Vecchio 03 gennaio 09, 18:32   #271 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
boh...
stessa RX corona, messa sullo slow combat con regolatore mistery da 10A parte alla seconda, sposto l'RX su un combat classico con regolatore tower-pro da 15A e parte alla prima botta..
che ti devo dire ?? boooohhh
Comunque una volta parita va una canonata
Vecchio 03 gennaio 09, 20:15   #272 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
boh...
infatti sono quisquiglie e pinzillacchere, come avrebbe detto il grande Totò , alla prima seconda o terza botta, importante che vada bene
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 21:25   #273 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
boh...
Confermo anch'io , su un modello parte alla prima su un'altro alla seconda.......
Penso anch'io dipenda dal tipo di regolatore
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 11:46   #274 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
queste rx corona 2,4 Ghz, la accettano una lipo due celle in diretta, senza metterci un regolatore?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 11:51   #275 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
si. accidentalmente si.
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
per sbaglio un mio amico ha collegato una lipo 2s (la batteria era al max della cariva 8,4V) direttamente sulla rx ,e ha fatto delle prove di ricezione...... e ne ha fatte parecchie!!!!
funzionava bene e caso strano....
non ha bruciato nulla nemmeno i servi JR 5077 ..... collegati alla rx.(max 4.8V)
strano ma dopo che gli ho spiegato cosa aveva rischiato (l'arrosto...) ha detto che non riproverà più.......
ps. io non proverei..............
www.sudinvolo.it
Ultima modifica di artu : 04 gennaio 09 alle ore 11:58
Vecchio 04 gennaio 09, 12:25   #276 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
monto normalmente lipo in diretta sui miei DLG, usando RX MZK e servi Dymond. Mi piacerebbe testare questo kit corona su questo aliante appunto, ma solo se posso mettere la rx in diretta sulle lipo, altrimenti non ho lo spazio per il regolatore.
FAI 15559
Vecchio 04 gennaio 09, 13:45   #277 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
ok.
il mio amico accidentalmente lo ha fatto per alcune prove e funzionava , non saprei a lungo andare cosa potrebbe succedere.....
aspettiamo altri commenti...
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 05 gennaio 09, 13:40   #278 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azz ho appena ricevuto e installato sù un modello il modulo Corona 2,4 ghz II versione, e vedo che hanno già cambiato l'RX....nel sito dei HC c'è il kit, e il ricevitore è diverso da quello che ho ricevuto io.....sempre in innovazione questa ditta....avranno apportato delle modifiche o è solo un restayling grafico...??? aaahhh saperlo...
....ASSAN........
Vecchio 05 gennaio 09, 14:57   #279 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Secondo me si sono resi conto che la ricevente rivestita di carta forse era troppo delicata, e finalmente si sono decisi a rinchiuderla in un case più serio, il quale sopratutto non permette al connettore dell'antenna di andare da sinistra a destra liberamente.....................
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 16:31   #280 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
però danno assieme un minicacciavite di plastica, ed è sparito il pulsantino per li blinking.....più complicato effettuare stà manovra..la mia l'antenna se ne esce da un lato di plastica, e non è libera di sguazzare a destra e a manca, invece dal lato opposto non c'è nulla e si vede l'interno...che è costituito da un piccolissimo moduletto rf di circa 1 cm quadrato......e l'rx è tutto quello...superminiaturizzato..
....ASSAN........
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
