Vecchio 07 febbraio 09, 11:59   #351 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Io non ci sto a capire più niente, ho una royal evo 7 e ho visto che consigliano questo :Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99
e non servirebbe farsi il cavetto, ma ha un range di 800 m, che mi sembra poco rispetto agli altri, boo.
ho preferito prendere il modulo corona perche più semplice da montare e non necessitava di bucare la radio per istallare l'antenna nuova, visto che la mia radio ha ancora un anno di garanzia, ho preferito mettere un modulo collegabile solo tramite un semplicissimo cavetto allievo/maestro e fermata dietro la scocca della radio con del semplice velcro.
Poi il modulo interno che dici tu è dichiarato 800m quasi range ridotto, non mi ha ispirato, ok 800m sono sempre molti, ma la corona ne dichiarava ( al tempo del mio acquisto) 2100mm full range, ho preferito corona
Vecchio 07 febbraio 09, 12:28   #352 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Credo che comprerò anch'io il modulo corona, sia per il prezzo, sia per la figata del dual-band, così mi terrò le riceventi che già ho....
Ma la radio bisogna mandarla ad aggiornarla per la compatibilità dei 2,4?
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc..._it_090128.pdf
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 12:37   #353 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se vuoi usare il modulo corona NO
Perche praticamente usi il 2,4 come se fosse un collegamenteo classico allievo/maestro, quindi attacchi il cavetto e trasmetti in 2,4 spengendo addirittura il modulo RF interno alla evo.
Se in futuro vuoi usare il modulo originale MPX 2,4 va aggiornato il firmware.
Vecchio 07 febbraio 09, 13:25   #354 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
aaz hai 2 linee di sistemi incompatibi tra di loro....vabbè che con il costo di un normale RX comperi modulo 2,4 ghz e RX, io stò aspettando che HC commercializzi il rx 8 ch DSSS V2, per ora è uscito il 6 ch che ho già accattato , ma se tarda, mi compero anche io un modulo FHSS con rx da 8 ch...
e che dovevo fare ??
Purtroppo il V1 non è compatibile con nulla ( anche se ho 4 riceventi per V1, prese subito dopo l'acquisto del kit ) siccome volevo usare le 4ch sul dlg, sono stato diciamo obbligato a prendere il nuovo sistema V2, ho scelto il FHSS V2 perche era l'unico che c'era per JR ---> evo9
Le rx 6ch le ho scartate, visto che sono grandi come le 8 e la differenza è praticamente nulla (meno di 3$) ho preso anche due 8ch
adesso il pacchetto è a Milano... quando arriva vi dico come va il nuovo sistema V2 FHSS
Vecchio 07 febbraio 09, 13:36   #355 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Julian Visualizza messaggio
Ho chiesto chiarimenti a Corona circa il mio modulo V1 e la risposta è stata questa:
It’s V1 2.4GHZ Radio System . it’s DSSS Technology Version.
Quindi sulla scatola c'è scritto FHSS ma in relatà è DSSS .
Inoltre mi hanno comunicato:
We have both DSSS and FHSS Version:
DSSS ----- 3 times Frequency-Hopping Delivery to USA ,Canada ,China Market . this Version with Fast response .
FHSS ----- 15 times Frequency –Hopping Delivery to EU market . this version with Stronger resistance for Interference .
Cioè hanno ambedue le versioni, una (DSSS) per USA, Canada e Cina e l'altra (FHSS) per l'Europa, ma non hanno specificato se sono V1 o V2......... per cui ne so quanto prima
A questo punto l'importante è che funzionino tutte bene!!!!
Perfetto !!!
Tralasciando il V1 che resta ancora un semi mistero su come trasmette, a questo punto comunque dovrebbe essere confermato: DSSS.. forse
Veniamo al V2, sul sito di HC la descrizione è chiara: per il V2 esiste doppia modalità:
V2 DSSS
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona DSSS
V2 FHSS
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona FHSS
Sempre con l'attenzione che i due sistemi V2 non sono compatibili tra loro, per scegliere le RX, quelle per DSSS la sigla finisce con la lettera D mentre quelle per il sistema FHSS, finisce con la F.
esempio:
CR6D rx 6ch per sistema V2 DSSS
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8527&Product_Name=Corona _2.4Ghz_6ch_Receiver_(V2_DSSS)
CR6F rx 6ch per sitema V2 FHSS
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz 6ch Receiver (FHSS) $22.09)
ciaooooooo
Vecchio 07 febbraio 09, 13:38   #356 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
DHSS mercato USA
FHSS mercato EU...
da non sottovalutare...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 13:49   #357 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
DHSS mercato USA
FHSS mercato EU...
e dove le hai lette ste specifiche...??? sono sitemi che già si usano sui collegamenti wifi...quindi non vedo il motivo di poterli usare entrambi sui radiocomandi...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 13:51   #358 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
DHSS mercato USA
FHSS mercato EU...
nella sfiga di non trovare più RX per il sistema V1 , mi ha detto bene che il V2 l'ho preso in FHSS
ma dici che per "eventuali" omologazioni del 2,4 ci sia in ballo anche il sitestema di trasmissione ? Mi pare di aver capito che la maggior parte delle radio in 2,4 per modellismo è in FHSS.
Giusto cosi per curiosità, anche perche poi dovranno essere omolgati i sistemi e credo che corona non sarà mai omologato in europa..
Vecchio 07 febbraio 09, 14:21   #359 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Messa gio di Julian un paio di gg. fa...
Vecchio 07 febbraio 09, 16:43   #360 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
grazie ZOTT,
COMUNQUE,qua mi sembra di trattare la 2.4 come fosse cocaina,
e che cavolo,
sembra di andare dal tabaccaio e comprare le sigarette con scritto
IL FUMO UCCIDE
ma che cavolo le vendono a fare se ancora non si possono usare?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
