Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 04 luglio 05, 08:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by xxxnt@04 luglio 2005, 07:03
Cos'è la Ot.
SALUTI XXXNT.
è la sezione Off Topic, una tra le prima in alto nella pag principale del forum.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 05, 09:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
OK.
Grazie.
Adesso vado a vedere.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 05, 20:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Qualcuno di voi ha provato la pompa per bici per sparare i razzi.
Ei mi sa che qua cis iamo un pò fermati.
Baaaa...
SALUTI XXXNT.
Vecchio 06 luglio 05, 14:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ei ho trovato un modo funzionante (ancora devo provarlo,ma sicuramente funziona) e poco sostoso per far aprire il paracadute.Ve lo dico in 2 parole.
INTERRUTTORE IL MERCURIO.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 06 luglio 05, 14:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Scusate.
INTERRUTTORE AL MERCURIO.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 06 luglio 05, 21:42   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by xxxnt@06 luglio 2005, 13:18
Scusate.
SALUTI XXXNT.
beh ma sè ne parlava sin dai primi giorni di usare il mercurio,l unico problema è che per procurarselo bisogna acquistare e rompere un termometro...
non solo: il mercurio(e lo dico per esperienza diretta) coi fili di rame e alri amperaggi...non và tanto d'accordo...riduce il rame(lo fonde)trasformandosi in una pasta strana...a mio tempo mi son "fumato" diversi cm di filo di rame sul mercurio.
Basta che la goccia tocchi primi un filo e poi l altro che subito l altro comincia a brillare come un faro e a fondere...è per questo che non lo vorrei usare...e poi il mercurio evapora facilmente ...vapori tossici ovviamente....e siccome parliamo di un circuito con resistenza elettrica,sè và in corto prima il mercurio...son cazzi...
il tutto a livello teorico cmq!cioè sul banco di prova faceva così!poi applicato al circuito mai fatto...
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 05, 21:43   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Scusate.
SALUTI XXXNT.
per corregger un errore non è necessario riscrivere il post intero.
Esiste a posta l opzione EDITA
Vecchio 07 luglio 05, 00:25   #18 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
se ti ha dato tutti sti problemi... mah
esistono degli interruttori al mercurio che consistono in un'ampolla con una placca di nonsochè al centro e due agli estremi, è un deviatore in pratica. funzionano benissimo...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 07 luglio 05, 09:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Si proprio quelli che ha detto wilcomir io dico.Ieri sono andati a vederli costavano euro e passo ma li aveva finiti.Dopo arrivato dalle vacanze lo vado a comprare.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 07 luglio 05, 18:57   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a ciaobelli
Cool
Marghe un po di tempo fa cercava materiali per le pinne tra cui il cartone, ma se lo ricopri di scoch diventano troppo pesanti se invece ci passi solo uno strato di vinavil il cartone sarà impermeabile piu duro e abastanza leggero.
ciaobelli non è collegato   Rispondi citando
ma come fate se... Joe77 Motoscafi con Motore Elettrico 8 26 ottobre 09 15:06
fate 3D? bene.. fate un video Emidio Elimodellismo Acrobazia 6 23 aprile 07 18:03
Voi come fate? bibos Aeromodellismo 21 03 dicembre 06 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
