Vecchio 02 novembre 08, 22:47   #61 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
vabbè... non riesco a spiegarmi, amen
Appunto!
SE ABBASSO TUTTO LO STICK in normal... Il motore non stacca!!! Questo è il problema della mia radio di cui parlo. Per ovviare appunto ho trimmato a -10. Avete dovuto farlo anche voi?
Quindi te lo fa anche in normal, no allora la mia non lo fa!!
Controlla che il primo punto della curva gas sia a zero, altre cose in mente non me ne vengono.
Comunque possessori di Corona 2,4 postate le vostre impressioni!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 17:43   #62 (permalink)  Top
L'avatar di MaMan
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Trento
Salve, nessuno sa se è stata provata una modifica tipo in questo link Module 2.4 GHz sur MX16S ma con il modulo in questione (corona) invece che assian?
Saluti
Gem
MaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 12:37   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Ringrazio pubblicamente Flash per avermi dato la "dritta" del modulo e ricevente Corona: funziona benissimo su tutti i miei modelli (elettrici e scoppio) .
Comunque possessori di Corona 2,4 postate le vostre impressioni!!![/quote]
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 14:31   #64 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da giova Visualizza messaggio
Ci si vede al campo
Vecchio 04 novembre 08, 14:52   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Appunto!
STESSO tuo problema!!!!.... pazienza
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 20:56   #66 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Finalmente dopo vari test fatti su diversi modelli anche a scoppio ho montato la ricevente Corona 2.4 sul T-Rex Nitro, che dire il sistema mi sembra fantastico la portata non sembra essere un problema e nemmeno la vicinanza di metallo cablaggi ecc......
Mi sento pronto per consigliare questo economico sistema!!
Vi posto qualche foto
Corona 2,4 Ghz-img_4402.jpg   Corona 2,4 Ghz-img_4410.jpg   Corona 2,4 Ghz-img_4411.jpg
Vecchio 14 novembre 08, 23:38   #67 (permalink)  Top
L'avatar di dylan
Data registr.: 13-11-2005
Residenza: Bologna
Anche io ho provato il sistema Corona su JR pcm9II.
Per il momento, dopo aver volato con un acrobatico elettrico e con un aliante elettrico, solo giudizi positivi. Nessun problema di ricezione nemmeno a grande distanza.
Ora il dubbio è: continuare con questo sistema e prendere altre riceventi o aspettare che la questione dell'uso in Italia della 2,4ghz sia finalmente risolta.
Non è che c'è il rischio che poi per qualche motivo questo sistema non venga mai omologato?
dylan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 19:42   #68 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
provato anche io e va alla grande , per adesso solo so un deproncino, ma in luogo dove altre rx prendono glitch, la 2,4 è filata liscia
qui la mia radio a 2,4
http://www.baronerosso.it/forum/1205140-post55.html
ciaooo
Vecchio 15 novembre 08, 20:03   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
secondo voi,
se facessi uscire l'antennina della Rx da una fusoliera tutta in carbonio,
potrebbe funzionare o avrai problemi di ricezione?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 20:30   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2005
modulo corona 2'4 ghz
Mi sembra che sul sito della ditta corona accennavano appunto che per le fusoliere in carbonio di praticare un forellino e fare ucsire l'antenna per qualche centimetro .ciaoo antonio
Mellon88 non è collegato   Rispondi citando
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
