Vecchio 26 novembre 08, 10:20   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
L'ho scritto ca. 50 posts fà!!!
Ma parlate della versione 2.
In questo post non si discute invece della versione 1 modificata?
.. ci sto' capendo più una mazza (da basball)
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 11:41   #132 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Quando ho aperto il post parlavo ovviamente della versione V1, ma siccome il titolo è "Corona 2.4 Ghz possiamo tranquillamente parlare di tutte le evoluzioni V2...V3...V4...V5...V6...V8.....tanto comincio a sospettare che con la 2,4 si va avanti cosi.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 12:46   #133 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Allora io e te abbiamo la V1
che non sarà compatibile con la V2, ma che non diventerà obsoleta e si continueranno a trovare le riceventi V1
Vecchio 26 novembre 08, 13:21   #134 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Da quello che ho capito la Corona quindi sta effettuando il ritiro dei nostri kit?
FAI 15559
Vecchio 26 novembre 08, 14:38   #135 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
daje......
Leggendo sul forum di hobbycity quella che loro hanno ritirato è la V2, questa qui:
2.4G CORONA DSSS 8-Channel RF Module & RX System for JR Transmitter (RF CT8J, RX CR8D) V2 - CORONA - 2.4G Radio system/Receivers & Accy.
che NON è la nostra
Vecchio 26 novembre 08, 17:39   #136 (permalink)  Top
Immagini: 5
daje......
che NON è la nostra
Grazie Fra'.. allora Luca avrà vita breve!
FAI 15559
Vecchio 02 dicembre 08, 20:40   #137 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Oggi pomeriggio ho provato in volo per la prima il 2.4G Corona. Anche a distanza considerevole non ci sono stati problemi, tutto è filato liscio, ho solo avuto un piccolo, trascurabile, ma curioso inconveniente: accendendo il tx (una FF9) e la rx, dopo averli spenti entrambi perfettamente funzionanti una decina di minuti prima, alla riaccensione non esiste più collegamento!
E' necessario allora spegnere e riaccendere nuovamente solo la ricevente perchè ricominci a funzionare tutto perfettamente! Tutto ciò non accade se invece spengo come al solito tx e rx e li riaccendo poi nel giro di pochi minuti!!
Insomma ho notato che dopo una sosta prolungata anche di solo una decina di minuti, la rx abbia bisogno di aver azionato l'interruttore dell'alimentazione due volte, prima che essa riprenda il funzionamento!!
Non riesco a capire di cosa possa trattarsi, è accaduto anche a qualcuno di voi??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 21:17   #138 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
E' del tutto normale questo comportamento sopratutto con ESC con BEC incorporato!!
A me lo fa quasi sempre, e anche io adesso per sicurezza stacco e riattacco una seconda volta!!
Vecchio 02 dicembre 08, 21:32   #139 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Veramente non è affatto normale per qualsiasi circuito digitale, mi suona tanto di problema di reset/bootstrap (inizializzazione) della parte logica.
E mi sentirei molto poco rassicurato dalla qualità del prodotto se fosse un "difetto di serie"...
Opinione personale.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 21:44   #140 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Opinione personale.
Renzo
A me lo fa solo sugli ESC o i regolatori di tensione perchè probabilmente inizialmente la ricevente subisce la carica dei condensatori (ma non ci capisco un granchè per cui potrei essere facilmente smentito), facendo la prova con una normale batteria da ricevente 4 o 5 NiCd non si manifesta tale effetto.
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
