Vecchio 27 febbraio 09, 16:40   #501 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Problema nuova Corona
Ciao a tutti,
dopo aver letto questo lungo thread mi sono deciso ad acquistare da hobbycity (HK) il modulo CT8F con la sua rx CR8F (FHSS).
Ora mi e' arrivata e mi accade il seguente problema:
il bind viene effettuato correttamente e il "sistema" e' stabile finche non
tocco gli stick. Quando do un comando su qualunque canale il servo all'inizio
risponde correttamente ma subito dopo scatta come impazzito avanti e indietro come se beccasse veramente delle interferenze, ma qui sul 2.4 Ghz non e' possibile, giusto ?
Quando rilascio gli stick tutto torna fermo e immobile.
Cosa puo' essere secondo voi ? Per me e' la rx difettosa......
Ah, il tutto e' montato su una OPTIC 6 impostata in PPM e shift negativo.
Qualcuno l'ha gia' usata con la OPTIC 6 ?
Grazie dell'aiuto.
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 18:23   #502 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie dell'aiuto.
io uso il modulo DSSS V2 sulla Optic...e và benissimo..magari il rx difettoso...??? oppure prova a usare lo shift positivo, chissà mai...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 19:35   #503 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Gia' provato, Grazie.
Credo sia proprio la rx guasta, mo mi tocca rimandarla indietro e aspettare se va bene un paio di mesi. D'altra parte per 58 USD conveniva tentare la fortuna....
Vecchio 27 febbraio 09, 19:38   #504 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Rifatto un paio di volte il binding ? provato a cambiare regolatore ? ( se parliamo di elettrico)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 22:17   #505 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
cavolo,mentre smanettavo con dei led accesi da un interuttore fatto con un pic,il piu e meno del led,si sogno toccati ma tempo 1 secondi....colpa mia... e la ricevente v1,si è spenta.....ora non funziona piu,mi era gia successo molte volte con le riceventi multiplex sintetizzate,ma loro rimanevano sempre accese e sempre funzionanti.........che nervi......
come sono delicate queste corona
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 11:56   #506 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
ebbè ci sono componenti sensibilissimi, magari dei Gas-Fet, questi sono componenti delicatissimi, pensa che quando li usavo, oltre ad essere forniti in una contenitore antistatico, dovevo collegarmi il polso a massa e usare una saldatore ben collagato a massa, perchè bastava la poca statica del mio corpo o dei vestiti per bruciarlo, e sono componenti che si usano proprio nelle microonde come i nostri rx 2,4 ghz..figurati un corto.....
....ASSAN........
Vecchio 28 febbraio 09, 21:27   #507 (permalink)  Top
L'avatar di pssoft
Data registr.: 20-11-2006
Qualcuno ha provato il sistema V2 FHSS ??
I commenti inseriti su HobbyCity sono tutti negativi.
Ho letto l' ultimo commento in data 01/03/09:
Tested with Optic 6, product is unusable because of enormous glitching on servos when moving (confirmed also by reviews before).
Warning ! (I'm returning it).
pssoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 21:51   #508 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Oggi ho assistito ad un test (non in volo) del Kit di Garbo.
A parte la macumba per accenderla, sembra rispondere abbastanza bene.
Ho solo notato un leggero tremolio di un servo quando si e' allontanato di circa 400 mt (terra/terra)
Era l'unica Corona 2.4 presente al campo!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 12:05   #509 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
sì l'accensione è a volte problematica, ma succede anche a chi ha le spektrum, sì mi sono allontanato oltre 400 metri, misurati con il contapassi..., e devo dire che ha risposto bene, il mio sitema è il DSSS V2, e il tremolio osservato da te, è dato dal fatto che io trasmettevo da terra, e il modello era anche lio a terra, e credo che anche un 40-35 mhz a quella distanza avrebbe presentato quei problemi, anzi ho visto, a volte, dei radiocomandi che in quelle condizioni dopo 300 metri i servi già trillavano, ovvio che, con il modello in volo, tutto dovrebbe migliorare in quanto il segnale è più diretto, il modello era pure piazzato sotto una tettoia fatta da tubi di metallo....quasi una gabbia di faranayd...
....ASSAN........
Vecchio 01 marzo 09, 12:12   #510 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Garbo, il segnale digitale o lo ricevi e lo decodifichi o lo scarto, quindi terra terra o altro, se risponde non deve trillare....
Il tuo ragionamento puo' andar bene su un PPM, ma non su un 2.4 o un PCM.
Li se trillano c'e' un altro genere di problema !! non puo' essere un disturbo, il disturbo non puo' esistere per la natura stessa dei sistema
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
