Vecchio 25 aprile 09, 14:54   #781 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
................magari uno "moderatore a caso... Santo Subito ......
Io proprio NO!!!
Per Corona io e mio figlio abbiamo già dato ........
Sono tanti gli 'aficionados' del prodotto che un volontario si troverà di certo.
Ora che ci penso c'è anche un Mod. fra gli 'aficionados' .......
Ultima modifica di FrancoC. : 25 aprile 09 alle ore 20:57
Vecchio 25 aprile 09, 15:40   #782 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ecchime
ok appena ho un secondo di tempo scrivo qualcosa, magari intanto se qualcuno ha già qualche dritta in più me la può mandare in mp così poi io metto tutto insieme.
Vecchio 27 aprile 09, 10:06   #783 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Azz... ordinata anch'io lì! Io mi sono fidato della descrizione (DSSS) male che vada gliela rimando indietro e pretendo la restituzione dei soldi per oggetto non conforme alla descrizione! Comunque dovrebbe arrivarmi entro la prossima settimana, speriamo bene, anche perché il prezzo era inferiore di qualche euro addirittura alla stessa HC.
Comunque, nella mail di riepilogo dell'ordine nonché in quella in cui ti chiede di lasciare il feedback dice espressamente che il modello è DSSS. Secondo me ha fatto solamente confusione sul sito con le foto.
Update!
Modulo di trasmissione più ricevente arrivati venerdì, 4 giorni dopo l'ordine! Complimenti a GiantCod! Come da descrizione la versione è DSSS, la confezione invece è quella della V1 (attimo di panico all'apertura del pacco, fugato poi dalla sigla sul modulo e dalla struttura della ricevente).
Il binding, grazie anche alle dritte acquisite su questo forum, è stato semplice ed immediato e tutto sembra funzionare alla perfezione. Nel prossimo we ci sarà il test vero e proprio sul twister e poi il sistema verrà montato sull'hk-450 in costruzione.
Alla prossima
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 11:19   #784 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
mà io posso dire che stò sitema corona dsss v2, per quel che mi riguarda, è completamente maturo, e non presenta difetti di sorta, io lo utilizzo, oltre che sull' ely 90 e sù un aliante elettrico, sul mio trainatore con motore 52 cc a benzina, con traini al limite del visibile con alianti di 6 m di aa e di circa 10 kg di peso, e faccio traini a ripetizione, in quanto atterro mi allineo aggancio un'altro aliante e via nuovamente, e faccio circa 7-10 traini in ogni pomeriggio del sabato e altre sessioni simili al mercoledì e giovedì, con il gruppo pensionati, quindi, ho messo alla corda non solo il modello e motore ma pure tutto il sistema radio ecc, penso di essere tra i nuovi utilizzatori di stò sistema sù questo forum, quello che ne fà un uso più "pesante" di tutti.......ebbene, mai un problema, altri amici che volano con mè, e con radio sui 40 mhz, ogni tanto prendono un glitc che le scrolla il modello, come succedeva anche a mè in ben determinati punti del nostro campo...io adesso con stè corona, non ho mai preso nulla...quindi, io proseguirò con questo sitema....aspettando che vengano omologate presto in italia, per essere a posto in tutti i sensi.
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 13:22   #785 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2002
Buongiorno, scusate se mi intrometto, ma vorrei dire una cosa che forse e' gia' stata detta e ridetta, lo sapete perche' ancora i 2,4 GHz non sono stati omologati?
Perche' troppi sono gli utenti che utilizzano tale frequenza, e anche con molta potenza in gioco, come enti elettrici, di telecomunicazioni, sistemi informatici, di sicurezza e chi piu' ne ha piu' ne metta
saluti
mariomario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 13:39   #786 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da mariomario Visualizza messaggio
saluti
anche se siamo un po' OT qui, ti rispondo brevente, ci sono direttive della comunità europea che già prevedono l'uso di queste frequenze in 2,4 con potenze fino a 100mw, è che in Italia come al solito prima che ci adattiamo alle normative/leggi europee, campa cavallo....
Comunque la discussione di riferimento per queste problematiche è la seguente:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...da-sapere.html
Mentre in questa, anche se lunga, si palra solo di determinati sistemi venduti da CORONA.
Vecchio 27 aprile 09, 21:03   #787 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Kit Corona 2,4GHz DSSS su Hitec Ecplise7
Finalmente ritirato il pacco e messo mano al famoso (.. e spero sicuro sistema 2,4ghz)
Riguardo il binding Tx-Rx nessun problema, pochi secondi il "sistema" dialogava; per fare il (primo) binding ho alimentato la ricevente con una batteria da 4,8v (quelle classiche che si usano per alimentare le rx sullo scoppio o sugli alianti) e collegato un solo servo per effettuare un test, tutto ok.
Passo all'installazione sul modello sacrificale: monto la rx sul Formosa e ho iniziato a tribolare un po....
il sistema si comportava come se dopo aver tolto l'alimentazione alla ricevente per collegarla al connettore dell'ESC si fosse perso il binding Armeggio un po... stacco tutto e ripeto il binding con la sola batteria, tutto di nuovo ok; collego uno ad uno i servi, ancora tutto ok, stacco la batteria e collego il connettore dell'ESC, alimento con la batteria con la quale volo di nuovo in panne.
Dopo aver armeggiato un po mi viene in mente di accendere la radio con lo stick motore al massimo; accendo Tx e Rx (in questa sequenza), si accordando , abbasso lo stick del gas e' tutto ok.
Presumo che sulla rx esista una sorta di protezione, un sistema simile l'avevo notato sulle radio Graupner, gli amici che hanno la Mx12 o la Mx16 accendono la radio con lo stick motore al massimo poi mettono a zero e il sistema e' pronto.
Non so se quanto descritto sia stata gia l'esperienza di qualcuno di voi, perdonatemi ma non ho riletto tutti post precedenti, spero comunque che questa mia piccola testimonianza sia utile a qualche altro possessore di Hitec Eclipse7.
In una delle foto la sistemazione delle due antennine della rx a bordo del modello, pensate possa andare? voi le portate fuori dal modello?
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
Ultima modifica di maverick4you : 16 giugno 17 alle ore 13:24
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 22:51   #788 (permalink)  Top
Doverosa precisazione a quanto scritto prima riguardo l'accensione della radio con lo stick al massimo: da test effettuati successivamente ho potuto riscontrare che il sistema si aggancia sempre e comunque, normale funzionamento di alettoni, timone e piani quota; soltanto il motore a volte va altre no andando in allarme, questo che si accenda la radio con lo stick del gas al max che al minimo.
A questo punto presumo che il problema possa essere causato dall'ESC che va in protezione per assenza segnale, prima che TX e RX inizino a dialogare.
Per rendere operativo il modello devo spegnere e riaccendere la rx sperando che TX e RX inizino a dialogare prima che l'ESC vada in time out.
Spero di non essere stato particolarmente contorto nella descrizione di quanto accade.
Nei prossimi giorni effettuero un test montando al RX su altro modello con ESC diverso da quello GWS installato sul Formosa.
Vecchio 28 aprile 09, 02:19   #789 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
qualcuno sa dirmi se questo modulo corona si puo' utilizzare per la mia airtronics infinity 600a la radio e' PCM.......
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 10:37   #790 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
ma confermami un pò se il tuo sistema è il DSSS V2, perchè vedo il rx che ha 2 antenne, che mi pare esistano solo sul FHSS io ho 5 rx DSSS V2 ed hanno una sola antenna, domanda, hanno modificato le rx oppure il tuo è un sitema diverso dal mio..??
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
