19 marzo 09, 12:55 | #611 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
per me il FHSS è una sola, al prato troppe intereferenze, la zebra va 1000 meglio e ho detto tutto. Ho avuto casini con altri 2,4 accesi, poi se c'è un V1 lo schianto è assicurato al 100% perche i servi si fermano anche per qualche secondo.. e il led trabballava ad oltranza segnalando continue interferenze. Difficolta a fare il binding, anche con radio lontana, a volte prendeva a volte no, poi almeno il mio kit se avvcinavo il tx e lo mettevo a contatto col rx il led si spengeva, ok prova un po' del cavolo ma sempre strano come comportamento. Per me resta un sitema pericoloso e basta, da solo magari può anche andar bene, ma di solito ormai nei campi volo non si sta da soli e di 2,4 ce ne sono davverto tanti, quindi il rischio di mandare in blak-out il sistema è alto, quindi ripeto per me è una sola ed anche pericoloso. Meglio sceglere altri sistemi o codifiche. Ave |
19 marzo 09, 13:00 | #612 (permalink) Top |
| e si avevo aperto appunto un post per chiedere se istallano il modulo si doveva abilitiare qualche nuovo menù nelle radio, invece no, metti e trasmetti col 2,4. Infatti sto cercando chi vende solo il modulo TX per JR senza le riceventi ( le 7000 o 9000) perche non saprei che farci e visto che costano una fucilata rivenderle alla metà non mi va; sto cercando un negozio che venda il modulo e le rx 6ch senza satellite e con i pin dritti tipo le corona appunto o le piccole jeti gialle 5ch... Avere una rx che mi costringe a mettere le spinette dei servi a 90° per me è un casino perche non mi entrano nel dlg, sistema che prendere appunto per volare con questi modelli. ciao e grazie comunque per l'info. |
19 marzo 09, 13:08 | #613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
19 marzo 09, 14:06 | #614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2006
se cerchi um modulo spektrum guarda qui: Micron Radio Control : Spektrum 2.4GHz DSM2 Radio Control Please call or email for deals on different packages (e.g. module only, module + AR6100 RX, ...). per la corona, sabato spedisco il tutto senza fare ulteriori prove: troppo rischioso | |
19 marzo 09, 15:13 | #615 (permalink) Top | |
mitico il sito !!! Vendono proprio quello che mi serve. Adesso vedo quello che succede su HC con la corona, e poi mi sa che un sistemino spectrum me lo accatto. Almeno quelli sono testati e vanno da puara, vedo che hanno anche le RX con i pin orizzontali.... Bene bene ti ringrazio tantissimo per l'info. ciao | |
19 marzo 09, 15:26 | #616 (permalink) Top | |
19 marzo 09, 20:05 | #617 (permalink) Top |
User | stai per tradire la mitica Corona..???
19 marzo 09, 20:16 | #618 (permalink) Top |
| per il 2,4 quasi... ovvero adesso VOGLIO categoricamente che mi cambino quel cesso di sistema FHSS con almeno il DSSS che da quanto pare va bene e non soffre di tutte le interferenze del sistema cesso FHSS... Per caso hai provato che succede se insieme al tuo V2 dsss si accende anche un V1 ? non vorrei che anche qui scatti il casino, spero d no, il bordello secondo me è che il programma del FHSS non riesce a rimpacchettre per bene i dati e al minimoo scazzo sbrocca e amen, codifica molto delicata che il sistema non riesce a gestire, invece almeno il DSSS sta su due o tre ch e li finisce la cosa, non si spazzola tutta la 2,4. Poi se anche col DSSS riscontro distrurbi e schifezze varie ci fasso sopra con la macchina e mi prendo spectrum, almeno quello si sa che va e non ci sono problemi Anche se il kit spectrum me lo vorrei prendere lo stesso, perche lo useri principalemnte con i dlg e di solito con quelli si vola in campi pieni di modelli e avere la certezza di non prendere schifezze non è poco, visto che ormai di 2,4 ce ne sono un sacco in giro e notando la delicatezza del sistema, corona vorrei volare con qualcosa di sicuro. Ciao |
19 marzo 09, 20:40 | #619 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 marzo 09, 19:31 | #620 (permalink) Top |
User |
ho collaudato il sitema Corona DSSS V2 2,4 ghz sù stò modello...215 cm aa motore a benzina 52 cc, che come si sà..i motori a benzina sono più ostici per i radiocomandi per via della centralina elettronica e della candela che scintilla, ebbene è andato tutto alla grande, mai un tentennamento mai un scrollone, non sono andato molto distante, circa 300-400 metri, nel primo volo....e debbo dire che il sistema Corona si è dimostrato all' altezza dei più blasonati e costosi sitemi futaba, spektrum ecc....io proseguirò sù questa strada....ne sono pienamente soddisfatto..e al campo c'erano altre 2,4 ghx spektrum, mai un problema con loro, neppure con più tx accesi in contemporanea...posso dire Corona DSSS for ever..., tra parentesi, ho misurato la frequenza di trasmissione di ben 4 spektrum e tutte trasmettono sulla stessa frequenza esatta, la mia Corona invece è 10 mhz più alta, al chè..le spetrum non si interferiscono tra di loro, perchè credo che la codifica di ogni radio sia diversa dall'altra..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 23 maggio 09 alle ore 12:32 |
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
