Vecchio 24 gennaio 10, 21:40   #1211 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
I servi prendono corrente dalle pile, u-bec, regolatori ecc.. e qui non ci piove, però alla fine sono collegati sulla RX e sulla RX le piste per alimentare i servi di solito non sono molto grandi e ci potrebbe essere la possibilità che con alti assobimenti si potrebbero interrompere (si fonderebbero...) e ciaoooooo
Il problema è tutto qui
Normalmente i connettori dei servi sullo stampato della Rx sono installati molto vicini fra loro e le saldature sul positivo e sul negativo sono intenzionalmente abbondanti e si fondono l'una con l'altra formando un notevole rinforzo sulle due piste, piste il cui rame non si vede essendo ricoperto da un bel "cordone" di stagno. Hai voglia a passare corrente ....
Certamente ogni cosa ha un limite ed allora, in caso di forti assorbimenti (diversi Ampere) è prudente usare alimentazioni separate.
Vecchio 24 gennaio 10, 22:19   #1212 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
esattamente e qui dovrebbe essere in teoria una delle differenze tra riceventi costoso ed economiche, non per quello a volte scrivono adatte per piccoli elettrici.
In ogni caso qualcuno ha utilizzato questa ricevente su modelli grandi e che classe? Non credo che su 119-120 pagine ci siano stati interventi di persone che li usano su deproncini?
Sembra che oggi al campo un trainer classe 46 a scoppio ha perso il segnale dirigendosi verso il centro paese, 2-km, con la macchina che correva dietro con la radio nella speranza di riprendere il segnale come è poi avvenuto e riportato a terra.
Mi informo meglio e vi saprò dire
La definizione 'piccole elettrici' normalmente e' data per la portata
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 17:29   #1213 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho una RX 2.4 CORONA 8ch che se eseguo la modalita di accensione suggerita dalla fabbrica cioe' prima rx e poi tx non ne vuole sapere di funzionare.
Mentre se accendo la rx poi accendo la TX poi rispengo la rx e la riccendo parte e sembra funzionare tutto ok...
Cosa puo' essere?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 19:31   #1214 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Forse eri con la antenna della tx troppo vicino alla rx , prova ad allontanarti di qualche passo dal modello e non puntare l'antenna in direzione della rx .
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 20:05   #1215 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Cosa puo' essere?
Dipende da varie cose... anche io aggancio sempre come te e poi volo senza problemi.
Es. se il primo aggancio tra rx/tx impiega 5 secondi e il regolatore dopo 4 di attesa va in off (perché non riceve il segnale), devi per forza fare cosi... (proprio perché i successivi agganci sono immediati)
CIAO
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 20:54   #1216 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
CIAO
E' vero mi e' capitato una volta di fare la procedura prima rx poi tx varie volte (di solito lascio la tx accesa e faccio on off on con la rx....) e una volta si e' connessa dopo 5 sec invece che subito...pero' come hai detto te dopo qualche secondo puff perso il segnale....
non e' che quelle rx che non partono alla prima sequenza rx on tx on magari hanno qualche difetto e sono meno affidabili?
Cosa accade di preciso quando accendo la rx e poi la tx...non parte allora rispengo la rx e la riaccendo e parte subito?
Ho altre rx partono sempre con la sequenza della fabbrica rx on -> tx on
Vecchio 07 febbraio 10, 22:04   #1217 (permalink)  Top
La procedura esatta IL PRIMO COLPO e' sempre prima RX e poi TX , non viceversa!
... poi, se non aggancia il primo colpo lascia la TX accesa e riaccendi la RX
Vecchio 08 febbraio 10, 01:34   #1218 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
appunto mi viene da pensare che se non parte al primo colpo prima rx poi tx ma mi tocca tenere la radio eccesa e riaccenderela rx..forse c'e' qualcosa che non va..
Vecchio 08 febbraio 10, 13:11   #1219 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
l'importante è che dopo che tx e rx si sono parlati, il led della rx sia bello fisso e non tremolante, se traballa allora non si sono bindate bene.
ciaooo
Vecchio 10 febbraio 10, 18:32   #1220 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
ciaooo
Ho notato che se la rx la alimento tramite ubec sul ch5 fa questo strano verso... mentre alimentandola dal ch8 il problema sparisce...che dite e' una cosa fattibile.. o solo coincidenze..?
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
