15 giugno 09, 11:31 | #981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
In questi ultimi 2 giorni fatte almeno 10/12 lipo col 450 e 500... al campo e non... ZERO GLITCH e MAI UN PROBLEMA!! Sarà pure fortuna.. ma per ora i gioielli della Corona vanno alla grande!! CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
15 giugno 09, 12:00 | #982 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bè come hai visto, ho prontamente messo la rettifica...., per mè oramai i moduli Corona sono dei punti fermi, li uso da gennaio sù alianti elettrici, ely 90, t-rex, trainatore motorizzato con un 52 benzina...mai un problema, quindi, a meno di cappelle mie, problemi ZERO, risolto anche la giusta manovra per accendere il sistema, tutto liscio come l'olio, però....un tarlo mi rode....il sistema Assan con gli ultimi rx V2 che si possono programmare dal pc...mi intrigano parecchio, anche a fronte di un costo, dei singoli rx, ben superiore ai rx Corona, e cerco sempre un motivo per trovare difetti ai miei moduli Corona, inutilmente però....come credo di aver trovato un problema, puntualmente mi accorgo che sono io a fare cose errate...hihi la mia posizione è un pò quella dell'assistente contrario negli appalti, che la sua funzione è propio quella di rilevare le manchevolezze e inadempienze nei lavori appaltati...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
15 giugno 09, 12:38 | #983 (permalink) Top | |
Io ho fatto caso che on la RX a 2 baffi (che ho sul Trex450 presa da GiantCod) devo ricollegare il tutto almeno un paio di volte... invece con la RX 1 baffo (presa da HC che uso sul trex 500) tutto ok al primo colpo. Non credo c'entri il tipo di eli... Ok, dai... per il resto ti "assolviamo" da ogni penitenza!!!
15 giugno 09, 13:00 | #984 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tengo il tx lontano almeno 1 metro dal rx...e và tutto al primo colpo..ma è un'argomento già dibattuto e ribattuto quì..
15 giugno 09, 13:48 | #985 (permalink) Top | |
A te funziona al primo colpo anche con le 2 baffi?
15 giugno 09, 19:08 | #986 (permalink) Top |
User | non ho rx a 2 baffi....
27 giugno 09, 10:50 | #987 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2004 Residenza: Lodi
Ciao sono demoralizzato...!!!!!!!!!!!! Mi è arrivata la sotituzione del modulo Corona DSSS. E' quello corretto e la ricevente ha in questa confezione due antenne. Provo secondo quanto ormai già scritto più volte a fare il binding. Accendo la tx e schiaccio su PPM e schiaccio il bottone del modulo.....nulla assoluto il led è inchiodato fisso. Dovrebbe a regola lampeggiare per segnalare che è pronta a ricevere il segnale (se non sbaglio). Accendo in ogni caso (dopo un pò di prove) la rx e schiaccio il bottone. Logicamente non fà i due flash che dovrebbe. Spengo tutto e riaccendo prima rx e poi tx e la prima volta funziona solo un canale, poi, riprovando più volte non funziona nulla. Se c'è qualche aiuto è bene accetto, nel caso ci fosse un amico particolarmente interessato sapendo come ho descritto la situazione e volesse tentare personalmente, si accettano offerte, per ultimo prendo la scatola e tutto il suo contenuto e archivio nella spazzatura il tutto. ciao claudio |
27 giugno 09, 11:52 | #988 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009
....queste moduli corona si decidono alla nascita... se uno è fortunato e prende quello nato bene ok..sennò mi sa che non c'è niente da fare... comunque per fare il binding non devi accendere la radio e premere il bottone sul modulo, ma premi il bottone sul modulo a radio spenta e accendi la radio tenendo il bottone premuto e tienilo premuto per almeno 3 secondi... dopo premi il bottone sulla ricevente e accendila con il bottone premuto, rilascia il bottone e poi puoi spegnere tutto... io almeno ho capito che si fa così ciao |
27 giugno 09, 11:56 | #989 (permalink) Top |
Scusate sono ancora io... ritratto il tutto e chiedo scusa. In effetti il led del tx non lampeggia quando schiaccio il tasto ma l'errore è che non mi sono accorto di avere messo i servi su differenti (ho invertito ili canali per cui sul n.1 c'era la batteria sul n.8-7-6-5 i servi). logicamente muovendo gli stick non succedeva nulla. Rimessi a posto e accesa la rx e poi la tx si sono messi a funzionare regolarmente. Provato a girare in casa nelle varie stanze e fuori in giardino con rx sul tavolo della cucina sembra che funzioni il tutto. Proverò al campo su un modello e vi dirò. Scusate del falso allarme e devo dire che sono contento che funzioni. ciao claudio |
27 giugno 09, 16:37 | #990 (permalink) Top |
User |
Ragazzi vorrei prendere un modulo Corone per volare con aerei Combat e alianti !... considerando il costo nettamente inferiore anche delle riceventi! Rispetto a Futaba Come Radio ho una Futaba T10CP con Modulo TM-10 le riceventi più scarse Micro 4 canali 60 euro per la 7 canali 90 bè stavo considerando di passare a corona per i gommoni! Ma non voglio perdere i modelli per via del sistema di trasmissione! Cosa avete da dirmi in merito non ho letto tutto! Se si son presentati quali sono i problemi? Cosa mi dite? Ciao |
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
