Vecchio 27 maggio 09, 00:11   #941 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 09-02-2004
Io a fine aprile, come detto qualche post fà, ho preso le riceventi Dsss2 da Giancod con un solo filo per antenna.
Ho provato la otto ch. su modello a scoppio, con piena soddisfazione.
peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 00:36   #942 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
binding V1 DSSS
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
questa procedura va bene anche per la prima versione, cioè per la V1??
pare di no
tendo premuto il pusaltino sul tx meno di 3 secondi, sembrerebbe che cambi uguale codifica ogni volta, perche dalla prova che ho fatto mi ha bindato una rx e tutte le altre non vanno più logicamente prima erano bindate correttamente.
Questa è una cosa non simpatica, perche a volte le rx sono quasi inarrivabili....
Secondo me prima di montare le rx sui modelli si bindano tutte insieme e poi quelle che non si usano via un un cassetto, poi quando serviranno sono belle e pronte, certo però se uno deve ribindare di nuovo iniziano i drammi, pecca che però sul V2 dsss hanno risolto, per fortuna
Oggi su un dlg ho fatto un binding alla cieca perche il led non lo potevo vedere visto che sopra l'rx c'avevo il dito (mignolo) per premere il pulsantino... e già so che lo dovrò rifare perche adesso le altre tre Rx sono "sbindate" che du palle....
Però in aria va bene , almneo quello
sul mio dlg che ha il pod tutto in carbonio esce coica 2cm di guanina grigetta e logicamente l'antennica di 3cm, volo perfetto, nessuna schifezza o tentennamento, ok non si vola lontanissimo forse 250m, comunque tutto ok, tra un po farò la prova ad un campo di volo e miiiiiinimo lo sparerò sui 4-500m di distanza... e li sono curioso di vedere come andrà
ciaoooooo
Vecchio 27 maggio 09, 00:38   #943 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
peppesci
mi dovrebbero arrivare tra breve delle rx, comunque inquisitore ha già postato le sue con 2 antenne, prese sempre dall'inglese.
Vecchio 27 maggio 09, 00:52   #944 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Immagini: 1
Originalmente inviato da ebonomi Visualizza messaggio
devono ancora rispondermi!!
...ma quanto ci mettono...?!
mi hanno scritto questa mail...cosa significa?
Hi,
Can you return it to:
Returns
John Whitehead
94 Queen Street
Kingswinford, DY6 7AG
West Midlands, United Kingdom
John is an independent, holds no stock and gives an unbiased opinion. His decision is final and we have no say on it. We ask you to respect it. It is pointless sending something to him if you don't.
Please not that we will not accept any items that have been damaged, dismantled or modified in any way by the end user, this includes soldering / gluing etc, leads cut or shortened, connectors exchanged. We obviously cannot accept items that have been opened as we can't return them back to our suppliers. All RC suppliers have this policy, not just us. All batteries are checked for being shorted and balanced cells before going out.
If any product is returned to us and found not to be defective or has been damaged as a direct result of misuse a surcharge will be incurred, as will returned postage. Goods found not to be faulty will not be returned to the customer until we receive the surcharge payment of 30% of the cost of the item. We have to pay to get the goods checked.
Put a cover note in there, explaining. No inspection of goods will be made if sender fails to provide full details and fault description.
PLEASE MAKE SURE NAME, TICKET NUMBER DESCRIPTION OF FAULT SETUP AND ANY OTHER RELEVANT DETAILS ARE INCLUDED. No inspection of goods will be made if sender fails to provide full details and fault description.
If requested we will put the results along with all email correspondence on the Giantcod forum to ensure transparency which should ensure you are treated fairly.
It will be checked and if found to be at fault it will be refunded.
Regards,
Rob
www.giantcod.co.uk
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 01:05   #945 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Dice di mandare qel che non funziona a questo tale John; è un consulente imparziale, non c'entra nulla con l'aziend, decide lui e ha lui l'ultima parola. O accetti questa situazione, o è inutile che gli spedisci nulla.
Accettano solo oggetti in perfetto stato, che non siano stati modificati in alcun modo (nemmeno con saldature, incollaggi o roba così). In nessun caso accettano cose che siano state aperte, e ti ricorda che le batterie sono state controllate e bilanciate prima della spedizione.
Gli oggetti che risultassero senza difetti o con difetto dovuti all'incuria del proprietario, non saranno restituiti se non dietro una penale del 30% del valore più le spese di spedizione.
Includi un biglietto che spiea con chiarezza il difetto, METTI IL TUO NOME E IL NUMERO DI FATTURA, sennò non aprono nemmeno la pratica.
se invece il difetto c'è, sarai risarcito.
Returns
John Whitehead
94 Queen Street
Regards,
Rob
www.giantcod.co.uk
www.masali.com
Vecchio 27 maggio 09, 01:18   #946 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Residenza: verona
Immagini: 1
...Accettano solo oggetti in perfetto stato, che non siano stati modificati in alcun modo (nemmeno con saldature, incollaggi o roba così). In nessun caso accettano cose che siano state aperte...
be a dire la verità il modulo l'ho aperto per poterlo montare nella mia mx-12...
Vecchio 27 maggio 09, 08:59   #947 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Normale utilizzo
Una cosa non ho capito pero'....
Talvolta (non parlo di binding, ma di normale utilizzo), accendendo la RX e poi la radio non sempre si vedono al primo colpo.
Devo rispegnere tutto e riaccendere, poi si vedono correttamente.
Non so se questa cosa è dovuta:
- a troppo tempo tra accensione RX e accensione TX (max 5/6 secondi)?
- distanza ravvicinata tra RX e TX?
- eventi esoterici non identificabili
Voi che dite?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 11:23   #948 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
pare di no
ciaoooooo
Ok, ottima informazione per tutti quelli che come me hanno la V1.
Anche io ritengo che è preferibile fare il binding a tutte le rx insieme in modo da averle tutte quante accordate!....anche se...sul foglietto delle istruzioni si legge invece che è consigliato rifare il binding ogni volta che ci si reca al campo di volo!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 11:30   #949 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Voi che dite?
la seconda che hai detto, distanza troppo vicina tx-rx, e poi io ho notato che se l'antenna del tx, non è parallela all'antenna rx, cioè, se è esattamente tangenziale, si sintonizza meglio, a mè alcune volte si sintonizzavano ma lo zero dei servi non era perfetto, mettendo l'antenna in modo tangenziale a quella rx e tenendomi ad almeno 1 metro di distanza, anche gli zeri dei servi sono perfetti...sono sistemi 2,4 ghz economici, se confrontati ai vari futaba graupner spektrum jeti ecc....quindi bisogna avere più attenzione a queste cose, ma poi vanno benissimo, io utilizzo il tutto sù ben 4 modelli 2 ely e 2 aerei...e MAI un problema finora, e volo mediamente 3 volte a settimana con circa 7-10 voli a giornata...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 11:30   #950 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Voi che dite?
Con qualche modello se metti troppo vicono il tx all'rx si riscontra questo problema, mentre se c'è una distranza tra i idue di 1m o più va bene tutto al primo colpo.
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:25.
