottiglie lunghe e liscie,tanto nastro.é li che devi lavorare bene,devono reggere molta tensione!
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 18:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Originally posted by razziadacqua@06 settembre 2005, 15:13
ù
Quindi il tuo giudizio è + o - positivo, mi fido di te e mi metto all'opera.
ciao team3
Vecchio 07 settembre 05, 18:26   #34 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Per razzi ad acqua:
sto costruendo un razzo composito con il tuo metodo, ma invece della bisonite sto usando un adesivo acrilico della bostik bicomponente che si chiama "Plastica mixer" dall'apparenza è resistente. tu cosa ne pensi?
ciao team3
Vecchio 08 settembre 05, 01:18   #35 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by team3@07 settembre 2005, 17:26
Per razzi ad acqua:
vai con dio e facci sapere come và questa colla
Vecchio 08 settembre 05, 16:43   #36 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Certo! cmq si è già asciutta e sembrauna bomba, ora invece dell'anello esterno con la bisonite userò la vetroresina. (l'ho già usata per indurire la parte anteriore di una carena che ho nella mia piccola officina E' UN ANTIPROIETTILI!)
CIAO team3
ciao team3
Vecchio 12 settembre 05, 20:56   #37 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Ora il mio razzo composito è completo mancano solo le alette! secondo voi cos'è meglio metterci 3 o 4 alette?
Questo è l'allegato della foto del mio razzo:
P.S. avete qualche consiglio sul nome da dargli?
ciao team3
Vecchio 13 settembre 05, 00:28   #38 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Ehm ehm ehm..miiii...la la la la----doooOOooo...ok voce schiarita:
1)troppo nastro americano
2)troppo e mal bilanciato:la striscia verticale ad esempio..la dovresti rimettere pure dalla parte controlaterale.
3)HAI ALLUNGATO IL RAZZO METTENDO ALTRI CORPI DI ULIVETO???Se SI toglili:
a-Aumentano la superficie forntale con seri problemi di bilanciamento
b-aumentano il peso
c-aumentano i carichi strutturali
anche io avevo fatto così,ma quando mi son messo a fare i conti per la pinne col mio simulatore mi ha preso un colpo(spiegherò)...ho dovuto prendere e togliere tutto...
4)Le PINNE vanno bene 3 e piccole!Se ne metti 4 e medie diventa sovrabilanciato.
Bastano 3pinne trapezoidali lunghe 12 alte 10..con i 2lati obliqui uguali ovvio.E le incolli con la colla a caldo nella transizione.Fidati.Falle di ste misure.Se le fai più grosse il razzo di va a banderuola.Tanto mi pare di vedere che nell ogiva c'è solo il paracadute no?
te pensa che ho considerato il peso del tuo paracadute e il Centro di Gravità Spostato verso la coda quindi le pinne bastano 3 e di quelle dimensioni...Se no oh...passami le misure del razzo e distanza Cg dalla transizione...
5)OGIVA: COSA DEVO VEDERE!?!?NOnostante nel sito ho messo Mille e UNo modi per come fare un ogiva aerodinamica..tu mi metti direttamente la punta di una bottiglia con tanto di tappo?!?!?!?Fra l altro pure storta?!
6)La carte delle Uliveto và tolta con attenzione,acqua e diluente la superficie della carta rimasta attaccata crea dei casini mostruosi,al colla medii
7)qUANDO metti il nastro..evita che si creino bolle o cordoni di aria...spianalo ben bene...e se non vi riesci...fai un taglio con il bisturi,fai uscire l aria e incolli il nastro
8) gli stringimenti delle bottiglie(quelli che si trovano tra collo e corpo)cerca di appianarli usando il nastro invece....quei cavoli di restringimenti sai quanta superficie hanno???Ben 65cm2 e passa...che sono un casino!!!!Spostano il Cp un casino!Mettici il nastro sopra,facendolo rianere sospeso,in modo da livellare la conca...capito?
Vecchio 13 settembre 05, 17:38   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
cappero (per non dire altro...) !!!!
razziadacqua per favore dimmi che non è vero che la scorsa settimana ho buttato via un compressore da 35 atm incorporato nel frigo che abbiamo sostituito !!!!!
a parte questo, mai nessuno ha realizzato modelli multistadio col semplice meccanismo di sgancio indicato nei siti inglesi ?
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 18:19   #40 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
cosa hai fatto!??!?!?!?
Prima mi metti nel forum formule e passaggi su come far fare una bomba ustionante acida ed ora mi dici che hai gettato un frigo?!?! O_O
BANNATELO!!!UCCIDETELO!!!tenetemi fermooo!!!potrei picchiarlo!!!
P.S.
L'USO DEI COMPOSITI nell'Aereomodellismo B.P.R. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 474 28 febbraio 19 20:06
fox della sab compositi Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 5 24 gennaio 08 22:36
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
Iniziare con i compositi xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 24 novembre 06 17:28
Domanda sui compositi francolvr Aeromodellismo 5 16 settembre 06 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
