11 maggio 09, 13:03 | #841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Quindi devo, una volta fatto l'aggancio (come dici tu sopra), rispegnere l'eli e riaccenderlo... Allora si vedono TX/RX e il gyro si inizializza. Questa è piu strana ancora... Tuttavai... è una gran figata sto 2.4.. no antenna.. e sicurezza senza l'ossessione dei glitch... infatti ieri ho distrutto il 450... perché ho fatto un po troppo il figo... e dopo averlo allontanato un po troppo... l'ho sfracellato. Il tutto pero'... assolutamente dettato ai miei input da radio PS: io ho ordinato le 2 RX Dsss V2 (per il 500 e un altro 450) da Giantcod.. 6 euro spedizione.. tracciabile in 2 giorni è qua.. praticamente allo stesso (1 o 2 euro in piu..) costo di HC (sperando che mi arrivino sane stavolta..... )
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
11 maggio 09, 20:15 | #842 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
12 maggio 09, 13:24 | #843 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Grazie!
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | ||
12 maggio 09, 20:06 | #844 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 maggio 09, 21:21 | #845 (permalink) Top | |
Ora ho ordinato 2 rx da Giantcod... sono sempre DSSS V2 come specifica la descrizione, nonostante la foto errata. Se hai tempo 1/2 gg (l'arrivo) ti dico con certezza se sono compatibili, cosa che penso assolutamente nonostante le RX di Giantcod abbiano 2 antenne.
12 maggio 09, 21:37 | #846 (permalink) Top |
| Altri test + Cambio ID TX ?!?
Dopo aver sistemato l'eli... ho riprovato il modulo Dsss V2 sul 450. Devo dire che sono veramente contento (nel mio piccolo). Nella zona solita "Glitch" del campo, col Corona 2.4 non si è manifestato alcuno stacco. Fantastico! Unico neo la fragilità del case di plastica. Ho letto inoltre, che in fase di binding con una 2a RX, riaccendere il TX tenendo premuto il tastino per meno di 3 secondi non cambia ID al TX. Sembra quindi si possa aggiungere una ulteriore RX senza rifare l'accoppiamento con le precedenti. Provero' appena mi arrivano le altre 2 RX e vi faro' sapere. Enjoy Corona PS: c'è un motivo per cui ordinate da HC, aspettate settimane, rischiate di pagare il dazio (com'è successo a me) invece che da GIANTCOD (zona euro, no dazio, tempi brevissimi, costi praticamente uguali.... )?
12 maggio 09, 22:00 | #847 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Sono contento che ti funzioni bene, anch'io l'ho preso giusto per eliminare i fastidiosi glitch che ho in determinate posizioni del campo e del modello. Per quanto riguarda la questione antenne, la Corona stessa ha confermato che si tratta di una differenza puramente estetica e non funzionale, per soddisfare l'occhio degli acquirenti. (La seconda antennina non è collegata a nulla ) Citazione:
Altrimenti avrei preferito enormemente comprare da GC piuttosto che dalla cina...
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. Ultima modifica di jhoexp : 12 maggio 09 alle ore 22:09 | ||
16 maggio 09, 20:32 | #848 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2004 Residenza: Lodi
Ciao oggi ho provato il Corona DSSS di cui vi allego foto. Ho seguito (almeno spero) tutte le istruzioni ed i suggerimenti (anche la distanza tra Tx ed Rx) per fare il binding. Le due si collegano ma, purtroppo a pochi metri di distanza il led dell'Rx inizia a tremolare e al massimo a 50 metri non c'è più segnale. Le ho provate tutte (accendi prima questa o quella, prova a terra (il massimo di ricezione è stato una volta di 150 metri), ho montato su un tutt'ala la ricevente non volendo credere che non andava ed il risultato è che per poco lo perdo. A circa 60/70 metri si sganciava il segnale e per fortuna si riagganciava e mi ha così permesso dopo ripetuti tentativi di riportare a casa il modello. Se leggo le istruzioni mi parlano di un led della trasmittente che diventa giallo schiacciando il tasto di programmazione e questo avviene solo che il colore è verde (ma non importa). Dopo dice che una volta fatto il binding il led della ricevente dovrebbe rimanere fisso rosso e la tra smittente avere il led giallo. Come dicevo il mio led della Rx è fisso solo a pochi metri e quello della TX è fisso ma rosso. NOn caisco più nulla e non sò cosa fare. Ho scritto al cinesino e vediamo cosa mi consiglia ma moduli così su un aereo serio non ne monto e non per il valore del modello ma per i rischi alle persone o cose che possono derivare. Se mi potete dare quakche dritta è tutto gradito anche perchè mi piacerebbe utilizzarlo proprio per evitare i rischi di cui ho appena parlato. grazie ciao claudio |
16 maggio 09, 20:39 | #849 (permalink) Top | |
La procedura che posti è esatta. In effetti il manuale erroneamente parla di luce gialla... quella rossa in effetti pero' deve rimanere fissa, altrimenti significa che c'è qualche problema. Evidentemente il tuo ha qualche vizio di fabbrica. Domanda superflua.. modulo Tx e relativa antenna inseriti correttamente e batteria radio ok, vero?
16 maggio 09, 20:50 | #850 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
purtroppo è noto che corona non sia eccelsa per assemblaggio, io sui 2 moduli a 2,4 che ho avuto, tutti e due avevano il connettore dell'antenna lento, non il boccenttone, ma passatemi il termine " il pisellino" centrale il vero contatto dell'antenna e quindi non c'èra un contatto buonissimo, ma non ho avuto i tuoi problemi, però la cosa non mi piaceva e ho aperto il modulo (è una fesseria sono 4 viti) e con attenzione ho avvitato per bene il centrale dell'antenna. Prova magari a cambiare anche l'antennina sempre del tx, va benissimo anche quelle di un qualsiasi router o scheda 2,4 wifi. Se non risolvi allora il problema è da qualche altra parte, comunque confermo i colori dei led, VERDE/ROSSO quello del TX quando fa il binding, dopo sempre rosso, e rosso ( lampeggiante in binding, un paio di volte e basta, poi si spegne) e fisso quando ha agganciato il segnale del TX. ciao | |
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
