08 luglio 09, 13:22 | #1041 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
08 luglio 09, 13:55 | #1043 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| poblemi ch 7-8
che cosa strana comunque... per curiosità ho spostato i comandi (timone e elevatore) sul 7 e 8 e vanno lisci come al solito, non è che per caso magari c'è qualche incompatibilità col ppm che esce da alcune radio e non piace al modulo corona ? Ciao |
08 luglio 09, 15:47 | #1044 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
C'è un abisso nel mezzo. Oppure sono io che sbaglio a confidare nella serietà degli altri? Poi come fai a dare torto a chi ti dice:"Chi più spende (fasst) meno spende...."
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
08 luglio 09, 16:09 | #1045 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
08 luglio 09, 16:57 | #1046 (permalink) Top | |
ciao il modulo corona è futaba/hitec compatibile e non futaba e basta, gli attacchi sono identici; altro non so che dire, ma visto che il problema è su due ch credo che il casino sia in quello che arriva al TX e poi lui lo trasmette, se su gli altri 6ch è tutto ok vuol dire che i segnali ppm che arrivano al tx vanno bene, mentre quelli del 7 e 8 sono diversi, per me rimane un'incompatibilità con qualche tipo di radio o firmware installato nella radio appunto. Sarebbe da controllare con oscilloscopio l'uscita ppm di ogni singolo ch sul tx e vedere se sono uguali. Ciao | |
08 luglio 09, 18:42 | #1047 (permalink) Top | |
User | Citazione:
appunto, io ho 2 radio equipaggiate con il modulop corona, una hitec opitc 6 e una futaba ff9, e prima di acquistare la t9z NON SAPEVO COS'ERANO I GLITCH, poi però sono apparsi,con quest'ultima, e non sul canale 7-8 ma sul ch 4, che però come ho detto non sempre all' accensione si presentano, comunque sulle altre 2 mie radio stì moduli sono una roccia, ed una garanzia di funzionamento perfetto....probabilmente non tutte le radio hanno una emissione ppm perfetta, e nasce il problema,
14 luglio 09, 17:53 | #1048 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009
per riprendere il discorso, sabato al campo ho provato l'eli con sto modulo (DSSS V2 con RX doppia antenna) su una hitec optic 6, ma solo per una ventina di minuti a causa di vento forte, però non ho avuto problemi di perdita di comando glitch o cose del genere... speriamo bene sabato e domenica prossima ciao |
16 luglio 09, 11:41 | #1050 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mai notato questo, io il comando carrelli lo uso per lo sgancio del cavo alianti, quindi lo uso...poi che c'entra il binding...???io il binding lo faccio quasi sempre prima di installare la rx sul modello e non ci attacco nessun servo, ma dò solo alimentazione alla ricevente e attuo la procedura..
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 09:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 15:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 15:38 |
