Vecchio 13 febbraio 09, 16:14   #421 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Ho chiesto chiarimenti sulla foto al venditore, tanto posso aspettare perchè per fortuna ai tempi ne ho comprate 4 di V1.
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
umm mi sa che è un altro caduto nel baratro di sapere se è DSSS o FHSS...
purtroppo la scritta sulla rx fha fatto il panico, comunque dalla foto mi sembrerebbe proprio quella per il modulo V1 vecchio, il primo uscito..
Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...
vedi anche sulla mia Rx c'è la stessa scritta...
magari chiedigli se è la foto esatta della RX che vende, perche quella che è uscita dopo con la codifica nuova ha la scritta CR8D
queste sono le uniche RX inscatolate col termoretribile, tutte le altre le hanno inscatolate con un involucro rigido.
Per me è quella in vendita su ebay è la SRS81, quindi quella che va col modulo vecchio.
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 14:21   #422 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
ragazzi, mi scuso per la domanda che puo sembrare ripetitiva ma non ce lho proprio fatta a leggermi tutto il 3d...comunque, sono possessore di una evo 9 pro e volevo comprare un modulo 2.4 corona. sto per comprare la nuova serie quella fhss, quando leggo sotto dei commenti non tanto positivi. cosa mi consigliate tra tutte le "edizioni"????
ciaooooo
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 14:25   #423 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ciao, anch'io sto pensando di fare lo stesso acquisto per la mia evo 7, e ho visto i commenti ad una stella che certo non incoraggiano!
Meglio aspettare ancora un pò.....
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 22:29   #424 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
io con la mia evo7 uso il modulo 1v e devo dire che non ho mai visto interferenze,ho mandato alcuni modelli talmente alti che sembravano un puntino e devo dire che rispondevano ai comandi perfettamente.....io mi trovo gran bene.
l unico problema è che le riceventi v1,non arrivano mai,mi è arrivata una mail da hobbycity dicendomi che le riceventi erano arrivate,ma il bello di comprarle erano gia a secco...booo,
tra un po ZOTT deve ricevere un altro modulo che comprende anche le riceventi a 4 canali.......sto aspettando il suo parere
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 23:15   #425 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Eccome qua... come dicono a striscia
allora pacchetto arrivato, provato a smanettare un po cone le rx e sembra funzionare tutto a dovere, sulle 6 e 8ch sono ricomparse le doppie antenne, che tanto prendono come la mono...
Ora vi spiego la prova molto empirica ma significativa:
radio accesa dentro casa, esco dalla parte opposta e vado in giardino con la piccola 4ch monoantenna, con praticamente tutta la casa davanti, sappiamo benissmo che la 2,4 non passa bene attraverso le mura (casa è fatta prevalentemente in tufo, deve bucare quasi 60cm di mura perimetrali, ben 3, più un po di tramezzi... ) camimna cammina e dopo un po' non prende più, fino a qui ci siamo è logico...
torno dentro prendo la 8ch doppia antenna, rivado fuori e nello stesso punto dove la 4ch aveva perso il segnale, anche la 8ch schiatta.
Va boh almeno non c'è tanta differenza di ricezione tra le due e questo già mi confrota un po'.
Prendo la macchina e vado al prato, monto la 4ch sullo slow combat e non ho avuto nessun problema, certo il raggio d'azione non è elevatissimo (forse 150m) però il suo lavoro l'ha fatto bene.
C'era un po' di vento e lo slow combat era un po sbarellato da tutte le parti, quidi effettivamente se ha preso glitch non saprei, però non mi è sembrato, se il tempo o quanto meno il vento si calma, faccio un altro voletto di prova e poi vi dico.
Comunque ho controllate i moduli tx, il mio aveva una parte del connettore (per la precisione il pirulicchio centrale) svitata e avevo problemi di contatto con l'antenna...
Vecchio 16 febbraio 09, 23:36   #426 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
zott,dove le nuove riceventi perdevano il segnale,la ricevente v1,avrebbe fatto lo stesso oppure meglio o peggio?
Vecchio 17 febbraio 09, 00:14   #427 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
con la v1, dove le vecchie 40mhz perendevano glitch, tutto perfetto
Vecchio 17 febbraio 09, 00:33   #428 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
scusami,forse mi sono spiegato male......intendevo la v1 rispetto alle prove che hai fatto fuori casa con le tue nuove riceventi 2.4
Vecchio 17 febbraio 09, 00:45   #429 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
oooppps scusa non avevo capito...
domani provo il V1 e ti dico se perde il segnale nello stesso punto.
Vecchio 17 febbraio 09, 00:49   #430 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ok,grazie zott......
ma guarda un po questo sito!!!!!!!!
Xtreme Power Systems
ma è la versione originale 2,4 x multiplex o è un altro concorrente?
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
