Vecchio 01 febbraio 09, 18:03   #331 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2007
Ragazzi sono nuovo ed ho visto questo post e non posso fare a meno di rispondere ho acquistato da poco questo splendito sistema corona e devo dire che va una meraviglia i servi non vanno a scatti e non ho avuto neanche problemi con i vari regolatori che posseggo quindi lo consiglio a tutti
grazie
mnpgtn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 18:13   #332 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Scusate se ri-faccio la domanda ma alla fine ho perso il filo del discorso : su UH hanno rimesso in ordine tutti i moduli e tutte le riceventi di entrambi i sistemi V1 (FHSS) e V2 (DSSS) volevo sapere da voi se era appunto meglio comprare la versione vecchia o quella nuova e xkè !!! (visto che a quanto ho capito sono affidabili tutte e due )
Grazie a tutti
i sistemi sono tre...
V1 FHSS, che per adesso su HC ancora non hanno altre RX disponibili, comunque il sitema è stato provato da parecchi e va benissimo, poi ci sono gli altri due standard V2 FHSS e V2 DSSS, sto aspettando il V2 DSSS, leggendo i vari comemmenti comunque anche queste V2 vanno bene, tieni presente che i tre sistemi non sono compatibili tra loro almeno qui quelli della crona si potevano dare una regolata...
Adesso qualle sia meglio non lo so, io col V1 c'ho volato parecchio e mi sono trovato benissimo, non avrei preso la V2 se non per le nuove rx 4ch.. ma solo per i sitemi V2 , quindi alla fine me so accattato anche un V2 e un po di rx a 4ch.
Vecchio 01 febbraio 09, 18:15   #333 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da mnpgtn Visualizza messaggio
grazie
che sistema hai preso ??
Vecchio 01 febbraio 09, 18:36   #334 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
piccola correzione il V1 non si sa com'è sulla scatola delle RX c'è scritto FHSS, su HC la indicano DHSS... comunque tutti e tre non sono compatibili tra di loro...
Vecchio 01 febbraio 09, 22:00   #335 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Notavo che sul FHSS sono tornati alla ricevente con due antenne, sicuramente non si tratta di "diversity", però magari si ha la possibilità di posizionarle per aumentare il campo di ricezione......sopratutto negli elicotteri con telaio in carbonio dove avere zone buie può portare problemi!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 12:22   #336 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
mi è arrivato l'RX 4 ch 2,4 ghz DSSS piccolissimo, piattissimo, fatto il binding, tutto ok, e allora ho già ordinato il 6 ch dello stesso sistema...aspettando che arrivi l'8 ch, di cui farò incetta...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 21:21   #337 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Toglietemi una curiosità, ma sti moduli 2,4 ghz sono legali in Italia?
Perchè ho letto sul sito di un rivenditore on-line che non lo sono ancora.
Che problemi si potrebbero avere con l'utilizzo, una denuncia!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 22:00   #338 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
No, non sono legali.........................
Vecchio 06 febbraio 09, 22:25   #339 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Salve,
mi pongo un quesito, OT ma non troppo: ma tutti gli "atterriti" dai moduli a 2.4 GHz, può essere che non abbiano in casa, per esempio:
nessun programma duplicato, oppure
nessun film duplicato, oppure
nessun file audio illegale, oppure..... basta, quì mi fermo perchè altrimenti si potrebbero scrivere 1000 pagine.
Un programma illegale, cosi' come un film duplicato su nastro, DVD o altro e mille altre situazioni molto diffuse configurano reati penali che, sulla carta, ti potrebbero rovinare la vita....
Non confondete il modulo da 2.4 GHz con, per esempio, la "centralina" dell'auto rimaneggiata, che in caso infausto ti porta "dietro le sbarre" con l'assicurazione che si rivale su tutto quel che hai...
E se uno ritiene che il bilancio costi/benefici non valga il rischio, mica to lo fà fare il dottore di passare ai 2.4 ...
Naturalmente è un'opinione personale e come tale opinabile ed opzionale...
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 00:07   #340 (permalink)  Top
L'avatar di Julian
Data registr.: 11-12-2008
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ho chiesto chiarimenti a Corona circa il mio modulo V1 e la risposta è stata questa:
It’s V1 2.4GHZ Radio System . it’s DSSS Technology Version.
Quindi sulla scatola c'è scritto FHSS ma in relatà è DSSS .
Inoltre mi hanno comunicato:
We have both DSSS and FHSS Version:
DSSS ----- 3 times Frequency-Hopping Delivery to USA ,Canada ,China Market . this Version with Fast response .
FHSS ----- 15 times Frequency –Hopping Delivery to EU market . this version with Stronger resistance for Interference .
Cioè hanno ambedue le versioni, una (DSSS) per USA, Canada e Cina e l'altra (FHSS) per l'Europa, ma non hanno specificato se sono V1 o V2......... per cui ne so quanto prima
A questo punto l'importante è che funzionino tutte bene!!!!
Julian non è collegato   Rispondi citando
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
