Vecchio 22 aprile 09, 00:46   #761 (permalink)  Top
L'avatar di McCuc69
Data registr.: 03-03-2009
San Vito Dance
Ciao a tutti, volevo solo rendervi partecipi del fatto che le mie Corona V1 FUNZIONANO!!!!
Il problema dei servi che ballavano era causato dai potenziometri della Eclipse7, su consiglio del mio spacciatore di modelli, il Grande Corrado, li ho sottoposti ad una buona dose di puliscicontatti e magicamente il problema è sparito, e vaaaai!
Ora si rimonta il tutto sullo Yak, e poi il collaudo...
W la "2.4 dei poveri". (Garbo)
McCuc69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 07:58   #762 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da McCuc69 Visualizza messaggio
Io invece sono in trepedida attesa.... G.C. ha confermato la spedizione lunedi scorso
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 00:08   #763 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 09-02-2004
Arrivati oggi, presi da Giancod, modulo per JR + mini ricevente 4 canali.
La ricevente, compresa nel modulo, a 8 canali, ha il tastino sul fondo e lo stesso semi trasparente così da poter vedere i lampeggi del led. Lo faccio presente per evitare ad altri la ricerca dei medesimi, non li trovavo.
Fatto prove, con qualche difficoltà sono riusciuto ha fare il binding contemporaneamete alle due riceventi, tutto ok con le prove al banco.
Per il controllo della funzionalità del sistema, ho frapposto tra il tx e le rx 2 pareti in cemento armato e circa trenta metri di distanza, tutto funziona, ora resta la prova al campo, quanto prima.
Peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 07:51   #764 (permalink)  Top
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
Peppesci
Per fare il binding alle riceventi le hai solo alimentate, senza collegare servi ed eventuale regolatore?
Sarebbe utile vedere qualche foto di come le avete collocate nei modelli, sopratutto per quanto l'installazione nei modelli non grandissimi; usero il vecchio mitico Formosa come tester a bordo del quale ora c'e' una vecchia Hitec FM.
Vecchio 23 aprile 09, 11:48   #765 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Però non male questo sito UK.
Se l'avessi conosciuto prima avrei preso li invece che da HC (anche per i tempi di consegna). Le spese di spedizione inoltre mi sembrano buone (ho guardato solo per pesi limitati).
Appena mi arriva il combo da HC da provare probabilmente acquistero' li le altre 2 RX.
Ciao e grazie
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 14:45   #766 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Peppesci
ma che modello ha l'inglese ?
Per dalle foto è un FHSS mentre nella descrizione parla di DSSS.....
Più semplicemente la tua rx 8ch è la CR8F o CR8D ?
Vecchio 23 aprile 09, 15:10   #767 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Azz... ordinata anch'io lì! Io mi sono fidato della descrizione (DSSS) male che vada gliela rimando indietro e pretendo la restituzione dei soldi per oggetto non conforme alla descrizione! Comunque dovrebbe arrivarmi entro la prossima settimana, speriamo bene, anche perché il prezzo era inferiore di qualche euro addirittura alla stessa HC.
Comunque, nella mail di riepilogo dell'ordine nonché in quella in cui ti chiede di lasciare il feedback dice espressamente che il modello è DSSS. Secondo me ha fatto solamente confusione sul sito con le foto.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 18:53   #768 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
... Purtroppo c'e' da dire che nonostante la disponibilita di Robert e Marylin ogni tanto le foto presenti sul sito non sono "allineate" con la descrizione
In ogni caso spero anche io che sia una DSSS come da descrizione....
Vecchio 24 aprile 09, 00:19   #769 (permalink)  Top
Sera,
per quanto riguarda il modello, ora non posso controllare, ma da tutte le descrizioni sia sul sito che nella confezione ed email di conferma si parla sempre del sistema DSSS.
Per fare il binding, ho usato un cavetto maschio/maschio per collegare insieme le due riceventi per l'alimentazione( ho collegato insieme i due canali n.4), le ho alimentate tramite un'interuttore collegato ad un pacco batterie per rx(4 elementi), inserito due servi ad ogni ricevente sui canali 1 e 2, per tenere premuti i pulsanti delle rx, mi sono aiutato con delle pinzette da modellismo e nastro adesivo.
Questa la mia procedura(che poi è quella descritta dalle spiegazioni),
1° premere pulsante su modulo Tx 2° accendere il tx 3° accendere interuttore per le rx, 4° attendere lampeggio delle riceventi 5° rilasciare pulsante del modulo tx 6° spengere tx e le riceventi, binding fatto.
Per la prova al banco semplice, alimentazione per le rx(una alla volta) tramite pacco batteria, quello di prima, 1° alimentare la rx 2° poi il tx, dopo pochi istanti il led rx lampeggia velocemente poi si spenge e subito dopo si accende in modo fisso, da questo momento i servi se comandati dal tx si muovono.
Mi raccomando in tutte queste fasi di tenere il tx distante almeno 70/80 centimetri dalle rx, altrimenti non si parlano tra loro.
Ho provato anche la rx ad 8 canali a collegarla tramite un regolatore,
al secondo tentativo tutto ok(forse al primo il tx e la rx erano troppo vicine)
spero di non essere stato troppo prolisso e sufficentemente chiaro, altrimenti richiedete.
peppesci
Vecchio 24 aprile 09, 07:50   #770 (permalink)  Top
Sera,
peppesci
Prolisso assolutamente no, preciso Si!
grazie per aver specificato che in fase di binding TX e RX non devono stare troppo vicine; sono sincero avrei messo la ricevente sul tavolo alimentandola con la sola batteria e la radio a poca distanza per controllare la procedura di binding.
In ogni caso il mio kit ancora non arriva e la cosa che piu' mi secca e' che da una settimana sul sito della Royal Mail il tracking non risulta presente e quindi non tracciabile
Ho riscritto a Robert e Marylin chiedendo di ricontrollare il numero di tracking che mi hanno comunicato
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
