Vecchio 25 agosto 09, 18:01   #1071 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Lascia stare le foto son vecchie...
Se vuoi essere sicuro dei 2 baffi mettilo nelle note.
Sappi cmqe, per il 12% di cui parli, che io da HC x il combo ho pagato dogana....
OT. ho visto la sequenza di foto del tuo tarot 500, io già posseggo il tarot 450 di cui ne sono soddisfattissimo, e ci facevo un pensierino al 500...ma è tutto da montare..???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 09, 18:06   #1072 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
OT: tarot 500
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Ciao Garbo,
SI! A differenza del tarot 450 (che possiedo e di cui sono anche io molto contento) è tutto da assemblare (telaio + blocco di coda).
Solo la testa è già assemblata, ma per sicurezza andrebbe rivista tutta rimettendo il frenafiletti.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 09, 18:14   #1073 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Niente prove, mancava lo strumento e modulo/riceventi sono state rispedite indietro. (non erano mie ma di un amico) Vedremo le prossime, che magari sono già arrivate, e provate, ma io ero al mare
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 03:50   #1074 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
salve a tutti, purtoppo devo darvi NOTIZIE NEGATIVE per la mia esperienza su questi moduli corona.
Io ho la V2 DSSS, e faccio modellismo nautico da competizione da circa 10 anni, con grossi modelli a scoppio 26cc. ho sempre usato la banda 40 e vari canali con piu' o meno maledette interferenze (che in acqua se ne beccano di piu'!!)
Attualmente uso la Futaba 3pk, ma sebbene prima era saltuario e breve il disturbo verso la boa di fondo dell'ovale...adesso e' "BANZAIII" per fortuna che ce' il failsafe....
Alla vista di cio' ho montato i citati corona....tutta la mattina ho girato benissimo!!! andavo lontano (oltre 300 mentri e non vedevo quasi piu') poi dopo il rifornimento delle 12.00 castastrofe!! ho perso totalmente i comandi a 20-30 metri da me....per fortuna non ho ammazzato nessuno (sponde di sabbia e canne) ma cio' rimesso 1000 euro di motore...che e' rimasto a full stick gas fuori dall'acqua (senza raffreddamento e quindi fusione)
Al recupero...che per fortuna barca e hardware intatto...il box comandi era perfetto...ma il led rx spento!! controllando ogni spinetta e cavo tutto era ok....ho tolto alimentazione alla rx e ridata e in un'attimo ha rifatto il previsto accoppiamento....ho quindi rifatto an terra la prova di distanza...tranquillamente a 200 mt.
Azzo e' successo??? perche ha smesso di dialogare con il tx??? ASSURDO!!!
Oltre al fatto di non poter avere nessun failsafe!!
Tornato a casa....mi ci sono messo a giocare e azzzzooo mettendo la RX vicinissima al mio WiFi....dopo 2-3 minuti di tremolii led rosso esso si spegne e la rx stacca tutto!! BASTARDA!!! alla faccia dell'antidisturbo e fantasie varie!! Credetemi se beccate un disturbo di qyuelli buoni...io l'ho preso poco dopo...ma potevo prenderlo dopo anni...siete fregati!!
Ho deciso di cestinare i due moduli rx e TX (buttarli e non venderli..sebbene poche ore di vita) passo totalmente a Futaba con i due moduli...pagati un botto!!
Ciaooo
n.b. mi sono letto tutte le pagine di questo post..
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 11:27   #1075 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Ciaooo
Prima di passare a foraggiare l'avida Futaba, posso raccontarti le mie esperienze con Assan. Nel mio laboratorio ho quattro, dico QUATTRO router WiFi: due sono miei (sarebbe lunga spiegare perché sono due) e stanno appoggiati sul bancone dove lavoro ai modelli; uno è del vicino di casa che lo tiene appoggiato alla parete che confina con me, e l'altra è una rete pubblica dell'albergo vicino, che è un albergo enorme e ha messo una radio strapotente per arrivare a coprire le camere, la piscina e la spiaggia.
