Vecchio 03 gennaio 10, 18:30   #1151 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Ok ma dopo le due antenne non sono più a 90° giusto? Il telaio è in fibra di vetro, può infastidire anche questo materiale?
A parte che non capisco se questa cosa dei 90° è veramente importante o meno perchè vedo molti che non le hanno così...-----------
Ovviamente dovrebbe sporgere in verticale, orientata verso il basso, al centro fra i due montanti anteriori dei pattini. L'altra la farei sporgere davanti, sotto e più avanti della Rx.
Il telaio ........ ; a me sembrava carbonio .....
La posizione corretta è a 90°; poi ciascuno è libero di fare ciò che ritiene opportuno: qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
si parla diffusamente di antenne: leggiti attentamente i post dell'ottimo Renzo (re60cnc) e segui le sue indicazioni in merito; non sbaglierai.
Vecchio 03 gennaio 10, 18:55   #1152 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Ragazzi oggi mi è capitata una cosa molto strana... Uso il modulo corona 2,4ghz DSSS su una Optic 6. Oggi sono andato in una zona industriale per tenere allenati i pollici con il mio T-Rex 450. Prima cosa strana quando tolgo gas le pale non si fermano del tutto ma sono stato temerario ed ho voluto provare lo stesso, mi alzo in hovering e ad un tratto non mi funziona più la coda... atterro provo a cambiare la batteria, stesso problema con il gas, mi alzo di nuovo in hovering e dopo un pò l'elicottero inizia a roteare su se stesso PANICO atterro e vado a casa. Riprovo l'elicottero nel cortile di casa mia ed i problemi sono spariti mi sono fatto un'intera batteria senza problemi. A voi è mai capitata una cosa di questo tipo??? Con il 2,4ghz non si dovrebbero avere interferenze, giusto? Incomincio ad avere poca fiducia del modulo corona!
non star a diventar matto a cercar ragioni inutilmente
prova il tuo elicottero fuori casa.......appena vedi che tutto è ok....cambia batteria e ritorna nella zona industriale
con attenzione fatti un voletto.....se i problemi sono come prima...allora da li puoi incominciare a preoccuparti
se tutto male,come buona cosa...rifai il bilding....nello stesso posto in cui hai problemi
mi è capitato alcune volte anche a me.....ma i modelli erano da pendio,senza motore e regolatore......ma poi tutto ok
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 19:00   #1153 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Franco,
intanto grazie per la tua segnalazione. Il post è kmetrico me senz'altro utile da leggere.
Tuttavia (lungi da me la polemica, ma solo informazione contestuale, visto che parliamo di Corona in questo caso), per Corona il discorso è un altro... 90° oppure non 90° non cambia nulla.
Questo è il post di risposta dello staff Corona a chi chiedeva lumi sulle RX (sempre DSSS V2) con una o due antenne. Son cmqe d'accordo con te che rispettare i "crismi" è sempre buona cosa (nel mio caso era piu comodo fissare le antenne cosi e quindi non mi son dannato. Ovviamente ho fatto parecchi prove prima di alzarlo e allontanarlo, questo con ognuna delle 5 rx comperate, visto che me ne è capitata una guasta, che staccava di brutto dopo 10/15 mt.... e meno male che avevo fatto la prova a banco, portandomela in automobile e lasciando a distanza mia moglie col telecomando, senno' avrei sfasciato un eli.... )
Leggetevi la parte finale, redatta da "by Corona-RC on Sun Apr 19, 2009 10:37 am" che recita:
"One antenna works as good as 2 antennas .some people want 2 antennas. some people don't mind one or two .two antennas are for good looking.two antennas are quite proportional.Two antennas make 6ch and 8ch rx look better.Some people just want two antenna or they will not buy .So we make 2 antennas rxs ."
CIAO
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 03 gennaio 10 alle ore 19:04
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 21:23   #1154 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
CIAO
Beh, mica tanto lusinghiero nei confronti dei propri clienti il giudizio espresso da Corona .......
Comunque ciò che tecnicamente ne deduco è che Corona non ha implementato nelle sue Rx il sistema "Diversity", ecco perché per loro è inutile una seconda antenna e ne convengo.
Tenuto conto di ciò, posiziona un'antenna come ti ho detto, al centro, rivolta verso il basso fra i due montanti dei pattini.
L'altra ..... dove ti pare, tanto non conta.
Vecchio 03 gennaio 10, 21:40   #1155 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Noo, non è poco lusinghiero: In fondo gli ha detto "vi piacciono le due antenne? eccole qui, se preferite ve ne metto anche cinque o sei"
quando si dice "il cliente ha sempre ragione, anche quando chiede scemenze"
Comunque scommetto che è lo stesso anche per Assan: ho notato che le riceventi micro con una sola antennina vanno tanto lontano quanto quelle strafighe con due antenne e dieci canali...
la mia impressione è che questi arnesi fnzionerebbero fin meglio senza nessunissima antenna a dar fastidio. Quindi ormai me ne frego e la lascio interna a spenzolare a casaccio nella fusoliera tra cavi e tiranti, anche negli alianti da sei metri che viaggiano moooolto lontano
www.masali.com
Vecchio 03 gennaio 10, 22:09   #1156 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
sottoscrivo Masali...
inoltre il segnale in 2.4 non è che non possa avere interferenze, trattasi pur sempre di onde elettromagnetiche... solo che in caso di problemi non si hanno "botte" come con l'FM ma cose strane, di solito perdita di segnale (tipo "fail safe" del PCM). da quando uso il moduletto corona non ho più avuto glitch o interferenze varie volando con gli elettrici (e soprattutto rottura di balle con le frequenze!), ed ho volato in pendio in tanti posti diversi fino a perdere di vista il modello senza nemmeno un'incertezza, eppure nel pendio solito vicino a casa, con un modelletto con inserti in carbonio, quando passo accanto a un certo e ben conosciuto ripetitore ogni tanto perdo il segnale per qualche attimo, sicchè ho smesso di passarci con quel modello... La stessa cosa mi succedeva anni fa con l'FM, solo in modo diverso.
non c'è radio o tecnologia che ci metta al riparo da qualsiasi problema, anche se a mio modesto avviso queste 2.4 rappresentano un passo avanti, non fosse altro che per la totale eliminazione di rotture di balle quali le frequenze da controllare e le antenne chilometriche su trasmittenti e riceventi!
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 22:13   #1157 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per quanto ne so io la serie "L" di Assan è "diversity"
http://www.assan.cn/download/L%20Typ...enna%20Ins.pdf
quindi le due antenne sono entrambe efficaci, non come in Corona.
Probabilmente per le micro è come dici tu.
Vecchio 03 gennaio 10, 22:17   #1158 (permalink)  Top
Immagini: 5
ah, per forza: le micro assan di antenna ne hanno una sola
www.masali.com
Vecchio 03 gennaio 10, 22:19   #1159 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
Visto che sei di Reggio Emilia anche tu non è che ti va di fare una prova nella zona industriale dove sono andato??
Grazie a tutti dei vostri consigli
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 22:19   #1160 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Beh, almeno non prendono in giro la clientela ..........
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
