Vecchio 04 gennaio 10, 14:04   #1171 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da andreacos92;
ciao Renzo, e grazie dell'ottima spiegazione
comunque vediamo se ho capito bene (in elettronica non sono molto ferrato)
quelle sono entrambe due antenne, nel senso che ricevono entrambe, però è consigliabile metterle a 90 gradi non solo perchè è una 2.4 come le altre, ma anche perchè la qualità non è buona (antennine piegate e saldature penose) quindi il segnale già si attenua a causa di queste... quindi per cercare di ottenere il max di questo sistema tu ci consigli di metterle a 90, capito bene?
grazie ciao
Ciao Andrea,
anzitutto ho già scritto tuttoquello che occorre sapere sulle antenne in 2.4GHz in un post che puoi trovare in evidenza in questa sezione: normalmente chi chiede spiegazioni si lamenta che è lungo da leggere, figurati quanto è stato comodo scriverlo !!
Comunque, diciamo che sul ricevitore che hai fotografato la casa non ha espresso il meglio, ed ha aggiunto due elementi di attenuazione del segnale che non ci dovevano essere, vedi residui di flussanti e distorsione dei cavetti: vediamo cosa potresti fare e poi ritorniamo sulla questione dei 90 gradi, spero per l'ultima volta.
Se non disponi di attrezzatura e manualità in elettronica:
- separa del tutto la ricevente dai due gusci in plastica, con solvente organico ed un pennellino, entrambi MOLTO puliti, lava via dal circuito stampato ogni residuo di flussante di saldatura, poffiando bene con aria compressa e ripetendo se rimane qualche resiguo.
Alla fine il circuito stampato deve risultare molto pulito, senza alcun residuo del lavaggio e pervettamente asciugato da utilizzo copioso di aria compressa: rimonta la ricevente e salta alla parte "antene a 90 gradi".
Se disponi di saldatore in bassa tensione e vuoi attuare una piccola miglioria, a patto che ti senta sufficientemente esperto:
-prepara nella scatola del ricevitore due nuove uscite che consentano al cavo coassiale di uscire in linea dal circuito stampato, senza pieghe o schiacciamenti, quindi rimuovi di due coassiali, amputane la porzione seviziata (credo 1 cm circa) e risaldali mantenendo l'attuale qualità di saldatura dei coassiali, che presa a sè è soddisfacente.
Alla fine ripeti le operazioni di lavaggio sopra elencate.
Se vuoi un lavoro senza compromessi, e sei in grado di farlo:
-prepara nella scatola del ricevitore due nuove uscite che consentano al cavo coassiale di uscire in linea dal circuito stampato, senza pieghe o schiacciamenti, quindi rimuovi di due coassiali e buttali nella pattumiera, sostituendoli con due spezzoni di RG316U o di Suhuner 02252, ai quali eliminerai gli ultimi 31 mm di calza schermante esterna, ottenendo l'antenna vera e propria.
Questione 90 gradi:
Quando di sono due o più stadi riceventi, ci si trova in presenza di un progetto la cui linea guida principa è quella di garantire un segnale ben decodificabile in qualsiasi condizione di volo, ovvero cercare di avere un collegamento "ottico" e compatibile in termini di polarizzazione fra almeno una antenna ricevente e quella del trasmettitore che, auspicabilmente, deve trovarsi sempre in posizione (circa) verticale rispetto al suolo.
Ne consegue che la corretta posizione della "prima" antenna saràsempre e comunque in verticale, quando possibile sotto il ventre della fusoliera, oppure sul suo dorso (vedi le classiche antennine verticali installate sui modelli a turbina, non a caso...) e le altre andranno disposte in modo che durante le manovre più frequenti (p. es. volo a coltello) si trovino circa allineate e parallele con l'antenna TX.
La ricevente che hai fotografato dimostra i vizi d'origine che ti ho descritto (probabilmente come tutte le RX di quella fascia di mercato), che comportano intrinsecamente delle attenuazioni molto più apprezzabili a 2.4 GHz che non a 35 MHz, e dato che dal mio punto di vista viene già sciupato abbastabnza segnale in ingresso, non mi pare il caso di seguire consigli poco illuminati per la serie "buttale come viene, che tanto vanno lo stesso", dato che un corretto posizionamento eviterà di assommare errore su errore.
Poi, chi vuol esser lieto sia..... ogniuno gestisce le proprie cose come crede.
Alla fine ho scritto un altro pistolotto su cose già sviscerate più volte, speramo sia almeno utile a qualcuno !
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 04 gennaio 10 alle ore 14:09
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:41   #1172 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao Andrea,
Renzo
Beh intanto complimenti per i tuoi post, senz'altro utili. Qui non ci piove!
Ma una cosa vorrei chiederla, senza provocazione, solo per chiacchierare amichevolmente sulla cosa...
... xè tutti questi consigli ad Andrea?... quando le RX corona (parlo di mia esperienza personale, lo sottolineo.....) non hanno glitch, interferenze e sono risultate ad ora affidabilissime ?
