Vecchio 28 luglio 08, 20:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Antenna piu' lunga per il fasst
Ciao a tutti,
Modellbau Lindinger Onlineshop
Lindinger vende una antenna lunga 400mm per ovviare ai problemi delle fusoliere in carbonio.
Chi di voi l'ha usata?
MA e' un upgrade originale Futaba?
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 23:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Salve,
quella proposta non è un'antenna lunga 400 mm, al di la' di come venga descritta.
Si tratta più semplicemente di un minicoassiale lungo 400mm, il cui polo centrale viene esposto dalla schermatura per poco più di 31 mm, che corrisponde ad un quarto della lunghezza d'onda di 2400 MHz, che è appunto di 125 mm.
Il vantaggio di questa soluzione è che permette di estrarre il dipolo dalle parti in carbonio, che hanno una seria radioassorbenza, soprattutto in zona microonde; lo svantaggio (molto presente ma per nulla dichiarato) è che i suddetti minicoassiali devono essere trattati con cura, evitando compressioni o angoli netti o tutto ciò che ne minaccia appunto la coassialità fra polo caldo e schermatura.
In presenza di danni, neanche molto marcati, si creano attenuatori e filtri notch che ovviamente non si possono valutare senza adeguata e specifica strumentazione (analizzatore di spettro + tracking ) e quindi o si usano tutte le cautele del caso oppure si rischia che il male sia preferibile alla cura...
Personalmente vedo molto bene la soluzione spektrum con due o più satelliti che, con fusoliera od ali in carbonio, esporrei all'esterno del modello in varie polarizzazioni.
Credo comunque che, almeno per ora, il carbonio sia l'unica "bête noire" dei 2.4 GHz, che crea problemi di schermatura anche in altre frequenze.
Renzo
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 19:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Salve,
Renzo
Grazie per la tecnica descrizione.
Il sistema spektrum l'ho gia' provato addirittura con ricevente ar9000 e 2 satelliti.
E' un bagno di sangue.....blocco dei servi a 25 metri con la prova a terra.
con una ar7000 ho subito anche un failsafe in volo
lunga durata! gonzo Batterie e Caricabatterie 1 13 febbraio 08 13:05
Quanto deve essere lunga l'antenna? Torquemada Radiocomandi 5 12 giugno 07 16:35
Scorpion, lunga storia... aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 febbraio 07 12:13
Fly Bar più lunga=>Meno sensibilità? Toshio82 Elimodellismo Principianti 8 23 febbraio 06 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
