Vecchio 27 gennaio 04, 02:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Installazione servi
Ciao a tutti i colleghi,
vorrei alcune info del giusto verso in cui vanno fermati i servi.
Nel dettaglio qualè l'ordine di come vanno messi sia la gommina che serve per attutire le vibrazioni e che va posta nei fori, che il cilindretto metallico il quale va infilato dentro alla gommina il tutto passato dalla vite che ferma la scatola del servo al sostegno di legno.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 04, 10:40   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Che puzzle difficile
Inizia con il mettere la gommina nel foro del servo.
Poi metti la boccolina di ottone dentro la gommina, con il bordino verso il basso in modo che stringendo non penetri nel legno.
Infine metti la vite con inserita una rondellina, se la vite non ce l'ha già di suo, sotto la testa .
Attenzione: non stringere troppo le viti, il servo deve rimanere ammortizzato.
Ciao.
Vecchio 27 gennaio 04, 13:43   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Io la boccolina l'ho sempre messa verso l'alto, pensavo dovesse fare da scontro alla vite. Comunque non credo che cambi molto in volo....... :tajo:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 04, 13:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Confermo anch'io che la boccolina va messa con la parte arrotondata verso l'alto, tanto la parte stretta non entra nel legno a meno di non stringere oltre il dovuto la vite.
Ciao e buoni voli
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 04, 15:20   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
OK, OK!
La boccolina mettetela come vi pare !!!
Vecchio 27 gennaio 04, 23:05   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
OK, OK!
Pensavo di averle sempre messe al contrario. Comunque non penso sia molto rilevante.......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 gennaio 04, 11:12   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vecchio 19 febbraio 04, 18:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2004
Residenza: Cerveteri
Grazie, questa mi serviva di informazione, ma avrei un'altro punto da chiarire.
I servi hanno diversi pezzi da mettere. Ci sono diversi dichi, croci o stelle di diversa grandezza tutti con 12-25 o 20 piccoli fori tutti intorno ( scusatemi ma non sò come si chiamano :lode: )
Lì ci vanno montati poi i bauden ( questi si che sò come si chiamano eheheh ). Il punto è: quale di quei cosi di cui sopra devo montare?
Grazie per la pazienza.
Meroviglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 04, 18:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Quei cosi, si chiamano normalemnte squadrette (anche se sono tonde ), metti quelle che + ti è comoda... il bowden lo infili nel foro che meglio si adatta alla coppia e all'escursione che vuoi.
Normalmente, vai per via sperimentale....
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 04, 19:43   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Innesta la forcellina sul forellino ad 1 cm. dall'asse di rotazione del servo, o quello più vicino al centimetro.
E' questa la distanza corrispondente alla migliore coppia del servo.
Fai in modo che il foro sulla squadretta della superficie che vuoi comandare sia anch'esso ad un cm. dall'asse di cerniera .
Eventuali aumenti o riduzioni del movimento li otterrai agendo sul programma del TX.
installazione GY401 SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 57 13 marzo 07 02:31
Installazione motore francescob Aeromodellismo 8 02 novembre 06 11:15
installazione interfaccia xxxnt Simulatori 7 22 ottobre 06 11:56
installazione retrattili dany996 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 15 agosto 06 12:52
Installazione servi su Cardinal luca77 Aeromodellismo 9 27 gennaio 05 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
