12 febbraio 09, 11:27 | #391 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
infatti il tipo ha scritto una fesseria ciao | |
12 febbraio 09, 11:52 | #392 (permalink) Top |
la questine non è complicatissima, allora il sistema venuto un bel po' di tempo fa e il primo apparso u HC è in DSSS, anche se sulle scatole a volte è risportato fhss... basta analizzare la tabella: il primo kit veniva venduto con la RX SRS81 ed era l'unica RX compatibile col quel TX, poi è uscito un nuovo modello di TX sempre in DSSS, quello che vende anche il sito italico e che si trova anche da hi-model questo qui: 2.4G CORONA DSSS 8-Channel RF Module & RX System for JR Transmitter (RF CT8J, RX CR8D) V2 | CORONA e questo è compatibile SOLO con le nuove RX in DSSS che ha anche HC, le: CD6D CR8D ecc. Poi è uscito un altro modulo in FHSS ( che è quello che sto aspettando) che sta in questa pagina: Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona FHSS che non è compatibile con gli altri sistemi DSSS prima indicati. Ripeto secondo me la storia è chiara, il primo modulo che è apparso e che ora HC non ha le RX e compatibile SOLO con la RX SRS81 e basta. Se uno deve prendere un sistema corona basta che prima scelga il tipo di codifica: DSSS o FHSS ( quale sia il migliore non lo so) e scegliere le rx sulla stessa pagina. Sitememi DSSS e rx compatibili qui: Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona DSSS lasciando perdere il modello: Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V1 DSSS) Corona 2.4Ghz Receiver (V1) sistema FHSS e tutte le rx compatibili qui: Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona FHSS non mi sembra complicato. Ciao P.s. il casino lo potrebbe fare sempre il primo kit apparso perche non si è capito da subito che tipo di codifica usasse, ma ora sappiamo che è in DSSS, siccome adesso non si trovano RX compatibili lo scarteri e andrei sui sistemi dove si possono trovare le RX, anche se va una meraviglia. Per che avesse il primo sitema le rx SRS81 si possono trovare anche qui: Corona - Ricevente 2.4 Ghz 8 canali SRS81 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Ripeto questa RX va SOLO col primo TX corona apparso sul mercato, quello che usciva con l'antenna da 5dB, non va con nessun'altro sistema. Credo che adesso la situazione più chiara di cosi non si può illustrare. AVE |
12 febbraio 09, 12:16 | #393 (permalink) Top | |
allora quello con l'antennona e la RX monofilo presi un bel po ti tempo fa sono in DSSS, come mi ha confermato corona in una mail che ho già riportato, ma che rimetto ancora: Your module is Corona V1 JR Module CT8F dsss, this model work with SRS81 8ch only, no other 4CH, 6CH 8CH and 2CH Receivers dsss can fit with the module. The CR4F 4CH, CR6F 6CH, CR8F 8CH, CR2F 2CH Receivers can work with CT8J FHSS only dice che il mio modulo ( gli ho mandato ance la foto per chiarezza) Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...# è DSSS ed è compatibile esclusivamente con la RX modello SRS81. Dopo hanno cambiato la codifica DSSS ed è uscito il nuovo modulo che è compatibile solo con le RX CR4D CR6D ecc... in realtà quindi i sistemi sarebbero tre due in DSSS e uno in FHSS DSSS primo sistema (antennone da 5db sul TX ) e unica RX compatibile SRS81: Corona - Sistema 2.4 Ghz per Radio JR TX-RX - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V1 DSSS) $49.99) unica rx compatibile: Corona - Ricevente 2.4 Ghz 8 canali SRS81 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC 2.4G CORONA Mini Receiver | CORONA secondo sistema compatibile solo con RX CR4D CR6D CR8D Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx (V2 DSSS) $73.95) 2.4G CORONA DSSS 8-Channel RF Module & RX System for JR Transmitter (RF CT8J, RX CR8D) V2 | CORONA Corona - Sistema 2.4 Ghz DSSS CT8J per Radio JR TX-RX - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC FHSS unico sistema Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona FHSS ciao | |
12 febbraio 09, 12:46 | #394 (permalink) Top |
User |
ho scritto a HC per sapere se mai potrò comperare un RX DSS V2 8ch scorporato dal Kit con il modulo Tx, e mi hanno risposto che questo rx a 8ch è venduto solo con il modulo TX...azz azz e riazzzz, eppure da altre parti lo vendono sciolto e la Corona lo produce anche sciolto, per ora sciolto di stò sistema vendono solo il 4ch e il 6ch...quindi attenti chi compera il sistema Corona DSSS da HC non si può poi avere un secondo 8h sciolto in questo sitema ma si deve nuovamente comperare tutto il kit...stà cosa non la capisco... riporto la loro risposta Hello, Thanks for your email. We only sell the whole kit RP8FII-2.4G. The receiver cannot be sold separately. Thanks for having patience and understanding. If there is any other question please let us know. Best Regards, Ally Customer Support HobbyKing.com
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
12 febbraio 09, 12:59 | #395 (permalink) Top | |
2.4G 8-Chanel CORONA Mini DSSS Receiver for CT8F/CT8J RF Moules CR8D | CORONA ciao | |
12 febbraio 09, 13:01 | #396 (permalink) Top | |
User | perchè .... Citazione:
se non mi sbaglio sempre in cina si trova??
__________________ www.sudinvolo.it | |
12 febbraio 09, 13:43 | #398 (permalink) Top |
User | lo sò...ma il prezzo è il doppio di HC di cui io godo di un bello sconto, e non capisco perchè altri negozi li vendono sciolti e da HC nò....con quel prezzo da HC, con qualche euro un più ma pochi, ci compero il kit completo.....mà valli a capire stì cinesi...
12 febbraio 09, 14:13 | #399 (permalink) Top |
UserPlus | Ok
OK tutto chiaro ora... Scusa Zott ma tra un posto e l'altro dicevano cose diverse.. avevo guardato il forum di UH perchè se non le sanno lì certe robe...visto che vendono loro..ma evidentemente la ditta non controlla quello che si dice sul forum di loro appartenenza.. Io opterei per DSSS che molti dicono migliore perchè più veloce...(io non so) solo che ha lo svantaggio come dicevate che la rx a 8 canali la trovi solo da HI ed al doppio dei soldi che normalmente trovi da UH.. boooo intanto devo dar via qualcosa e poi ci penso..ho una 30a di riceventi sui 40..... ciao Ago |
12 febbraio 09, 18:21 | #400 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Ot Citazione:
se ti avanza una hitec HFD-08RO 40MHZ DUAL 8CH per la mia optic 6... fammi un mp che ci accordiamo
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
