Vecchio 14 settembre 09, 21:51   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
io ho solo delle V2...ma Zott, che mi pare anche lui passato ad Assan, dovrebbe avere delle V1, che funzionavano alla grande...senti se te le cede o le usa ancora...
ok,ora gli mando un mp
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 21:51   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Ciao a tutti, stavo valutando l'acquisto del modulo Corona 2,4ghz sulla mia Optic 6. Ho letto della procedura di accensione prima rx poi tx e sono rimasto un pò scioccato per un discorso di sicurezza... qualcuno di voi ha mai avuto problemi con elicotteri elettrici?
Ringrazio Inquisitore che mi ha già risposto in privato! Ma vorrei sentire altri pareri, altrimenti prendo l'Assan
Grazie!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 22:07   #1103 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Grazie!
ciao,io sto usando il corona v1....ma non su un elicottero,ma su un f22 in depron a ventola intubata.......tutta l elettronica....batteria,cavi servi,regolatore,sono tutti appicicati alla ricevente e relativa antenna.......passano piu o meno 40A di corrente e ti assicuro che quando lo faccio viaggiare veloce e molto lontano.....non cenna nemmeno x sogno ad avere un disturbo....ne sono troppo contento
QUESTO è UN MIO GIUDIZIO
Vecchio 14 settembre 09, 23:16   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
bell'intervento il tuo
Grazie!
non sarai anche tu di quelli che "il mio elicottero non vola, mi ha fregato il negoziante"..
No, io sono di quelli che "i miei modelli sono grossi, veloci e pericolosi. Ma sono tranquillo perché so esattamente cosa c'è dentro, visto che li ho fatti io.
In compenso, il sistema di comando non l'ho fatto io, non so cosa c'è dentro, e manco me ne frega di saperlo: so solo che o funziona come un orologio o finisce di filato nella raccolta differenziata. Col cavolo che voglio scoprire che c'era un grave difetto solo dopo aver scagliato da una montagna un veleggiatore che pesa cinque cili, viaggia a centotrenta all'ora e può andare a fare danni devastanti a chilometri e chilometri di distanza".
Detto questo, di Corona non ho nessuna esperienza, non le ho mai usate e non le conosco. Mi trovo benissimo con Assan, con il quale il binding non è mai un problema, così come non è un problema l'ordine di accensione, puoi accendere prima quel che ti pare. E le antenne possono stare in qualsiasi posizione, volendo anche nascoste sotto la matassa dei cavi elettrici; spessissimo anzi di antenne ce n'è una sola, e quando sono due una delle due non serve a niente.
www.masali.com
Vecchio 14 settembre 09, 23:42   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Grazie!
io l'ho usata alla grande sù 2 t-rex, mai un problema....e un rx spesso lo dovevo accendere e spegnere 2 volte perchè si sintonizzasse, mai un problema neppure in questo caso, e stò fatto mi succedeva solo e sempre sù quel rx, che era quello del kit iniziale, con atri rx 4 ch, 6 ch,8 ch comperati a parte mai perso un colpo all'accensione, se fatta come da procedure scritte e riscritte quì...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 01:39   #1106 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Ragazzi grazie per le risposte! Il fatto è che da principiante mi è sempre stato "insegnato" di accendere prima la tx e poi la rx per motivi di sicurezza ma se voi che già possedete questo modulo non vi ha mai dato problemi mi sento più tranquillo buoni voli a tutti
Hitec Aurora 9
Vecchio 15 settembre 09, 10:21   #1107 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Modulo Corona ordinato stamattina...speriamo bene!
Quanti giorni ci ha messo ad arrivarvi da Giantcod?
Posso contare sul vostro aiuto in caso di problemi?
Grazie!
Hitec Aurora 9
Vecchio 15 settembre 09, 11:41   #1108 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: Bergamo
Grazie!
Da Giantcod dovrebbe arrivarti in meno di una setimana (si ordina il lunedì e si vola il sabato ).
Volevo ordinarlo anch'io il corona da Giantcod ma ho visto che non erano disponibili altre riceventi e poi mi son voluto buttare su assa (da mettere nella mia mx12).
Vedremo quando arriva...
chris
khriss75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 12:00   #1109 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da khriss75 Visualizza messaggio
chris
Beh io ho ordinato stamattina, spero di volare lo stesso sabato
Anche io ero indeciso tra Assan e Corona ma alla fine ho deciso per quest'ultima perchè potevo ordinarla in UK quindi evitavo rogne doganali... Ad ogni modo credo che siano entrambi buoni moduli da quanto ho letto!
Hitec Aurora 9
Vecchio 15 settembre 09, 12:10   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
il sistema Corona in questo è un è particolare, e devi seguire questa procedura, e allontanare il tx almeno 80 cm 1 metro dall'antenna dell' rx, ma poi è una bomba, io con un rx 4 ch montato sù un aliante mi sono spinto a 830 m da me, e 450 ma di quota, misurati con il gps onboard, non palle, e il tutto ha sempre risposto alla grande...a queste distanze comunque ci deve essere una visibiltà e un contrasto del cielo ottimale, perchè il modello più che pilotarlo...lo intuisci, ma ho voluto fare apposta stà prova per testare il sistema corona..
....ASSAN........
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