Non si rischia di fare tutto il lavoro in maniera non professionale (vista la dichiarata inesperienza del suddetto) e rendere la RX meno "sicura" di quanto lo sia cosi (pur coi difetti da te riportati) ?
In pratica... perché complicarsi la vita?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:42   #1173 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Ciao, che tipo di solvente organico usi per togliere i residui di flussante?
Se volessi solo pulire le saldature e raddrizzare le uscite della scatola può bastare a diminuire le perdite?
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:43   #1174 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
banalissima OPTIC 6 SPORT, quella senza modulo (l'ho montato internamente), alimentata con una lipo 2S 2100 (la radio funziona a 7/8 volts), funziona benissimo ed ho diverse ore di autonomia...
Grazie!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 16:00   #1175 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Semplice, perche' un'installazione corretta evita eventuali problemi a posteriori, stesso discorso valeva sulle Mhz... ma non si e' mai riusciti a farlo capire. Ora se si iniziano ad utilizzare le 2.4 con la stessa approssimazione con cui venivano dai piu' utilizzate le Mhz, non e' impossibile che si inizino a riscontrare piu' o meno gli stessi problemi che hanno portato alla migrazione ai 2.4.
Non vedo la difficolta' di fare le cose bene invece che a membro di seguigio !!
Tra l'altro il posizionamento / gestione delle antenne della 2.4 e' piu' critico che non sui Mhz...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 16:43   #1176 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Ciao renzo,
innanzitutto volevo ringraziarti per i tuoi post, sempre molto precisi ed esaurienti, davvero complimenti
la discussione che dici essere in evidenza in questa sezione l'ho letta, probabilmente non tutta l'ammetto, ma l'ho seguita quasi sempre..
la rx della foto non è la mia, la foto l'ho trovata in questa stessa discussione a pag 94 in un post di il Zott..
io uso corona da circa 6 mesi senza mai avere avuto nessun problema, e con antenne a 90 gradi
intanto mi accodo alla domanda di tomcat per sapere che tipo di solvente organico su può utilizzare e se può bastare questa pulizia e raddrizzare i cavetti per migliorare se non altro l'affidabilità di questo sistema, sai a saldature non sono molto bravo quindi preferire evitare questa parte (dissaldare e risaldare le antenne)...
ciao andrea
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 17:12   #1177 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Ciao,
Dissento (in senso amichevole sempre... ) sul fatto che sistemando "per bene" il tutto, si evitino del COMPLETAMENTEle interferenze...
Non fosse per il solo fatto che a priori non puoi prevedere cosa succeda nell'ambiente in cui voli... Si tratta di quindi di un mix tra probabilità/ambiente.
Ma ognuno è giusto che le limiti il piu possibile come meglio crede
Io con 12 mesi di volo alla "segugio".. montata e via (previo suddetti test fatti "alla carlona") mi son sempre trovato bene.. Ho volato molto, perso molto poco tempo con le teorie 90° ecc... (che possono anche non essere sempre quelle valide) e via...
Ma ognuno è giusto che si complichi la vita come meglio crede Io ho ben altri modi per farlo.. (ognuno ha i suoi vezzi .... )
Ciao a tutti e grazie (senza ironia alcuna) dei contributi preziosi
Vecchio 04 gennaio 10, 19:18   #1178 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ciao,
Fammi capire... I produttori danno delle indicazioni... sono tutti scemi ???
Inoltre abbi pazienza, ma volando con gli elicotteri le distanze sono talmente irrisorie che probabilmnete e' sufficiente fischiare perche' il modlelo senta i comandi..., quindi non fa testo.
Se mai il vantaggio per gli eli e' l'immunita' ai disturbi generati dall'elettronica/meccanica di bordo, ma in questo caso la qualita'/forza del segnale ha poco a che fare !
Affermare che utilizzare un prodotto alla segugio, infischiandosene delle indicazioni del produttore non e' un vanto...
Senza cattiveria, ma non credo siano consigli da dare
Vecchio 04 gennaio 10, 19:25   #1179 (permalink)  Top
a. non sto dando consigli
b. parlo di elicotteri, li ho citati in ogni mio post
c. trovami una sola indicazione di Corona (topic del 3AD) in cui si parla di 90° (sito o istruzioni varie)
d. trovami una sola mia parola in cui parlo di infischiarsene delle indicazioni del produttore
Mi riferivo all'utilità del consumatore (noi) di farsi un certo tipo di paranoie (piu o meno lecite) sull'utilizzo di una certa attrezzatura (corona) basandosi su teorie non universalmente confermate.
Tutto qui
PS: nonostante la gratuita' dei post, a volte sarebbe il caso di non abusarne.... con considerazioni "un tanto al chilo"
CIAO
Ultima modifica di inquisitore : 04 gennaio 10 alle ore 19:28
Vecchio 04 gennaio 10, 20:02   #1180 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Tutto qui
CIAO
Tutto sommato (in senso amichevole sempre... ) "un tanto al chilo" mi pare siano le tue considerazioni esposte nel post precedente, in risposta a "dtruffo" e, indirettamente, anche a Renzo .....
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
