05 gennaio 09, 18:18 | #281 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
05 gennaio 09, 18:50 | #282 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
05 gennaio 09, 19:38 | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Cmq per Corona le uniche lamentele giunte sembra siano relative a piccole cose, come accendere ad es. la rx due volte oppure per la confusione causata dall'immissione sul mercato di moduli e rx differenti dai precedenti...non si capisce esattamente da che cosa!! Ma a parte ciò, fra i sistemi 2.4 economici mi sembra che sia apprezzabile! | |
05 gennaio 09, 20:19 | #284 (permalink) Top |
User | fotina...non ce l'ho...basta andare sul sito HC e vedere il nuovo modulo 2,4 ghz per futaba e vedi l'RX
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà .. ....ASSAN........ |
05 gennaio 09, 20:44 | #285 (permalink) Top | |
E ce ne saranno magari anche altri, ma così sfacciatamente come Corona, che si puo dire ogni mese rivede la produzione ........; devo però anche ammettere che i prezzi sono nettamente vantaggiosi, su questo non si discute ed il costo è un elemento decisamente importante. | |
05 gennaio 09, 20:58 | #286 (permalink) Top | |
vista l'hanno ricambiata un'altra volta, adesso hanno messo la scatoletta in plastica, perche la prima versione della V2 era cone la V1 ma con altra sigla. Spero che tirino fuori la 4ch per la V1, troppo carina come rx. Ciaooo | |
05 gennaio 09, 21:23 | #287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Acquistare 2 volte lo stesos prodotto che costa la meta '.... costa uguale !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
06 gennaio 09, 11:39 | #288 (permalink) Top |
User |
visto che a Torino stà nevicando, e non posso provare in volo il modello con la Corona 2,4 ghz...ho continuato con le prove strumentali, avevo acquistato 2 antenne per 2,4 ghz da usare sul modulo per trasmettere il video a terra, e le antenne erano dichiarate per un guadagno di 3 dbm, ma su quel modulo mi attenuavano il segnale invece di aumentarmelo, e allora l'ho provato sul modulo 2,4 ghz Corona...e meraviglia delle meraviglie..quì funziona.....mi dà ben 4 dbm di guadagno, e scusate se son pochi ...ogni 3 dbm di quadagno si raddoppia il segnale, quindi io con quest' antenna ho più che raddoppiato la potenza del modulo, l'unico handikapp, è che è molto più sensibile l'orientamento della medesima, se con l'originale ho una abbattimento di 10-15 dbm, con antenne non allineate, con questa ne ho 20-30 dbm di abbattimento..comunque è da provare in volo, sono antenne che avevo comperato sù ebay in cina, una coppia, e che avevo pagato 5 € comprese le spese...quindi con un piccolo impegno economico mi trovo con la potenza del modulo più che raddoppiata...non male...e non infrango l'omologazione, perchè io credo che i 60 mw dichiarati da Corona, siano quelli che irradia lo stadio finale del modulo, e se poi con un antenna ad alto guadagno, io aumento la potenza...lo stadio finale del tx fornisce SEMPRE i suoi 60 dbm, almeno questa era la concezione della legge che regola il mondo dei radioamatori, la misura di potenza, gli addetti al controllo, vedi polizia postale, la effettuano sempre staccando l'antenna dal TX, e mettendoci una sonda di carico e un vattmetro..e se poi dopo questo punto si ha un antenna che magari guadagna 25 dbm a loro non interessa più..e credo che lo stesso principio valga per le nostre radioline....o nò...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà .. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 06 gennaio 09 alle ore 11:48 |
06 gennaio 09, 13:31 | #289 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà .. ....ASSAN........ | |
06 gennaio 09, 13:42 | #290 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
