02 aprile 09, 12:30 | #662 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
A proposito di funzionamento contemporaneo del V1 con altri sistemi 2.4, ho effettuato una prova fra il V1 Corona appunto e il 2.4 FASST Futaba, accendendoli contemporaneamente. Nessun problema per entrambi i sistemi, ovviamente fuori discussione il FASST! Anche il V1 Corona non accusa il minimo disturbo e continua a funzionare perfettamente in contemporanea al FASST! La prova è stata condotta a terra e al chiuso, ma ritengo che sia ugualmente significativa. |
02 aprile 09, 12:58 | #663 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
si il V1 è una bomba, il problema potrebbe esserci tra più sistemi V1 accesi insieme, perche non cambiano codice e se ce l'hanno uguale: s'impallano. Ma basta fare una prova a terra e si risolve tutto. Per il resto vanno benissimo, anche io provato con altri 2,4 e nessun problema. Cosa che non succede con il FHSS, lo ricordo, tanta volte qualcuno se lo dimenticasse.... ciaoooooo |
02 aprile 09, 12:59 | #664 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la prova la devi effettuare tra due sitemi V1, anche perchè io mi sono preso la briga di misurare le frequenze dei alcuni sitemi e le spektrum trasmettono tutte sù una frequenza, le corona sù un' altra distante parecchi mhz, , quindi non potranno MAI interferirsi..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
02 aprile 09, 13:04 | #665 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 02 aprile 09 alle ore 13:09 | |
02 aprile 09, 14:42 | #666 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Il problema con 2 o piu postazioni della V1 si manifestava solo in fase di Binding oppure (anche con l'accoppiamento fatto precedentemente, es. a casa) ad ogni accensione in presenza di altri simili?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
02 aprile 09, 15:55 | #667 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
02 aprile 09, 16:35 | #668 (permalink) Top | |
02 aprile 09, 18:12 | #670 (permalink) Top |
| per 50 euro.... visti gli ottimi risultati (DSSS v1 e v2) al limite "sbandiero" meno... ma gongolo di piu.....
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