Devo dire che nonostante il terrificante rumore elettronico di 4 router che urlano a squarciagola, l'ambiente chiuso e il portone di metallo (il labotratorio è in garage) Assan non solo non fa una piega, ma anche i binding sono pressoché immediati.
www.masali.com
Vecchio 01 settembre 09, 11:40   #1076 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Ciaooo
GRAVE!! non vorrei che la stessa cosa sia successa anche a me. ho perso due motoalianti in volo, per fortuna in EPP quindi cadendo sicuramente non avranno fatto danni ad alcuno. ho dato la colpa alle batterie che probabilmente erano scariche, non le avevo controllate come faccio di solito, ma ora leggendo quello che hai scritto inizio seriamente a preoccuparmi perchè uso anche motoalianti costosi tipo il blade 2 e pesanti che potrebbero seriamente ferire qualcuno cadendo.
qualcun'altro ha avuto lo stesso problema?
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 13:36   #1077 (permalink)  Top
in quel mio giorno sfigato con i Moduli Corona V2 Dsss, girava come gia' da prima un mio amico con Moduli Assan...e continua..per il momento...nessun problema!
n.b. al modulo corona....che ho martellato di wifi...e ha collassato staccando tutti i servi...premetto che il mio access point wifi ha un booster da 1Watt e mi ci sono messo vicino a 10 cm. quindi l'ho violentata per bene. ma non doveva staccare tutto spegnendosi (led rosso spento) per un'interferenza forte!
Se non erro i moduli assan con la radio del mio aamico hanno anche la funzione failsafe...i Corona V2 Dsss NO!
Pensavo anch'io a un picco di corrente o un'abbassamento improvviso..poiche uso come alimentazione del rx un pacco di due celle Lipo a 1800...con ovvio regolatore di tensione cìin uscita a 6volt...anche lui sotto accusa...ma dalle prove sulk posto e poi nuovamente accurate in laboratorio la parte di alimentazione e' risultata perfetta.
Forse il mio caso si verifica uno su mille......ma azzo esiste!!
Vecchio 01 settembre 09, 17:51   #1078 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
anche i rx Corona hanno il fail-safe, solo che è più trigoso settarlo, ma c'è un video che gira in rete che aiuta, mi spiace dell'accaduto, io sono stato uno dei primi, da gennaio, ad usare Corna, sù tutti i modelli che ho , ely scoppio e elettrici, maxi modelli con motore benzina, modelli con motore glow, alianti elettrici mandati in orbita, e mai nulla, son passato ad Assan solo per la praticità di accensione tx-rx, che come si sà con Corona non è il cassico modo, ma comunque ho mai beccato un interferenza, è un fatto davvero strano, ora con Assan, è da luglio che lo uso, non ho problemi, come ripeto non ne ho mai avuto con Corona, che sia stato un segnale particolarmente critico...??? al mio campo comunque problemi simile li hanno avuti, 3 modellisti, e per almeno 4-5 crash, che usano Spektrum..che ha un sistema di modulazione simile al Corona...provare a rifare il binding, tenendo premuto il pulsantino sul modulo tx per più di 3 sec, in modo che cambi il segnale di riconoscimento...e riprovare con il router...comunque per il fail-safe, informati c'è un bel video che insegna..
....ASSAN........
Vecchio 01 settembre 09, 18:32   #1079 (permalink)  Top
[QUOTE=garbo;1697512]anche i rx Corona hanno il fail-safe, solo che è più trigoso settarlo, ma c'è un video che gira in rete che aiuta,
Grazie per l'osservazione, io ho seguito le indicazioni per il failsafe nerl video, apparte che non sono le stesse versioni, comunque nel mio caso, provato piu' volte, non fa' nulla
Si ho rifatto l'accoppiamento ma ormai ho una fifa matta ad usarli e ho gia' comprato i futaba....magari con il cxxxxlllooo che ho mi ammazzo pure con quelli! iniziero a pilotare con il "filoguidato"
Vecchio 01 settembre 09, 20:01   #1080 (permalink)  Top
OT: x garbo - tuttala con optic
Scusate l'OT..
Garbo dovresti aiutarmi a configurare con la Optic6 un tuttala...
Non so nulla di nulla di aerei e di relative configurazioni radio.
Che dici è un casino.. ?
PS: stasera provo il corona attaccato al mio access point WIFI, Portatile WIFI, Telefonino WIFI.... e vediamo che succede.
CIAO
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
