07 ottobre 08, 01:08 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: Pesaro (PU)
| grazie!
Grazie x i report delle vostre esperienze! Penso che anche questa volta Merengue aveva ragione, bastava aspettare la V2!! Continuerò a tenere d'occhio questo post. Ciao ciao Rusty
__________________ sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!! |
07 ottobre 08, 12:29 | #32 (permalink) Top |
User |
Ho volato tutto il fine settimana col T-rex 500 e combo Corona, non ho avuto nessun problema e sono molto contento del sistema, per cui intanto ho ordinato una seconda ricevente per il 600 Nitro........
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
21 ottobre 08, 11:41 | #33 (permalink) Top |
User |
Con tutti i sistemi combo che hanno venduto da HobbyCity è possibile che gli italiani che lo stiano provando siamo solo 2 o 3 ???? Se c'è qualcuno che lo sta testando sarebbe opportuno che postasse le proprioe impressioni. Per quanto mi riguarda l'ho provato in ambienti diversi ed anche a distanze elevate e non ho riscontrato problemi di nessun genere. Se qualcuno esperto del settore può e vuole suggerirmi delle altre prove da effettuare sarò ben lieto di farle..........credo che ne valga la pena visto il costo "irrisorio" del prodotto!!!! Giovanni
21 ottobre 08, 23:33 | #35 (permalink) Top |
User |
AGGIORNAMENTO: Oggi mi è arrivata la seconda ricevente, sono riuscito a farla riconoscere al modulo, ma ho perso un po di tempo forse perchè sbagliavo qualcosa nelle sequenze da effettuare,............questo sistema ha tutto di positivo ma di certo una cosa che non mi piace c'è,...., praticamente quando si deve aggiungere una ricevente quelle di prima non vengono più riconosciute, per cui bisogna fare il binding a tutte quante in contemporanea ogni qual volta se ne deve aggiungere una nuova. Questo piccolo particolare porta a smontare le riceventi in quei modelli dove è difficile raggiungerle, e poi se qualche cosa non va a buon fine bisogna riprogrammarle tutte quante da capo......e oggi sicuramente per dei miei errori ho rifatto la procedura almeno un 6-8 volte prima di avere entrambe le riceventi sincronizzate. In ogni caso ribadisco che per il prezzo che ha il sistema e per le prestazioni mostrate questo particolare passa velocemente in secondo piano. Anche con questa ricevente ho provato a spegnere la radio,.....dopo pochi secondi il canale del motore si mette a zero (il sistema non ha il fail safe), ....appena riaccesa la radio dopo 1 secondo era gia sincronizzata nuovamente per cui in caso di perdita di segnale e capace di riprenderlo in qualunque momento gli arrivi ancora un filo di segnale!!!
22 ottobre 08, 10:22 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2005 Residenza: Torino
Sicuramente il prezzo é allettante,ma la scocciatura ogni volta di rifare il binding su tutte le riceventi precedentemente installate,secondo me é tanta,anche perché ogni volta che usi un modello devi trimmarlo nuovamente.Ti chiedo una cortesia:potresti mettere una foto reale del modulo + la ricevente?Grazie con anticipo,Max.
22 ottobre 08, 12:01 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
22 ottobre 08, 15:10 | #39 (permalink) Top |
User | No!! il binding lo fai con qualunque modello impostato, questo perchè nel momento in cui accendi la tx tenendo premuto il tastino sul modulo lo stesso si prepara alla sincronizzazione con la ricevente ma ma sconosce il modello impostato, la funzione che tu dici si trova sui sistemi spectrum, e se non erro si chiama model match il quale ti permette di sincronizzare la ricevente solo con un modello in modo che se sbagli modello sulla radio non si muove nulla!!
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
