Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 03 settembre 05, 16:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Vedi che il sito lo sappiamo.Ma non sappiamo come costruirlo.
Quel razzo che hai fatto non è mica un razzo ma un mattone.
Quanti litri è il razzo?
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 16:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Quanto va alto il razzo?
A quante atm raggiunge quell'altezza?
SALUTI XXXNT.
Vecchio 05 settembre 05, 16:25   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
SALUTI XXXNT
Concordo sul fatto che è un mattone
NOn concordo sul fatto che non lo sappiamo costruire parla per te!Io un razzo in pvc sarei buonissimo a farlo e il millenium ci sono schemi e spiegazioni...per me è solo una questione di tappe,esperienza....guidare una ferrari senza saper guidare una 500...è un poco da scemi e folli....
e a mio parere il nostro amico ha un poco bruciato le tappe....anche perchè poi dopo và a scapito dei lanci stessi:manca l esperienza tecnica,manuale e pratica.Senza contare il fattore intellettuale....dopo che hai risolto i problemi delle 500,delle Panda,delle Punto,delle Alfa romeo,delle Subaru....dopo la Ferrari bene o male la gestisci meglio...capito cosa intendo?
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 16:41   #24 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
SALUTI XXXNT.
altezza?non fà nulla...30-40metri scarsi..guarda il video tanto :/
atm?ha detto 7?non ne vale la pena...forse forse è dignitoso quel razzo a ...12-13atm...
forse...
Vecchio 05 settembre 05, 21:37   #25 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Non intendevo mica dire che non sono in grado di costruirlo.
Solo che sul sito che ho trovato io non c'è nulla non ci sono informazioni.
Mi diresti il sito che hai trovato?
Quello dove ci sono le informazioni su come costruire il millennium.
SALUTI XXXNT
Vecchio 05 settembre 05, 21:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
Quale video?
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 21:41   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Ma come non hai trovato informazioni? ma se ci sono tutti schemi e immaggini dettaggliate del progetto e affianco (in inglese) c'è pure scritto che materiali usare!
Vecchio 06 settembre 05, 09:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Sul sito che trovai io una volta non c'era nulla.
Mi daresti il sito che hai trovato tu?
SALUTI XXXNT.
Vecchio 06 settembre 05, 10:00   #29 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Il razzo di loris l se raggiunge i 30 metri è tutto.
Non va di piu'.
Per mandare quel razzo ad un altezza degna di lui bisognerebbe spararlo minimo a 12 atm.
Perchè quando lanci un razzo la spinta dell'acqua e dell'aria dura pochissimo,il resto il razzo va in alto perchè la spinta che ha avuto è forte.
Se lanci quel mattone a 7 atm,non solo hai poca spinta iniziale ma poi quando viene sparato in aria avendo poca spinta iniziale il razzo non va.
Invece se lo spari a 15 atm hai una forte spinta iniziale e poi quel mattone quando' finirà la spinta conninuerà a salire perchè ha avuto una forte spinta inizile.
Per farti capire un razzo da 20 g. se lo spari a 3 atm andrà come un razzo da 300 g. sparato a 8 atm.
Spero abbia capito.
Dunque se vuoi fare razzi mattone li devi sparare a tante atm.
Il tuo compressore a quante atm arriva?
SALUTI XXXNT.
Vecchio 06 settembre 05, 12:29   #30 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Non va di piu'.
Spero abbia capito.
SALUTI XXXNT.
si vabbè....avrei diverse cose da ridere sulla tua spiegazione "scientifica"maccheronica ma il concetto è quello:
razzi pesanti--->più atmosfere...
ma io la sezione dedicata alla fisica a cosa lo messa a fare?
più atm vogliono dire maggiore velocità di espulsione dell acqua,che a è parità di peso della stessa,vuole dire una risposta maggiore in reazione del razzo:le quantità di moto dannati studiatevele!
e cmq anche se sparato a 14atm quel razzo non supera i 60metri:
raddoppiando le atm raddoppia la velocità di uscita dell acqua(se non diminuisce adirittura...leggi di bernoulli...conformazione ugello...)raddoppiando la velocità di uscita dell acqua a parità di peso di acqua e razzo,le quantità di moto ci dicono chiaramente che la velocità del razzo può solo raddoppiare.
Galileo ci dice che raddoppiando la velocità di un grave verso l alto,a parità di peso rispetto alla forza imopressa,il grave raddoppierà l altezza..
ricordatevi:
la velocità è funzione del peso e della forza impressa:a parità di peso,se raddoppio la forza,la velocità raddoppia.>Leggi della dinamica(SITO MIO!!!)
F=M*A
l altezza raggiunta è funzione diretta solo della velocità del corpo:raddoppio velocità di lancio,raddoppio l altezza
S=V°*t-1/2gt2
l impulso è funzione del volume e delle atm: più volume di aria compressa contiene,più lungo sarà l impulso
A quel mattone se raddoppi le atm,raggiungi a malapena il doppio dell altezza...
CONSIGLIO: PROVA A USARE RAPPORTI DIVERSI DI ACQUA ARIA...NON USARE 1/3 DI ACQUA MA PROVA CON RAPPORTI INFERIORI O SUPERIORI
L'USO DEI COMPOSITI nell'Aereomodellismo B.P.R. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 474 28 febbraio 19 20:06
fox della sab compositi Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 5 24 gennaio 08 22:36
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
Iniziare con i compositi xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 24 novembre 06 17:28
Domanda sui compositi francolvr Aeromodellismo 5 16 settembre 06 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
